1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Так как угол наклона небольшой (у вас по факту плоская кровля), то гидроизоляционный материал должен быть прочным и установлен гермитично. Т. е. Soft не очень то и подходит, лучше Solid, Изоспан А вообще является ветрозащитой для фасадов и не должен применяться в кровлях, особенно с таким уклоном, тогда уж, по логике, нужен Изоспан AQ. Ну и соответственно все перекресты и примыкания мембраны к конструкции хорошо бы проклеить.
  2. Сергей127556
    Сергей127556
    Сергей127556
    Полностью согласен с тем, что без проклейки при правильной укладке мембраны протечек не будет, но на теплоизоляцию это повлияет. В любом случае, клейкая лента, (а я рекомендую acrylic tape ТАЙВЕК) не намного увеличит смету, особенно, если вы изначально использовали качественную влагоизоляцию. Сэкономите на проклейке стыков, получите перерасход теплоносителя. Палка о двух концах
  3. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Друзья, дайте совет, прочитал последние 10 страниц так и не понял что покупать.
    Задача: нужна гидроизоляция и паро для всего дома, пол, стены, кровля односкатная с углом 9 градусом накрыта будет профнастилом. На весь дом можно одинаковую пленку брать или же на стены отдельно, на пол отдельно, на кровлю отдельно? Изоспан AQ или RS так и не понял в чем существенная разница, хотя цена почти в два раза отличается. Как проклеивать пленку если у меня нижняя обвязка из бруса 200-200 мм и в ней же лаги 50-200 мм, в них же утеплитель перекрестно 100 мм.
    Очень нуждаюсь в советах, т к пишу смету, не дайте безработному окончательно разориться.
    и какие ленты для проклейки посоветуете все-таки тайвек или дельту?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Для кровли - лучше мембрану плотнее.
    Для перекрытий можно попроще.
    Например, если речь про Изоспан
    - Кровля Изоспан AQ
    - Перекрытия/Стены - Изоспан АМ
    - Пароизоляция Изоспан Д/Изоспан B
    Ленты можно и KL+, клей - Дельта.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Например бутил-каучуковой лентой к вертикальной поверхности стены у пола.
    Я, чтобы не париться с разборкой "что за плёнки...", все взял у Юты. И пленки и скотчи. Нафиг разбираться не хочется с тем что лучше или дешевле. Пароизоляцию не брал у Юты, взял полиэтилен 200 микрон.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а какой профнастил? надо разобраться допустимо ли класть его при уклоне 9 гр, и на сколько это все герметично
    AQ это мембрана гидроизоляционная паропроницаемая, можно укладывать на утеплитель
    RS это пароизоляция
    балки можно проклеить скотчем
    Если эконом вариант то на крышу ютавек 115, если получше, то дельта вент, если окажется что нужна повышенная герметичность из-за 9 градусов, то дельта макс.
    Пароизоляция можно ютафол Н110, или если логистика позволяет то полиэтилен 200мкм, только не покупайте дешевый на рынке, он не 200мкм, а тоньше. Ширина полотна у него 3 м, соответвенно меньше понадобиться скотча.
    Скотч рекомендую дельту мультибанд.
  7. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Спасибо, а У Юты это где?
  8. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    спасибо !
  9. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Спасибо за советы!
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В Москве. Юта, это производитель "Juta", Чехия. Ветрозащита и бутил-каучу и скотч ветрозащиты в ЦСК (Мосрентген) брал тут tdcsk-msk.ru/catalog/k-5609243-juta, но есть и другие места, разумеется.
    Там нет "Юта СП АЛ" (для пароизоляции), возьму в другом месте, где найду.
  11. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Замучаетесь вы его искать, скорее всего. Ибо поставщик Юты, компания Эффект Эко, вела и ведет мягко говоря странную политику в отношении этого бренда. Не знаю с чем это связано, но на Российский рынок они поставляли только СП1 (довольно посредственная лента кстати)
    PS Для отражающей пароизоляции (рискну предположить у вас Ютафол Н 170 АЛ) подойдет любая строительная лента, и мультибанд, и д-так, и изоспан МL, разницы нет.
  12. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Истины ради.
    "СП1" - Бутил-каучук. О какой посредственности этого сырья речь?
    "Замучаюсь искать" - в Мск предложение ограничено количеством предложений. Это значит что не удастся купить в булочной или на стройрынке. Но я купил. В удобных для меня местах. Я купил все, кроме СП АЛ, и то потому что не хотел ехать в отдельную неудобную мне точку. В следующий раз закажу в иннет-магазине, который держу в резерве.
    У меня полиэтилен.
    Внимание, ТС без работы и просит его не разорять. Учитывайте предлагая топовые скотчи.
  13. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я не про сырье, я про ленту, можете обижаться, но она посредственная. Если только проклеивать примыкания пароизоляции к конструкциям и еще чем то прижимать.
    Потому что уже убедились что в наличии ее придется поискать, именно ту ленту которую вы хотите купить. Кстати, зачем вам алюминиевая лента, для проклейки полиэтилена, по факту можете тот же СП1 использовать, правда как я уже писал выше - лента так себе.
  14. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Бутил-каучуковые ленты со временем теряют адгезию и отклеиваются, многие производители, которые конечно проводят исследования в этой области сняли такие ленты с производства. Дело не в "топовости" лент и клеев, а в их работе по назначению и адгезии. Для пароизоляции герметичность - критически важный момент! Поэтому я бы как минимум с лентами и клеями рисковать не стал.
    Разоряться человек будет, когда получит проблему на своей кровле в виде конденсата в утеплителе из-за отсутствия герметичных примыканий и нужно будет проводить реконструкцию всей крыши.
  15. MAXX_И
    MAXX_И
    MAXX_И
    Относительно пароизоляции-берите и на кровлю и а стены одинаковую. Если речь идет о экономии, то действительно можно полиэтилен 200мкм. только обязательно первичный. Для проклейки нахлестов DELTA MULTI BAND -идеальный вариант, для примыканий клей DELTA TIXX. Насчет мембраны на стены можно попроще, сэкономите, на кровлю при Вашем "страшном" угле наклона, я бы экономить не стал и взял хорошую мембрану.
