1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Опять я :|:. А что можно вместо Дельты Рефлекс, а то она пропала(? хотя бы приближенное по качеству, если еще и цена будет меньше - вообще супер!
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    И другие фольгированные пароизоляционные пленки
  3. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    -спасибо)
    а Ротоблас BARRIER ALU NET SD150? что про него скажете?
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Не работал, поэтому не скажу.
    Любая (естественно не дешман) пароизоляция будет работать, если правильно смонтировать.
  5. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Оно понятно, вот только я вообще ни с одной ПИ не работала, поэтому даже не знаю, какие признаки у "дешман", чтобы не нарваться на нее. Как показывает жизненный опыт, большая стоимость не равно качество, к сожалению:(
  6. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
    Доброго дня! Еще вопрос по ПИ. Для той же ТН Альфабарьер 4.0 в характеристиках есть показатель УФ стабильности (2 мес), т. е. я правильно понимаю, что в течение этого времени необходимо ПИ закрыть от солнечных лучей, в т. ч. и отраженных? И, собственно, вопрос в следующем: сейчас есть возможность утеплить потолок, но, если ставить ПИ, то возможности укрыть ее финишным покрытием (будет вагонка) нет; можно ли утеплитель (Роквул) во избежание пыления закрыть со стороны помещения какой-нибудь обычной пленкой или нетканым полотном (без последующего демонтажа), а потом уже качественно укрыть ПИ? Если "да", то чем лучше: п/э пленкой или нектаным (планируется заливка п/с стяжки)? нужно ли будет демонтировать временное укрытие при установке ПИ?
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Это "пыление" настолько ничтожно, что устанавливать что-то на время работ от пыления мартышкин труд. Монтируйте свою ПИ и не переживайте, под крышей внутри дома ничего с ней не случится.
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    1) Параметра УФ стабильность по факту не существует, это маркетинговый ход. УФ излучение ускоряет процесс старения пленки. Т. е. как только облучили, так и начинается процесс. Чем дольше стоит открытой, тем меньше прочность материала, причем процесс накопительный. Действует не только прямое излучение но и отраженное. Так что чем раньше закроете материал, тем дольше он по итогу прослужит.
    2) Чем прочнее материал изначально, тем дольше он разрушается, т. е. тканая ПИ в этом плане будет надежнее.
    3) Смысла делать временную ПИ нет, лучше сразу сделать качественно и если уж до чистовой отделки еще далеко, то можно либо сверху прикрыть любой тканью типа Д, либо закрыть ей окна.
  9. n_krutilina
    n_krutilina
    n_krutilina
  10. Redd13
    Redd13
    Redd13
    Добрый день! Подскажите что можете сказать про ПИ ONDUTISS SMART Termo? Стоит ли ее брать или рассмотреть другой вариант? Нужна пароизоляция для чердачного перекрытия (чердак будет холодный). И еще вопрос, если монтировать ее сейчас, а отделку потолка в следующем году в теплое время года, то можно ли так долго оставлять ее открытой или лучше монтировать ее скажем весной?
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Исчерпывающий ответ в предыдущем комменте. Остальное на ваше усмотрение. Я бы минимально использовал пароизоляцию типа изоспан D с проклейкой, он хоть в руках не рассыпается при монтаже. А все эти отражающие покрытия, работать начинают при таких температурах, что только и останется как веники запаривать)
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    я такую делел на холодный чердак пристроя. Пережила зиму, и вот чувствую вторую тоже открыта будет.
    Вообще никаких проблем. Кто-то годами финишный потолок не ставит и ничего
