1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    То что вы перечисляете - акриловые ленты. KL+ - двухсторонняя, Мультибанд - Односторонняя.
    Ничего ленты не разъедают, это Юта в свое время какой то ужастик придумала, что бы люди перестали клеить канцелярским скотчем, не помогло)
    Гидроизоляцию удобнее проклеивать односторонними лентами, потому что двухсторонние надо как то прижимать... навесу это не всегда комфортно делать, кроме капельника, капельник прекрасно клеится двухсторонним скотчем. Так что либо мультибанд, либо Изоспан МL для перехлестов, KL+ для капельника.
    ЗЫ Бутилкаучуковые, битумные и т. п. ленты для проклейки гидроизоляции не подойдут. Там температуры достаточно высокие, эти ленты держать не будут.
  2. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Насчет первого варианта не пробовал, не знаю, Мультибанд вариант 100%, великолепная адгезия. Бутилкаучук для проклейки я бы не советовал, он со временем отклеиваться.
  3. ivan9391
    ivan9391
    ivan9391
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужен ваш совет.
    Строится баня из проф. бруса с высоким потолком, крыша из мягкой черепицы, USB 12 им, обрешетка, контр. обрешётка по лагам изоспан ам. Изоспан проклеен плохо. Вопрос, можно его ещё между лаг приклеить? И ещё утеплитель думаю купить урса pureone. Какую выбрать пароизоляцию?
  4. ivan9391
    ivan9391
    ivan9391
    Забыл ещё написать утепление по лагам 150мм плюс перехлёстное утепление 50мм.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя из семинара компании Дельта, в банях, которые используются не часто- в парилке можно использовать пароизоляцию Дельта Рефлекс. В остальных- любую ПИ, конечно не самый дешман. Обязательно все нахлесты проклеить скотчем, премыкания к фронтону и перегородкам клеем.
    Скотч лучше Дельта мульти банд, клей Дельта Тихх.
    В парилке также чистую фольгу, для проклейки алюминевый скотч.
  6. ivan9391
    ivan9391
    ivan9391
    Ещё хотел добавить это баня-дом с высотой потолка 3,5м. Спасибо за совет)
  7. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Странное решение, кстати) Что значит не часто? Раз в день, раз в неделю... раз в год?
    @ivan9391,
    В парилке могут быть довольно высокие температуры, можно использовать обычную фольгу (понадобятся очень прямые руки), либо материалы на основе крафтбумаги, у них рабочие температуры значительно выше.
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Говорили раз, два в неделю.
  9. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Очень уважаю Деркен, но это же странно, причем тут количество? Можно натопить до 100, а можно 120. Можно попариться часик, а можно весь день куралесить) Может я ошибаюсь конечно, но смысл ограничений в том что полипропилен может выдержать лишь кратковременное воздействие температур выше 100 градусов, при длительном воздействии он теряет свойства. Т. е. по идее не количество раз в неделю должно быть, а длительность "парения")
    Хотя, по мне, так в бане не должно быть пленок, это ж баня! Должна быстро нагреваться и быстренько остывать.
  10. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    В парной пароизоляцию на основе полиэтилена или полипропилена устанавливать не рекомендуется, все верно. Толстая алюминиевая фольга или она же на крафт бумаге) Так и есть. Если речь идет о DELTA REFLEX, то можно и только в частных БАНЯХ (никаких саун!) где температура не поднимается выше 100 градусов. и баня не используется в коммерческих целях, то есть чисто "для себя" раз-два в неделю, опять таки все верно написали) Но это если речь идет именно о парной, в любых других помещениях-как раз самое то! (Мойка, комнанта отдыха, раздевалка) тем более, как я понял эта баня совмещена с домом. Ну и безусловно герметичная проклейка нахлестов, примыканий и всех проходных элементов.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Вот вот) Но все равно, баня должна быть баней)
  12. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    Прошу совета.
    Два этажа подняли, перешли на крышу. Возникли вопросы по паро- гидроизоляция и ветрозащите. Имеем холодный ЧЕРДАК, кровельное покрытие профлист НС-35 и деревянное перекрытие с минватой внутри.
    Думаю, что со стороны помещения отсеку вату изоспаном В, на чердаке поверх ваты постелю изоспан АМ. А вот под профлист, с зазором 50 мм хотел изоспан Д, но отговаривают меня от него, говорят, что пара-тройка лет и ему хана. Тайвек рекомендуют туда. Насколько оправданы затраты. Стоит раза в 3 дороже.
  13. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Сколько делали холодные крыши, не разу проблем не было с Изоспаном D, но если утепление будет по Узлу Б (по рисунку), то тогда могут возникнуть проблемы. Между утеплителем и ГИ должен быть зазор.
  14. Б-арт
    Б-арт
    Б-арт
    По рисунку утеплитель в балках, а ГИ по стропилам. Зазор огромный :aga:
    Или Вы что то другое имеете ввиду?
  15. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    По рисунку зазор между утеплителем и ГИ над стеной (там где наклонная плоскость) - ноль целых, ноль десятых: ГИ ставится под контр брусом 50х50, а зазор над ней. Или Вы что-то другое имели ввиду? :aga:
