1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. СергА
    СергА
    СергА
    Не хотелось бы всю эту мокроту разводить. Особенно сейчас. Подскажите, пожалуйста, какой-нибудь клей или герметик.
    И ещё, забыл спросить: чем лучше крепить пароизоляцию к дереву?
  2. СергА
    СергА
    СергА
    Стал гуглить этот клей - наткнулся на фразу: "клей для крепления пароизоляции". Как сам не догадался! Башка совсем дырка стал).
  3. Alexis_men
    Alexis_men
    Alexis_men
    всем спасибо) Понятное дело, что это не про бюджетные материалы вопрос, Tyvek это ни разу не дешево и это меня как раз устраивает, потому что не планирую покупать дешевку. Меня больше качество волновало. Но если реально все ок, то буду брать. Я на других форумах отзывы почитал, вроде, негатива не встретил
  4. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А я позвонил в delta и мне посоветовали delta neovap 20, хотя и сказал, что пока жить буду в доме не постоянно.
  5. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Подсказали правильно, DELTA-NEOVAP тоже подходит для домов с непостоянным проживанием.
  6. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    А для цокольного перекрытия и для потолка 2 этажа, может взять изоспан, более бюджетнее получится, как вы думаете?
  7. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    И еще вопрос, идет демонтаж сайдинга, можно ли старый утеплитель использовать при утепление пола.
  8. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    На этот вопрос правильный ответ даст представитель от Изоспан.
  9. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Если утеплитель не повреждён плесенью и нормально сохранился - без проблем его можно повторно применить.
  10. MrOrange
    MrOrange
    MrOrange
    Здравствуйте, по стопам темы
    https://www.forumhouse.ru/threads/486975/
    Выбрал во фронтоны ветровлагу Изоспан AQ proff, пароизоляцию RS proff.
    Подскажите по поводу холодного треугольника, можно ли его пол пароизолировать, положить утеплитель и вплотную тот же AQ proff + добавить вентиляционные решетки во фронтоны ХК (а не изоспан D по контуру крыши до конька и Изоспан A на утеплитель)?
    Насколько такая схема имеет место быть в технологическом плане? Спасибо!
  11. MrOrange
    MrOrange
    MrOrange
    Или для отапливаемой мансарды надо брать фольгированную пароизоляцию?
  12. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В смысле? Изоспан AQ proff - это не пароизоляция, это паропроницаемая мембрана; им вообще ничего не возможно пароизолировать. Его можно только снаружи пирога - а изнутри нужна именно пароизоляция (тот же RS proff, например).
    Можно и RS proff, и фольгированную - любую пароизоляцию.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Для цокольного перекрытия: снизу - ветрозащита Изоспан А цоколь; сверху - пароизоляция Изоспан RS (D, C). Для межэтажного перекрытия - можно с обеих сторон любые паропроницаемые мембраны только чтобы микроволокна утеплителя не разлетались); можно снизу пароизоляцию (в помещениях с влажным режимом эксплуатации это обязательно), а сверху - мембрану.
  14. MrOrange
    MrOrange
    MrOrange
    Пароизолировать RS, дальше утеплить и сразу на него AQ (а не по контуру крыши использовать изоспан Д)
    Так имелось ввиду
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Гидроизоляция кровли должна обеспечивать беспрепятственный сток капель конденсата за пределы кровли (в водосток например). То есть, гидроизоляционная плёнка\мембрана должна быть натянута по всему периметру кровли.
    Можно Изоспаном AQ Proff.
