1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Слишком хорош для описанного случая)
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Чтобы хорошо продаваться, материал не должен быть "слишком хорошим")
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Просто это как бы сказать...всё равно, что кирзачи ручной работы из крокодильей кожи для работы в свинарнике)
    удобно? бесспорно! надёжно? без всяких вопросов!)
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @Dragofol, Я честно говоря, тоже всегда плохо понимал такое рекламирование Дельты Макс.
    На нем лежит человек - ну, здорово, наверное. Правда, зачем? :)
    Я понимаю, что где-то в Германии, скорее всего, это важно для безопасности монтажника.
    У меня иногда такое ощущение, что Дельта плохо продается, т. к. пытается раскручивать крайне профессиональный продукт на, пока еще, крайне непрофессиональном рынке :)
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @dedAfanas, @Pil18, В защиту Deltы скажу, что это не единственный вариант пленки на которой можно стоять) Мне кажется у всех уважающих себя производителей имеется такой вариант.
    Можно и с другой стороны на это посмотреть, профи смонтирует любой материал, не важно можно на нем лежать или нет, а вот не квалифицированным кровельщикам эти материалы помогут меньше накосячить:aga:
  6. El-len
    El-len
    Я знаю точно, невозможное возможно!
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    Вопрос ко всем специалистам и к
    @Изоспан,
    Подскажите пожалуйста, нужно ли проклеивать скотчем стыки полотен, купили Изоспан AQ.
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Желательно, хотя и не обязательно. Вы на скатную кровлю AQ будете монтировать? Между утеплителем с мембраной и кровлей на обрешётке обязательно должен быть вентзазор (создаётся посредством контробрешётки); в нём - тяга воздуха снизу вверх. При хорошей тяге ветер может задувать под нахлёст гидроизоляции и попадать в утеплитель, изменяя температурный режим. Не критично, но всё же...
  8. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Изоспан,
    Да. Мансардная крыша металлочерепица, будет обрешетка и контробрешетка.
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    @El-len, в общем - если надо сэкономить, можно эту СДМ не склеивать. Поаккуратнее нахлёсты делайте, чтобы не трепыхались и поплотнее прилегали.
    Если по деньгам не так критично - лучше склеить - потом на отоплении окупится.
  10. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Изоспан,
    Спасибо Вам за разъяснения, а то купили а потом засомневались. Ради отопления это конечно, очень сильный аргумент чтобы склеить. :)
  11. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    действительно, данная мембрана обладает достаточной прочностью полотна, усиленным краем по краям, что позволяет применять её без проклейки нахлёстов. Но, как и в случае с любыми прочими мембранами в кровельном пироге, непроклеенные стыки полотен будут служить источником поступления влаги в утеплитель и выдувания тепла из его толщи. Вопрос сроден вопросу: "можно ли ездить в машине с отрытыми окнами зимой?". Так-то можно, но...
  12. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Изоспан, и другие уважаемые специалисты,
    Еще спрошу, должен ли быть разрыв мембраны в коньке или единым полотном его огибать?
    Как всё-таки правильно вывести край мембраны в карнизе, где она должна заканчиваться? Чем больше пытаюсь разобраться, тем дальше путаюсь. На карнизную планку завести на первую обрешетину? Или по- другому можно?
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) На коньке СДМ не режется, делается перехлест.
  14. El-len
    El-len
    El-len
    Гатчина (Лен.обл)
    @Kabyki,
    Значит всетаки правильно - и карнизная планка, и капельник.
    А если сразу закрыть отделкой лобовую доску и на неё приклеить край? Имеет право на жизнь? С учётом того, что водосточка будет устанавливаться позже обычным креплением на лобовую? Что мы не учли?
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Мембрану рекомендуется клеить на капельник потому, что в таком случае край полотна слегка утопляется под кровельное покрытие и таким образом получает защиту от УФ-излучения. Если завести край мембраны на лобовую, то этот край будет терять свою прочность и целостность при эксплуатации от воздействия либо прямого, либо отражённого УФ-излучения.
