1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Еще один наивный вопрос к понимающим людям -
    Есть ли смыл пароизоляцию в два слоя делать -
    один прямо под утеплитель, а второй под гипсокартоном?
    Так получается, что сплошным ковром сделать пароизоляцию всей крыши не возможно.
    (вложена картинка)
  2. fant0m
    fant0m
    fant0m
    Я так понимаю, вопрос ко мне.
    Для общего понимая ситуации. Скат в этой части крыши пологий (8 градусов), поэтому планируется сплошная обрешетка. Помещение под этой частью крыши в будущем планируется жилым, поэтому крыша будет утепляться и пароизолироваться.
    Какой тип изоляции будет правильным выбором? Диффузионный или с двухслойной вентиляцией? Можно сделать и так, и так. Главное, чтобы это было долговечно.
  3. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    О каких пленках именно идет речь?
    как проверили качество?
  4. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Держали дом в деревне как то в прошлой жизни еще.
    деревянный, со всего леса сделанный - лаги, бревна - в полметра
    пожили в нем несколько лет и кинулись печь переложить - топить уже нельзя было из за трещин.
    перекосило её, так фундамента никакого под ней не оказалось кстати.
    Так потолок был в этом доме - в один слой лаги деревянные сантимтров 10 толщиной с выбранной топором четвертью, швы замазаны глиной и весь чердак засыпан сверху обычной землей. черной. сантиметров 15. высохшая в пыль...
    дому лет 50 было, не меньше.
    И стирали. и варили. и полы мыли. И ведь ни о каком конденсате речи не было - крыша была железная фальцевая. окна - рамы двойные деревянные.
    и ни каких вентиляционных стояков не было... никаких пароизоляций...
    была только печь! русская! с трубой ;))
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    дублировать слои, особенно пароизоляции Категорически не советую! Лучше отказаться от того слоя, что поверх подшивки с заводом на балки, иначе ресурс тех элементов, что окажутся в прослойке между пароизоляциями будет под угрозой. Проще постараться таки сделать нижний слой насколько возможно герметичным и для подстраховки в качестве верхней мембраны (поверх утеплителя которая будет) выбрать продукт с повышенной осушающей способностью.
  6. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    и ещё один совет: постарайтесь основной объём внутренних работ связанных с большим влаговыделением (штукатурка, стяжки, поклейка обоев и т. п.) произвести в тёплый период года, когда паропроницаемость материалов и гидрозащитных диффузионных мембран максимальна. При отрицательных температурах она снижается в разы, а иногда в десятки раз от тех данных, что пишут продавцы в сопроводиловке.
  7. cheerfulcow
    cheerfulcow
    Строим своими ногами
    cheerfulcow
    Брянск
    Товарищи, подскажите, нормально ли то, что под дождем протекает изоспан D? немного поясню.
    Собрали крышу (см. Фото), по стропилам кинули пленку изоспан D (там где кровля без утепления) с перехлестом 15см. Далее по стропилам кинули контробрешетку. И вот напасть: прошелся двухдневный дождик. На второй день после обеда больше пыль была, а не дождь.
    В Первый день немного капала водичка со стропил, но ко второму дню стропила местами уже почти полностью промокли (фото сделано на утро, дождь кончился вечером).
    Капает под пологим скатом, по стропилам. Протечки чуть ли не под каждой стропилиной.
    Это нормально? В чем может быть косяк? Прораб ссылается на то, что через гвоздь попадает на стропила. Но не в таком же количестве?
    Еще наблюдение: нехватило под навесом 2 м2 пленки, кинул там вместо изоспан D мембранку изоспан А (была по рукой). Так вот в том месте в дождь течет просто как решето, я сертезно. Почти тоже самое, что под деревом стоять) на сайте производителя указана водоупорность 300мм водяного столба. Как они это считают?
    По кровле стоит вопрос, приниматт или не принимать работу у бригады.
    IMG_20170610_070424.jpg IMG_20170610_070415.jpg IMG_20170610_070442.jpg DScfDAi4Cv0.jpg
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Капля воды летит с какой высоты? Удар по поверхности получается весьма существенный. Теперь смотрим сферу применения материалов типа А:
    Области применения:
    Это рекомендации производителя с сайта. Как видите, в кровлю не рекомендуем - даже под кровельным покрытием.
    Теперь про D.
    Кинули, а крепили чем-нибудь? Саморезами? Дырки саморезы в плёнке проделали? Вода может туда попасть? И попадёт.
    Читаем на сайте: При монтаже контррейки по стропилам в местах ее крепления саморезы (гвозди) повреждают целостность полотнищ Изоспана. Через эти места креплений влага, образующаяся в подкровельном пространстве, может проникать в утеплитель и деревянные конструкции. Поэтому необходимо применять Самоклеющуюся Уплотнительную Ленту для герметизации мест крепления контррейки.
    Так что @Shadow31 совершенно прав:
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    У меня такая же ситуация с протечкой через гвозди. Пленка металлпрофиль.
    Как думаете выходить из ситуации?
  11. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Покрыть кровлю кровельным покрытием)
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Вот и меня успокоили, что металлочерепица будет уложена и все будет хорошо)
  13. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Вообще пленка не является кровельным покрытием. В вашем случае она будет защищать от конденсата с металлочерепицы и возможного задувания влаги/снега в щели (если будут).
  14. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Господа, а подскажите пожалуйста, уплотнительную ленту только от дельты применять можно, или какие-то аналоги заменители применяют? у нас не сильно маленький город, но фирмы с кровельными аксессуарами только на заказ могут привезти, и то не сильно обещают :)
  15. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Конечно есть и другие производители
