1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Здравствуйте! Помогите развеять сомнения.
    Дано. Дом из газобетона. Стропильная система уже есть, углы: 36 у самого дома и 16 над котельной. Собираюсь приступать непосредственно к кровле. Сразу оговорюсь - у меня все получается медленно. В этом сезоне только крыша и все. Окон, дверей соответственно нет. Пол - грунт. Так и хочу уйти в зиму с крышей, без окон и дверей. Подшиву и водосточку планирую сразу. Итак мансарда, ой.. ., мансардой станет лет так через несколько. .. Задача такая - выбрать супердиффузионную мембрану, которую можно ложить непосредственно на утеплитель. Ну и главное - что бы эта мембрана выжила в этих условиях. Только в следующем году, планирую произвести какую - нибудь черновую отделку на мансарде.
    Поэтому нужна крепкая и стойкая к УФ. Пока предполагаю Изоспан AQ proff.
    1. Изоспан AQ proff - оптимальный выбор? Для меня главное стойкость на разрыв, стойкость к УФ, и конечно время - сколько гарантия на этот материал?
    2. Изоспан AQ proff - ложиться прям на утеплитель?
    3. Изоспан AQ proff - не надо подрезать в районе конька? Я правильно понимаю, что в такой подрезки нуждаются диффузионные мембраны, для которых нужна вентиляция с двух сторон: между кровлей и мембраной, и между мембраной и утеплителем? Которые не "супер"?
    4. Изоспан AQ proff - какие дополнительные клей/ленты нужны для той части кровли, где угол кровли маленький - 16 градусов? В смысле гидроизоляции, протечек не будет, нахлест увеличить?
    5. Изоспан AQ proff - что бы увеличить выживаемость мембраны окна на фронтонах заделать, например черной полиэтиленовой пленкой, чем то плотным? Этого достаточно, что бы материал выдержал бы год? Или все таки отраженного УФ будет много? И надо чем то закрывать всю стропилку изнутри? Чем? Если этого не избежать - то нужен самый бюджетный вариант. Опять черной полиэтиленовой пленкой?
  2. Buran1976
    Buran1976
    Buran1976
    Возьмите Технониколь Альфа Топ. Это другой уровень.
  3. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Так и цена в 3 раза дороже...
    :hello:
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Уровень чего? У человека стоит задача - получить максимально надежный вариант. Технониколь завод построила только в прошлом году, пока не понятно что у них получилось.
    @EvgeniyTuy, Отвечу сразу про все мембраны подобного уровня.
    1) Оптимальный или нет вам решать. По прочности и УФ - у этой мембраны все хорошо. Гарантия 10 лет.
    2) Все СДМ ложатся на утеплитель без зазора, в том числе и эта.
    3) Если утепление идет по стропилам до конька, то пленки укладываются с перехлестом через конек.
    4) Величина нахлеста не зависит от угла наклона и применяемых пленок. Проклейка не обязательна но сильно желательна. Из аксессуаров нужен односторонний акриловый скотч (Изоспан ML, Delta Multi Band, Tyvek akrylik tape), уплотнительная лента под конр рейку (очень советую, ибо угол наклона небольшой)
    5) С отраженным излучением прийдется бороться, не зависимо от типа мембраны и производителя. Закрыть можно чем угодно, только про карнизные свесы не забудьте! Их тоже нужно закрывать.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, Изоспан AQ prof- плотная, относительно не дорогая мембрана. После монтажа, закройте оконные проемы- для того, чтобы не было уф излучения, даже отраженного. 20200523_081449.jpg
  6. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Коллеги уже высказались выше, мало что можно добавить. Если финишное покрытие будет уложено сразу же после укладки диффузионной мембраны, то страшен остается по сути только преломленный ульрафиолет, поэтому закрывайте все оконные, дверные проемы и карнизные свесы. Если не планируете утеплять будущую мансарду сразу и пленка не будет разрезана на коньке, то возможно образование конденсата при температурных перепадах, при полном отсутствии вентиляции, просто имейте это ввиду.
  7. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Можно ли Tyvek Housewrap стелить на крышу?
  8. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Главный вопрос - а нафига? А так в целом можно, но производитель та делать не рекомендует.
  9. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    Уже купил по незнанию.
    Вот интересно почему не рекомендует? Он как софт только крепче на разрыв я так понял
  10. volchok65
    volchok65
    volchok65
    Южно-Сахалинск
    И еще вопрос на перехлест в коньке остается всего 10 см, ложить еще полосу или пойдет?
  11. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Эта мембрана предназначена для стен, так же как и soft. И не предназначена для использования на скатной кровле. Это официальная информация производителя. Можете ознакомится с ней на официальном сайте. Главная причина -это прочность. Но и это далеко не все. Есть нюансы. Если делаете для себя и не хотите потом получить проблему и переделывать, меняйте.
  12. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Если у Вас утепление сделано под конек мембрана укладывается с перехлестом, если холодный треугольник, то как раз таки нужен разрез 10-12 см. в зоне конька.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я бы поспорил, это маркетнг все же, каких то более веских причин рекомендовать хаусврап только на стены, а софт на кровли я не вижу. Но рекомендации производителя однозначные и я считаю что не стоит их нарушать. Так что лучше конечно заменить.
  14. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Стоп, стоп, стоп...) Оба материала производитель не рекомендует применять на кровли, оба и тут нет никакого маркетинга.)
  15. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Софт производитель рекомендует только на утепленных кровлях.
    Хаус на кровлях не рекомендует на кровлях из за шумового дискомфорта- об этом говорил на семинаре представитель компании.
