1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Какую гидро- и пароизоляцию выбрать? Тайвек или Изоспан?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем strannik013, 23.07.07.
  1. Кровля82
    Кровля82
    Кровля82
    Приветствую!
    Я бы сделал так: дельта Дуо таре - пароизоляция - Дельта шаумбанд - прижимной контрбрусок (обрешётка под потолок).
    Вот только у меня вопрос: как будет осуществляться приток воздуха в вент зазора на приложенном узле?
  2. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Вопрос же не в том, какую пленку выбрать, а в том как ее монтировать, а именно напуски на стены. Суть в том, что если пароизоляцию опускать до блока кладки, как штукатурить потом по пленке, есть ли вообще в этом смысл?
  3. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
    Более верно опустить до блока, чтобы избежать проникновения влаги через стыки материалов.
  4. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    утепление мансарда.jpg А как в данном случае крепить пленку на вертикальных участка (см рисунок, показано стрелками, эппс и осб). Получается штукатурка будет лежать только на пленке и адгезии к основе не будет?
  5. dedAfanas
    dedAfanas
    dedAfanas
    Тюмень
  6. Кровля82
    Кровля82
    Кровля82
    Писал выше: довести пароизоляцию до блока, двусторонний скотч Дельта, прижимной брусок (по желанию уплотнить), далее обрезать пленку по бруску и сделать штукатурку.
  7. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    @Кровля82, это правильный вариант, но только если стены достаточно просохли.
    Был на объекте, стены которого из тёплой керамики выложили этим летом. Блоки настолько промокли от осадков, что в зоне мауэрлата после проклейки пароизоляции к стене выпадало чудовищное кол-во конденсата в середине осени.
    В таких случаях лучше клеить пароизоляцию на мауэрлат, а после просушки стен полосой доклеить на блок.
  8. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Покопался в архиве и нашёл эти фото.
  9. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    Кирпичную кладку необходимо штукатурить в зоне проклейки и клей наносить не соплями, а непрерывным жгутом диаметром ок. 8 мм
  10. Кровля82
    Кровля82
    Кровля82
    Видимо внутрь самого керамического блока попали осадки, он переувлажнился и далее отдавал влагу. Хорошо что делали летом, что ещё мороза не было, а то так и блок могло порвать.
  11. ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    ДёркенDELTA
    @Кровля82, абсолютно верно. Ещё добавилась строительная влага при заливке стяжки пола.
  12. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    У меня в этом отношении проблем нет, тк стены и мауэрлат давно просохли (дом под крышей больше года простоял). Вопрос вот еще какой, в каком случае стоит выбрать пароизоляцию Изоспан В а в каком RS (мне нужна пароизоляция мансардной кровли), не могу найти ответа никак. и нужно ли делать зазор между утеплителем и пароизоляцией?
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан В - только если с деньгами совсем никак. Материал непрочный, микропроколы и прочие механические повреждения бывают оочень часто. Бытует мнение, что он даже пар "подтравливает" - на самом деле, это именно механические повреждения, зачастую незаметные глазу. Берите лучше RS -будете спокойны, он надёжный.
  14. vitek6187
    vitek6187
    vitek6187
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Поторопились и на мансардную крышу под металлочерепицу с зазором 5 см положили Изоспан А. Как вариант, возможно ли под изоспан А с отступом 3 - 5 см набить бруски с Изоспаном AQ-Proff, под него вплотную утеплитель? Стропила 200мм, плюс еще есть возможность нарастить стропила.
  15. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    В принципе, можно. Пирог у вас получается Металлочерепица - обрешётка - контробрешётка - Изоспан А? А не проще ли будет в этом случае срезать Ашку, и не городить огород с дополнительным зазором?
