1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
  2. 385677
    А что Вы скажете про совместимость пленок Изоспан к клеющим лентам DELTA? Изоспан AQ proff я буду склеивать между собой Изоспан К+, а Изоспан RS - DELTA-THAN к стропилам и DELTA-MULTI-BAND между собой (монтаж части пароизоляции придётся делать снаружи)? Нормально они будут клеиться, а то пишут про какую -то несовместимость? Как приклеит DELTA-MULTI-BAND Изоспан в местах примыкания к дереву или кирпичу. Или может для этих целей тоже использовать DELTA-THAN. Спрашиваю так подробно потому что буду заказывать в интернете и не хотелось бы ошибиться. Просто мне понравился один совет по этой теме - пленку не самую крутую, но, главное, проклеить все стыки хорошо. Заранее благодарен.
  3. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Дельта мультик клеится хорошо к строганному дереву. А клей дельта тан клеит и к кирпичу и к дереву.
    Между собой пароизоляцию дельта мультик справится.
  4. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    Таких примеров очень много, DELTA-MULTI BAND хорошо работает практически со всеми плёнками. Многие фото взяты с этого форума. У нас нет сигналов со стройплощадок, что у кровельщиков возникают проблемы из-за "несовместимости".
    Но оптимальное решение - применять систему от одного производителя, т. к. он наверняка протестировал совместимость всех своих материалов. По крайней мере, так поступает DÖRKEN.
  5. 385677
    Добрый вечер ! А можно обойтись уже смонтированной пароизоляцией? Она вся проклеена по всем стыкам. Просто получается, что при монтаже внутри стропил пароизоляция будет вплотную соприкасаться с гидроизоляцией Изоспан AQ proff, а это, наверное, неправильно. Тогда опять возникает вопрос - как закрепить утеплитель внутри стропил, чтобы он не выпал? Что Вы посоветуете?
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если у Вас старая пароизоляция проклеена, зачем новая ПИ нужна, тем более огибая стропила. Еще раз повторюсь, монтировать ПИ огибая стропила можно только Дельта нова флехх, стандартной ПИ нельзя.
    Если применяем Дельта нова флехх- мембрана и дельта соприкасаются. Утеплитель вставляем в распор.
    Если я правильно Вас понял, все эти манипуляции делаем при работе с внешней стороны.
    https://www.forumhouse.ru/threads/403903/page-16 на этой страниуе есть видео, где вме работы проводим снаружи, применив дельта нова флехх.
    Также в этих видео.
    https://youtu.be/R-oPzAyZVR8
  7. 385677
    Спасибо за оперативный ответ. Если, я правильно Вас понял, можно обойтись уже своей смонтированной пароизоляцией, даже не используя Дельта нова флехх. Как в этом случае закрепить утеплитель в стропилах?
  8. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да, можно оставить старую, если Вы уверены в герметичности ПИ.
    Утеплитель монтируете в распор между стропил, отрезая утеплитель шире на см 1,5. 20181111_165927.jpg IMG_20181011_102422.jpg 20181127_090717.jpg
  9. 385677
    Тогда у меня получиться следующий пирог со стороны комнаты - водогодка, зазор через рейку 25мм, пароизоляция Brane B, сплошная обрешётка из доски, утеплитель Rockwool Скандик 150 мм прямо на сплошную обрешётку, Изосплан AQ proff, контрейка, обрешётка, металлочерепица. Уверенным на 100% в герметичности уложенной пароизоляции я, наверное, не могу быть, но делал основательно, проклеивал все стыки. Так можно оставить? Дельта нова флехх, конечно, отличная плёнка ,но боюсь мне с ней не справиться. Всё достаточно сложно даже на картинке, не говоря уже о работе с ней на крыше. Заранее благодарен.
  10. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да пирог правильный. Утеплитель укладываем со смещением швов, под контру лучше смонтировать уплотнитель. IMG_20181019_172146.jpg IMG_20180903_102726-1.jpg если не найдете специальный, можно уплотнитель, который применяется под профиля ГКЛ.
  11. 385677
    Добрый день! Спасибо успокоили, одной проблемой меньше. Тогда ещё один вопрос, может немного не в тему. Как Вы в своей практике утепляете холодный треугольник? Я думаю делать так. Утепляю по контуру мансарды, закрываю утеплитель мембраной Изоспан AQ. Мембрану по стропилам довожу до конька и делаю перехлёст на другую сторону. Позднее под конек установлю рулонный аэроэлемент. На кирпичных фронтонах вверху сделаю сделаю сквозные отверстия. Длина скатов 3 метра. Правильно?
  12. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Да все правильно. Вентрешетки на фронтонах лучше 30*30.
  13. konstantinrs
    konstantinrs
    konstantinrs
    Так лень было читать всю тему, вы уж меня извините, тем более она не совсем то, что мне нужно)
    У меня каркасник. Тут на форуме посоветовали осп-3 в качестве внешней отделки. А поверх плит ВВЗ. Дальше пойдет контробрешетка и имитация бруса. А какую мембрану брать? Конечно тайвек софт типа лучше чем наш Изоспан, но у меня ж не кровля, а стены. Т. е. влаги там скатываться литрами не будет. Вот думаю, можно ли в моем случае ограничиться изоспаном?
    И второй вопрос. Вот прикрепил я осп на стойки. Дальше надо мембрану. Но мембрана ж это полиэтилен, порвется же все к чертям? Углы, занозы и пр. В целом осп очень жесткая с множеством иголок и деревяшек, торчащих в разные стороны. Мне кажется, ее невозможно будет закрепить мембрану на осп без потерь и разрывов. Да и вообще просто представьте, берем лист осп, на него кладем полиэтилен - одни ж дыры будут. Когда я просто веду рукой по осп - куча заноз.
    Как быть?
    Спасибо!
  14. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @konstantinrs, Нафиг не нужна ВВЗ на OSB, нет никакого смысла защищать OSB от ветра. Должен быть каркас, в нем утеплитель, ВВЗ, вентилируемый зазор и далее можете хоть OSB, хоть сразу имитацию бруса, да все что душе угодно.
    Если уж и рассматривать Tyvek на стены, то это будет Хаусврап, да и у Изоспана есть вполне достойные мембраны AS например
  15. Forch
    Forch
    Forch
    Порваться конечно может все, но глубокий смысл под фанеру натягивать мембрану? Ее вообще натягивают, когда дом обшивают вагонкой, потому как вагонка со временем подлежит деформации - ее коробит, гнет, вываливаются сучки и тд. Вот в этом случае она поможет, но не в случае с фанерой.
