1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте ещё раз:hello:что можете сказал про мегаспан ам и станвек ам, что за мембраны? стоят внимания они или сразу пройти мимо?
  2. twixx56
    twixx56
    twixx56
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    не знаю как у вас, а у нас 50м мультибанда стоит 1300, соответственно купив пленку без встроенной ленты за 1000р, мне нужно купить еще ролик скотча за 1300 и еще наклеить его. Возможно и будет надежнее, но особого смысла в этой процедуре я не увидел. Даже если покупать slion за 200р 20м, то все равно добавляется работы.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Мультибанд, это мультибанд. Если бы там клеющий слой был аналогом мультибанда, то и стоил бы ондутис на 1300 дороже. Вы же писали про какой то скотч в районе 400руб. Поэтому то на то и выходит. Т. е. я лишь хочу сказать что экономия на материале - эфимерная, не дает материал каких то преимуществ по цене.
    Как я уже писал до этого, ничего плохого в подобных материалах нет. Только экономии они не дают, как вы уже заметили преимущество заключается в удобстве монтажа, а не в цене. Выгода соответственно может быть только от человекочасов) Поэтому чем больше кровля тем больше выгода от материалов с клеющим слоем. На небольших кровлях какой то существенной разницы наверное не будет.
  4. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Здравствуйте. хочу брать изоспан ам, разговаривал с продавцом он утверждает что АМ это мембрана с фольгой, метализированая как бы. так ли это, на сайте производителя о том что с "фольгой" он нет ничего
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    это сдм, никакой фольги там нет
  6. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Так и я ему о том же, а он мол АМ для саун и бань поэтому с фольгой. ну возьму в др. месте, что то втюхать хотел видать мне
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Для бань и саун там только FB, видимо продавец не знает ассортимент, бывает)
  8. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    ни тот, ни другой не являются непосредственным производителем, по имеющейся информации, отсюда решайте сами, везет ли вам в лоттереях...
  9. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Понял, спасибо, на изоспан выбор пал:)
  10. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Приветствую!
    Вопрос именно по Ондутису смарт РВ - производитель описывает её как антиконденсатную на холодные чердаки под металлопрофиль с двумя вентзазорами, а вы про потолок.
    Может вы знаете что-то про эту пленку больше чем на сайте Ондутиса?
    поделитесь? Так получилось, мне тоже её втюхали вместе с SA115 - ту то по любому под черепицу буду использовать. а вот изнутри? катит ли RV внутрь на утепленных мансардах?
  11. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Ejen Ejenov, мне нужна была ПИ для внутреннего контура, антиконденсационного слоя я не увидел (гладкая с обеих сторон). Взял именно ее, потому что тупо на ощупь понравилась.
    Посмотрите сайт производителя, там есть инструкции по монтажу на кровли.
  12. Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Ejen Ejenov
    Тюмень
    Да я проштудировал весь их сайт и все их брошуры.
    по поводу паропроницаемости, что RV, что R70 - одинаковые параметры. но позиционируют их по разному R70 - внутренняя пароизоляция теплых кровель, а RV - гидроизоляция металлических кровель.
    меня смущает два вентзазора для RV (на самом рулоне написано), так как планирую использовать её вплотную к утеплителю изнутри. под гипсокартон.
    Возможно просто потребителя катают. RV- чуть прочнее только и всего.
  13. twixx56
    twixx56
    twixx56
    @Ejen Ejenov, р70 вообще не понравилась, как дешевый изоспан на вид, тонкая шопипец.
    Вы зайдите к продавцам и попросите рекламные образцы, сразу все понятно станет.
  14. fant0m
    fant0m
    fant0m
    Всем привет.
    Пробежался по текущей ветке, вроде бы ответа не было.
    Подскажите, как быть с гидроизоляцией при сплошной обрешетке? Какую изоляцию лучше выбрать?
  15. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Какой тип изоляции нужен - диффузионный материал или для конструкции с двухслойной вентиляцией?
