Летний садовый домик
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Чапай, 02.07.10.
  1. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Пока вот так все это хозяйство смотрится.
  2. Bur110
    Bur110
    Bur110
    Гость
  3. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Ну вот и пришло долгожданное лето. Началось продолжение постройки.
  4. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Конура достроена и удачно обмыта.
  5. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Вот так мы ее обмывали.
  6. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А не могли бы вы описать подробно технологию строительства и смету?
  7. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Даже сам не знаю сколько денег ушло. Наверно в районе 50 000. Уголки со времен СССР у меня в гараже лежали. Основные затраты это сварочный инвертер, профнастил. Бруски сам пилил в гараже. Купил доски некондицию 0,5 куба по 2000 за куб. На обришетку тоже были найдены доски б/у. Бак под воду тоже со старого сада из шестерки. Вот только на сарай, что под баком было закуплена четверка с двойкой. А технологшии нет у меня никакой.По фото все можно понять. Если что интересно, спрашивайте. С уважением Игорь.
  8. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Столбы в землю как ставили?
    Конструкция на болтах или на сварке?
  9. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    К метровым буровым трубам приварил 0,5 метровые куски 20 швеллера. Затем выкопал 0,5 метровые ямки и в них это дело забил до конца. Потом на эти куски швеллера поставил 90 уголки и приварил и приварил их по уровню. Получились стойки конструкции. Затем по верху и по низу сваркой все обвязал тоже 90 уголком. Получился скелет конструкции. Дальше все видно по фото. На болты крепил только обришетку. Да, когда каркас был готов, залил все эти ямки бетоном.
  10. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    А что за грунт у вас.Просто я хочу сарай и навес из профиля ставить,но начитавшись про подобную установку столбов,правда под забор,вобщем говорят что выпрет их.Как думаете?
  11. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Я не спец. Как придумал так и забабахал. У меня и забор тоже стоит 3 года, ни один столб не выперло и не наклонило. А грунт какой не знаю как его описать. Ну глины нет точно. Под ворота ямы метровые копал...
  12. Джулия
    Джулия
    Джулия
    Ростов-на-Дону
    Приветствуют Вас Матизаводы и начинающие строители из Ростова-на-Дону. Жарковато у нас и поэтому мы решили поставить на даче большой навес. Стоит большой 5-ти тонный контейнер, рядом с которым под общим навесом планируем соорудить комнату. Понравился ваш домик, из материалов профнастил. Думали над материалом для кровли, остановились на классическом шифере, хотя обдумывали профнастил, наружная стена комнаты тоже профнастил. Вот и возникли вопросы:
    - На сколько у Вас шумная крыша во время дождя?
    -Какая толщина профнастила на крыше?
    -Толщина профнастила для наружной отделки стен?
    -Какой использовали изоляционный материал?
    -В летние, жаркие дни в Вашем домике жарко или терпимо, можно обойтись без кондиционера? (у нас в данный момент температура в тени до 40 градусов)
  13. Чапай
    Чапай
    Чапай
    Аша Челябинской обл
    Профнастил самый дешевый. По моему 0,45. Берите только белый. Он на солнце сильно не нагревается. Крышу надо изолировать чердачным перекрытием. У меня в жару на крыше просто жуть как жарко. Чердак утеплен так. 45 фальцованная доска, затем 3мм фольгинированный изолон, а потом со стороны комнаты еще 20 мм фальц доска. Люк на чердак тоже сендвич. Все лето он у меня закрыт.. Теперь о стенах. Профнастил, ф.изолон, фасадный пенопласт 50 мм, потом опять ф.изолон, ф. доска 20 мм.При установке пенопласта все щелки, даже очень маленькие были пропенены. Теперь про +40. Чудес не бывает. При такой температуре комфортно только в речке, если кондиц. нет:)] Я живу в квартире из шлакоблока, построена она еще пленными немцами после войны. Так вот скажу, что в жару у меня в садовой будке дышать легче. А с утра до обеда там просто рай.
  14. влад11
    влад11
    влад11
    Пенза
    доброе время суток Вам.уважуха за труд и за коментарии.незнаю почему,но нравятся все милимизированные постройки.наверное небыло большой квадратуры при моем строительстве,а вернее возведении.строительство это громко звучит.интерес:какая квадратура,материал внутренний стен и толщина металосайдинга с наружи?
  15. genius
    genius
    genius
    о интересная конструкция
