1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. MrOrange
    MrOrange
    MrOrange
    Водостока в этом стареньком доме не предусмотрено, да и никогда не текла крыша. Стропила и обрешетка за все время в отличном состоянии. Заслуга вентиляции ХК?
    Это изменится при утеплении чердака/пола ХК?
    Я просто не совсем разбираюсь технологически, поэтому и задаю такие, скорее всего, глупые вопросы.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Встречал на форуме описания снижения качества мобильной связи от такой изоляции.
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Это миф. Большинство подобных материалов производятся не из металла и на связь не влияют никак)
    В большинстве случаев это полимер - лавсан или ПЭТ или БОПП. Хотя существуют конечно и фольгированные материалы, но как я писал выше обычно это ламинация неким полимером.
  4. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Подскажите пожалуйста, delta vent n чем крепить к бетоным блокам дымохода шидель.
  5. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
  6. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Клей DELTA-THAN, картридж 310 мл, расход 6-10 п. м. на 1 картридж.
  7. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    А дымоход будет нагреваться?
  8. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый вечер, подскажите, если в межэтажном перекрытие сверху использовать изоспан АМ, без контобрешетки, сразу на него пол положить, возможно ли?
  9. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Греется, но не сильно.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    АМ на утеплитель, потом должна быть контра, только после этого пол.
  11. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Хорошо, тогда RS можно с низу к балкам и сразу к ней потолок.
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Тоже лучше сделать разряженную поддерживающую обрешетку, к примеру для прокладки коммуникаций.
  13. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    И еще не подскажете, купил на кровлю vent n, рабочие говорят, что нахлесты можно не проклеивать, а только на капельнике соединить.
  14. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Можно не проклеивать, если открытой стоять не будет
  15. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Температура внешней поверхности блоков дымохода всегда ниже +80 град.
