1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    есть уплотнительная у Изоспана, в крайнем случае подойдёт дихтусбанд, который можно найти у гипсокартонщиков. Не айс конечно, но если ничего лучше не найдёте.
  2. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Добрый день
    Каркасник. Начал делать черновые полы (поддержка утеплителя снизу). Пристрелил снизу к лагам цокольного перекрытия Изоспан AM, прикрутил дюймовку с разбегом в ширину доски. Вечером пошел косой дождь, залило один прогон. На следующий день дождя не было, но к вечеру вода (местами по паре литров) в корытцах, чуть провисшего между досками Изоспана так и стоит, мочит лаги в местах примыкания, а с обратной стороны он вообще сухой. Уложен вроде верно - белым внутрь, цветной маркированной стороной - к земле.
    Почему вода совсем через него не проходит? Что шилом его самому прокалывать везде?
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Посмотрите на сайте производителя узел цокольного перекрытия.
    видите там Изоспан АМ? нет, а почему? потому что нечего ему там делать!)
    Изоспан АМ - водоупорная паропроницаемая мембрана, т. е. воду он и не должен пропускать!
    Водоупорность и паропроницаемость всех мембран примерно одинакова в обе стороны. Как его ни крути, воду он пропускать не должен, что Вы собственно и наблюдаете.
    Если обратите внимание, то сейчас Изоспан вообще рекомендует отказываться от мембран в нижнем слое цокольного перекрытия в пользу вентиляционных и дренажных мероприятий.
    Пока не испортили весь материал, приберегите для кровли и фасадов, а то что смонтировали в цоколе - демонтируйте.
  4. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Любая СДМ, любая ветрозащита (и Изоспан АМ, и любой Тайвек, и любая Дельта) - воду задерживают, пропускают лишь пар. Поэтому мы и не предлагаем мембраны для монтажа снизу в цокольных перекрытиях - если протечка будет, вода в перекрытии задержится и всё вымокнет. То же и в вашем случае с дождём.
  5. kulibin900
    kulibin900
    kulibin900
    А можно вместо уплотнительной использовать бутилкаучуковую соединительную, например изоспан SL?
  6. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Доброе утро! Может кто подскажет, интересует такой вопрос? Для пароизоляции потолка 2 этажа куплен Изоспан RS. Посоветуйте какой лентой лучше клеить стыки? Подойдёт ли для этой цели скажем лента DELTA INSIDE-BAND I 60, у изоспан ворсистый антиконденсатный слой, будит ли она держать или DELTA INSIDE-BAND только подходит для гладких поверхностей или что то другое? Какую ленту взять для проклейки примыкания к кирпичным стенам, у нас есть Ютафол СП1, можно ли для этой цели использовать автомобильные полиуретановые клеи-герметики в тубах?
    Можно ли использовать ленту Tesa extra power (продается в OBI по 475 р за моток 25 м), пользовался ей, держит очень сильно.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Александр, "антиконденсатный слой" для пароизоляционной плёнки - бред маркетологов, которые ничего не понимают в конструкциях крыш. Надо монтировать плёнку гладкой стороной внутрь помещения, чтобы надёжно проклеить нахлёст.
    DELTA-INSIDE BAND подойдёт для Изоспан RS.
    Обычно полиуретановые герметики отлично приклеивают плёнку к стенам, но про автомобильные герметики ничего не могу сказать - всегда работаю кровельными. По-моему, в Леруа есть недорогие PU герметики в тубах от SIKA и SOUDAL. Оба типа я сам попробую через месяц.
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    При всём моём уважении, то что :"антиконденсатный слой" для пароизоляционной плёнки - бред маркетологов" - соответствует действительности для импортных плёнок, где этот слой не обладает влагоудерживающими свойствами, в случае же с Изоспаном данное утверждение не объективно.
    Конечно не совсем правильно называть его "антиконденсатным", но "влагоудерживающим" и "влагораспределяющим" с полной уверненностью. Возьмите пару стаканов, налейте туда кипяточку и накройте один пароизоляцией Изоспан В/С/RS/DM ворсистой стороной вниз, а другой гладкой стороной вниз. Подождите пять минут и сами увидите разницу.
    Да, в случае правильно рассчитанной и смонтированной приточно-вытяжной вентиляции, систем кондиционирования, при соблюдении технологической карты выполнения отделочных работ и нормативов эксплуатации помещений можно говорить об отсутствии необходимости применения материалов с влагоудерживающими слоями, но надо честно признать, что мы с вами живём в РОССИИ. Посему дополнительная подстраховка лишней не будет.
    P. S. Лично наблюдал разницу на объектах, особенно показательно во время проведения отделочных работ с большим влаговыделением.
    И насчёт того, что по гладкой стороне лучше проклеивать...а если двусторонней клейкой лентой или тем же PU герметиком?
  9. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Пробовали PU герметик Soudaflex от Soudаl- показал себя нормально. На одном объекте применили в 2015г., жалоб от заказчика до сих пор не поступало. Регулярно используем.
    P. S. Правда если объект по-ответственней, всё-таки берём ленты и герметики от Delta (Tixx, Multiband и т. д.)
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    нет, свойства разные.
  11. Aleksander51402
    Aleksander51402
    Aleksander51402
    Нижний Новгород
    Меня еще интересует примыкание к кирпичным стенам поэтому и спрашиваю про бутил-каучуковую ленту. Есть возможность купить изоспан SL и ютофол сп1, ни тот ни другой в руках не держал. Может кто то подскажет по качеству. PU клеи герметики, у нас есть только автомобильные. В строительных магазинах в тубах только кровельный битумный.
  12. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Закажите с доставкой почтой\курьером все что нужно.
    SL липнет очень хорошо, как в эксплуатации - сложно сказать, лента новая.
  13. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Сейчас ещё появился SL-prof (усовершенствованный бутил-каучук), типа липнет ко всему на ура. Пока сам не пробовал, но манагеры прям нахваливают. SL по мне не ахти вариант, лучше Delta Tixx взять, ну или тот же Soudaflex 40fc если ничего не найдете из вышеперечисленного.
  14. H033AO
    H033AO
    H033AO
    Омск
    Почему? Что в нем не нравится?
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Надо хорошо прокатывать валиком по месту склеивания. Не то чтобы совсем не нравится, просто есть лучше.
