1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    @Kabyki, сколько искал-читал информации по данному вопросу и не разу не видел такой схемы использования 2 разных мембран на одной крыше
  2. slava noyon
    slava noyon
    slava noyon
    Бурятия
    Нашел ответ на свой вопрос. всё правильно по утеплителю только АМ или АS, по холодному треугольнику изоспан D, по свесам можно АМ, Если не устраивает такой пирог тогда AQ proff. Или два вет. зазор - тогда изоспан DM или можно D (производитель рекомендует только DM).
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот вот)
  4. SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
  5. SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    Добрый день. Странно, что никто из форумчан ни разу не сослался на СП кровли, который существует, и в котором четко указаны требуемые характеристики гидроветрозащитных плёнок.
    Например если мембрану планируют класть на утеплитель, то важны характеристики паропроницаемости и температурной стойкости (100 гр). Температура важна так как через контррейку 5 см а то и меньше у вас металлочерепица, которая летом раскалится выше 100 гр...
    Долго она у вас простоит?
    Большинство плёнок не соответсвует по совокупности характеристик...проверьте...
  6. SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
  7. SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    Вот страница из сп кровли
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Странно то, что некто с 4мя сообщениями на форуме вдруг начинает указывать "форумчанам", что и где писать, да еще и дает устаревшую информацию. СП кровли кровли обновился в прошлом году и скачать его можно на сайте минстроя СП 17.13330.2017.
    Кроме того, я дико сомневаюсь что вы прочитали весь форум, что бы делать такие заявления, что наводит на мысль о том что и СП вы читали так же.
  9. SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
  10. SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    SaleOfEnvelope
    Никто никому ничего не указывал. Отмечен тот факт, что давно существует в отрасли документ, который снимает львиную долю вопросов. Спасибо за детализацию СП. Все верно. и указанная таблица характеристик там без изменений.
    Будет интересно, узнать ваше мнение по поводу соответсвия популярных на форуме материалов требуемым характеристикам.
  11. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    А по пароизоляционным мембранам есть таблица?
  12. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Блин, как бы повежлевее вам сказать. Вы когда читаете документ будьте внимательнее, где же там "без изменений"?. Во первых изменилась методика измерения водоупорности. Во вторых снизились требования по паропроницаемости и УФ стабильности. Так же пересмотрели минимальную высоту вентканалов. А вы говорите ничего не изменилось.
    Что касается рабочих температур, вы больше слушайте представителей DuPont-а. Из всех перечисленных характеристик данный параметр - самый бесполезный и не однозначный. Даже составители сего документа скорее всего не смогут объяснить почему у двух зазоров 80 градусов, а с 1 м зазором 100. В НКС (национальный кровельный союз) насколько я знаю задавали данный вопрос, и по идее все согласились, что 80 градусов вполне себе хватает. Но в итоге эту правку так и не внесли.
    По факту
    1) СП кровли не является обязательным документом
    2) СП кровли далеко не идеальный документ, и его еще будут править и править. Множество вопросов имеется к этому документу
    3) Производители не всегда пишут реальные цифры, реальные цифры можно посмотреть в ТУ но его никто не публикует, так что ничего не мешает написать 100 и все ок.
    4) В реальности, разница между 80 или 100 не очевидна, большинство пленок выдержат гораздо большие температуры.
    5) СП кровли очень лояльных документ, по нему можно в кровлю впиндюрить все что угодно (это мое мнение разумеется)
  13. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    СП КРОВЛИ снова находится на переработке. До сильного и профессионального состояния ещё надо много работать над этим документом.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    @Dragofol подскажите пожалуйста, где можно уточнить информацию по УФ-стойкости пленок Деркен? Прочитал на официальном сайте все буклеты и инструкции - там ни слова об этом...
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Tolik78, УФ-стабильность любых плёнок зависит от региона, высоты над уровнем моря. Поскольку плёнки DELTA используются в регионах с различной интенсивностью солнечной радиации, то УФ-стойкость не указывается. Ни один ответственный производитель (DORKEN, KLOBER, BRAAS, BAUDER) не указывают этот параметр. Есть свойства плёнок после искусственного старения (см. DoP), есть многолетний опыт применения. Это как с автомобильными покрышками - на одних и тех же можно ездить пару лет, или стесать за пару месяцев. Смотря как и где ездишь.
    Например, DELTA-FOXX может находиться в открытом состоянии 5-7 лет без разрушения, DELTA-MAXX на некоторых объектах стоит 3 года.
