1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    снимать старую изоспан в нет смысла? Прям вторым слоем крепить новю ПИ?
  2. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
    фольга тонкий алюминий...есть такая для бани, вероятно, если написано с фольгой, то значит с чем-то еще .. вероятно фольга на бумаге - есть такая для бани
    - в доме такое нельзя
    отражающая пароизоляция это не фольга, это лавсан с нанослоям алюминия - большая разница по прочности и теплоемкости для конденсата
    - отражающая работате только при зазоре с финишной отделкой - в плотную не работает
  3. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Можно не снимать
  4. rpm
    rpm
    rpm
    Сыктывкар
    А какую клейкую ленту нынче посоветуете? От старой стройки остался красный Delta, но ему уже года 4-5. Сгодится или уже на выброс?
