1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Dragofol, А раньше указывали)
    Дело ведь не в том сколько что простоит, вся фишка то в том сколько прочности у пленки останется.
    А зачем вам этот показатель? Если собираетесь оставить пленку на солнце, то вы должны понимать что наличие УФ стабилизаторов лишь замедляет процесс разрушения. Сама характеристика показывает, что при определенных условиях пленка сохранит определенный процент своих свойств (зависит от стандарта по которому меряли). Любой производитель вам скажет, что оставлять материал не закрытым на длительное время крайне нежелательно.
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пока покрою черепицей крышу мембрана может месяц быть открытой для уф-излучения. Пароизоляцию придется закладывать еще до укладки стропил и она так и будет висеть до укладки утеплителя...
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Пароизоляцию планирую DELTA REFLEX, а мембрану DELTA VENT S. Мембрана закроется черепицей в течении месяца. Если пароизоляцию прикрыть черным укрывным садовым нетканным материалом, это спасет положение?
  5. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Tolik78, DELTA-REFLEX изначально (с 1971 года) использовалась как подкровельная плёнка. Поэтому она "переживёт и перестоит" на солнце почти все современные диффузионные плёнки. За REFLEX не беспокойтесь.
  6. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Dragofol, А не говорю что не простоит, более того все более или менее нормальные бренды будут стоять долго. Но ведь это не значит что материал не разрушается. Кроме того помимо УФ облучения, на пленку действуют и другие факторы - снег, дождь, ветер и т. д., те же птицы могут поклевать;)
    Все-таки пленки, по моему глубокому убеждению, это не кровельное покрытие. Вот и к @Tolik78, вопрос, почему тогда только УФ интересует? Вдруг ветерок посильнее подует и все унесет.
    А так, беспокоиться о защите от УФ в данном случае конечно нет никакого смысла.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Ветерок точно не унесет - пароизоляция будет прижата стропилами к коньковым бревнам:super:
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Tolik78, Вам виднее, главное что вы осознаете возможные риски.
  10. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Позвонил в Дельту, крыша у меня двускатная 22 градуса 240 квадратов примерно, посоветовали скотч дельта инсайд банд 5 рулонов по 1300, скотч мультбанд 6 рулонов по 1100р мембрана дельта н 4 рулона по 5850 пароизоляция 3 рулона GP стандарт по 6200 итого со скидкой 15 процентов 47000р и это еще не все Вопрос - на чем можно сьэкономить и стоит ли это делать?
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @denis2000 Вам и так самые бюджетные пленки посчитали. По-моему здесь не стоит экономить. Лучше сделать один раз из добротных материалов и избавить себя от дальнейших забот. :super:
    Себе как раз выбирал материалы из этих соображений.
  12. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Это, действительно, стандартный набор. Причём сразу разделили ленты для внешних и внутренних работ, это даёт Вам дополнительную экономию по затратам. Возможно, понадобится ещё клей для примыкания плёнки к стенам и трубам. Поддержу @Tolik78, рекомендации от производителя взвешенные. Обычно предлагают MAXX / REFLEX)
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    В вашем случае вы можете сэкономить только на производителе) Т. е. рассмотреть аналоги.
    Нуууу... может я вас разочарую, но обычно предлагают какраз вент н + юта 110я ;).
  14. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Kabyki, вы невнимательно прочитали пост @denis2000, он звонил в Дёркен, где Юту точно не предлагают)
  15. denis2000
    denis2000
    denis2000
    Тайвек или дельта, есть принципиальная разница, или взять дельту и не мучиться с выбором?
