1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Понятно, спасибо за подробный ответ. Поискал отзывы, люди при таком варианте (150 50) в ЛО не жалуются на конденсат. В любом случае, понимаю, что если и делать так, как планировал, то паробарьер должен быть макимально не пропускающий пар. Т. Е в этом случае выбор reflexx получается более оправдан.
  2. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Я так понимаю, проблема несколько приувеличена, по моим рассчетам достаточно при сильном морозе (-28) иметь в доме влажность на уровне 40%
  3. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    А если подумать, что проще - поддерживать влажность или смонтировать конструкцию рассчитанную на больший диапазон рабочих температур и влажности.
    ЗЫ, не понимаю в чем проблема убрать лишнюю пароизоляцию?
  4. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @Kabyki, там одна пароизоляция
    "Стены: имитация, вентзазор, tyvek soft, базальт 150 мм, ПАРОИЗОЛЯЦИЯ, 50 мм базальт, ГКЛ."
  5. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Anatol1973, Может не так выразился, давайте поясню.
    Если вдумчиво прочитать ГОСТ Тепловая защита зданий, поглядеть существующие СНИПы и вспомнить физику, то можно сделать вывод, что для того что бы ограждающая многослойная конструкция работала нормально в широком диапазоне температуры и влажности, нужно что бы паропрницамость конструкции возрастала изнутри наружу. Т. е. изнутри самые непроницаемые слои далее по мере возрастания паропроницаемости. Таким образом пароизоляция внутри базальтовой ваты есть самое слабое звено, что мешает ее поставить как положено перед утеплителем для меня лично загадка, тем более что так еще и от пыли можно избавиться.
  6. chillivilli
    chillivilli
    chillivilli
    Все еще раз посмотрел, прикинул и посчитал, в итоге буду делать как и планировал в стенах пи между утеплителем. Во влажных помещениях, перед утеплителем. Дом с приточто вытяжной вентиляцией, таким образом, никакого конденсата не будет.
    Что касается пыли, по внешним стенам будет вгвл. Пыли не будет. А почему не сделать нормально, как обычно, везде пи сверху, так ответ простой, в этом слое будут подразетники, провода и возможно трубы, имхо лучше так, чем одевать пакетики на подразетники и прочие коммуникации
  7. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Если Вы планируете эксплуатировать здание круглогодично и проживаете не в Европе или южных регионах России, то Tyvek AirGuard SD5 однозначно не Ваш вариант. Советую пароизоляцию с хорошим SD (больше 15-20м как минимум). Это может быть упомянутый DELTA reflexx, Tyvek AirGuard REFLECTIVE, либо из отечественных Изоспан FS/FD/RF. Можно применить и Изоспан RS/С, которые в каком-то роде будут аналогом "умной пароизоляции с ограниченной паропроницаемостью", только с величиной SD адаптированной для ВСЕЙ территории РФ, включая сибирские регионы.
    P. S. многие думают, что какая-то импортная или отечественная супер-мембрана сможет спасти от накопления влаги в утеплителе зимой, но при этом забывают, что паропроницаемость - понятие только для тёплого времени года. Зимой испарения воды НЕТ, а значит и пар через мембрану не выходит. Чем сугроб ты ни накрой, до весны он не просохнет!
  8. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Такой вопрос возник...Уложил Изоспан B с проклейкой алюминиевым скотчем, но укладка велась вертикально...это ведь не принципиально?
  9. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Если соблюдён нахлёст и хорошо проклеили - допустимо.
  10. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Однако не каждый алюминиевый скотч способен склеить надёжно и надолго обычную (неметаллизированную) пароизоляцию.
  11. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Одно место заклеил...смотрю около полугода, пока стоит, все ок
  12. energos2015
    energos2015
    energos2015
    Иркутская обл., г.Байкальск
    Здравствуйте
    Буду делать каркасную пристройку к брусовому домику. Строение дачное будет использоваться в летний период, с мая по сентябрь. Обязательно ли с внутренней стороны укладывать пароизоляцию или можно зашить утеплитель сразу, например гипсокартоном? При минусовых температурах жить не будем и проветриваться будет регулярно. И такой же вопрос про утепление мансардной кровли.
  13. Anatol1973
    Anatol1973
    Anatol1973
    Бобруйск
    @energos2015, я бы пленку натянул хотя бы из соображений экологии. Труда и денег немного, да и в будущем что будет, кто его знает.
  14. Artur699096
    Artur699096
    Artur699096
    Возник интересный вопрос у меня...значит везде говорится что надо все переклеивать и даже сам Изоспан советует переклеить и скобы степлера которыми пробивали пленку...но ведь когда мы кладем обрешетку и по ней еще ту же имитацию набиваем все это проходит напрямую в стойку тем самым делая дырку в пароизоляции, скажем так это неизбежно...и как же это надо понимать по тем же снипам?
  15. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Обрешётка-это то, что сверху контрбруса в скатной кровле над стропилкой в скатной кровле.
    Какая имитация по ней набивается? Уточните вопрос или опишите узел полностью снизу вверх.
    Обычно по обрешётке идет кровельное покрытие (м/черепица, профлист, ну и т. д.).
