1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Евробион - локальная биологическая очистная система
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем saar, 12.05.10.
  1. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    О как...
    С брошюры списываете? Хотя вроде бы и не должны... по статусу...
    А чего это, если спросить, то скорее будут знать топас\юбас, чем евробион? Может мы все тут темные? :)
  2. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Насчет ЕРШЕЙ, тут я с Вами согласен. Это действительно полный кошмар. Их использование при очистке стоков с высоким БПК создает только дополнительные проблемы. Вообще использование фиксированных носителей целесообразно только для стоков с низким содержанием органики.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Прочитал и ничего не понял. Что хотели сказать, непонятно. Может немного яснее можно выразится.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ОК. Перефразирую...
    Вы уверены? Кто, кого и с кем сравнивал?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Что то вы перепутали. Для нитрификации нужен именно кислород и аэробные условия, при наличии большой концентрации органики. И возраст ила должен быть не менее 30 суток. И эта реакция идет с выделением энергии, хоть и с меньшим, чем при окислении углерода. А вот уже потом, при денитрификации, нужет углерод и отсутствие кислорода, при обеспечении контакта биомассы с обрабатываемой водой. И биореакция денитрификации энергозатратная, и именно углерод, при его окислении, компенсирует эти затраты. И в аэротенке не вся органика сразу окисляется, происходит процесс разложения и сорбция углерода хлопьями активного ила. И когда эту биомассу постоянно перемещать из одной зоны в другую, она приобретает денитрифицирующие свойства, переходит на нитратное дыхание в аноксидной зоне. А иначе как объяснить интенсивное снижение в ЕВРОБИОНЕ общего азота, эти процессы идут реально.
    Ну скажите, как в септической камере обеспечить хоть какие нибудь приемлемые условия для нитрификации, как вы утверждаете. Биомасса, если она и образуется в септической камере, то она в осадке, достаточного контакта с поступающей водой нет, кислорода нет в необходимой концентрации. Там может идти вялая денитрификация, только нитратов там еще нет, они появятся позже, в аэротенке при нитрификации. И интенсивный контакт обрабатываемой воды с биомассой обеспечить в отстойнике невозможно, биомасса в осадке. Вода проходит над этой биомассой, контакт минимальный. А вот в аэротенке наоборот, контакт максимальный, кислорода достаточно. Все встает на свои места.
  6. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Для нитрификации органика вообще не нужна. Этот процесс осуществляют аэробные хемолитотрофные микроорганизмы, которые получают энергию при окислении аммония и нитритов до нитратов, а в качестве клеточного углерода используют углекислый газ.
    Органика наоборот ингибирует процесс нитрификации, так как медленнорастущие нитрифицирующие бактерии (время удвоения клеток 12 – 24 часа) не могут конкурировать за кислород с быстрорастущими гетеротрофными бактериями, окисляющими органику (время удвоения клеток 20 – 60 минут). Активная нитрификация начинается, когда БПК в сточной воде уменьшается до 50 – 40 мг/л.
  7. eurobion
    eurobion
    eurobion
    А кто бы спорил. И все таки нитрификация, это процесс окисления, и здесь я с Вами полностью согласен. Нужен кислород. Значит нужен аэротенк. Я правильно понял Вашу мысль?
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Только что вернулся из Себежа, есть такой городок в Псковской области, на границе с Латвией и Белоруссией. Там есть наши старые установки ТОПАС, поновее ЮБАС, и ЕВРОБИОН. Я общался с сервисниками, обеспечивающими обслуживание этих установок. Было неожиданно услышать, что самые беспроблемные установки с точки зрения качества очистки и надежности работы, это все таки ЕВРОБИОН. Мои предположения о том, что ЕВРОБИОН будет чистить хуже ЮБАСа, на практике не подтверждается. Хоть ЕВРОБИОН и молодая установка, но уже завоевала там настолько сильный авторитет, что стала основной в списке заказов нашего дилера в Псковской области. Хотя это и не подтверждает мои прогнозы, я готов признать свою ошибку по поводу ЕВРОБИОНОВ. Практика часто дает коррективы в теоретические предположения.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Т.е. предполагая что евробион чистит хуже Юбаса, Вы все равно запустили его в производство и стали продавать людям? Как то странно на фоне этого Вашего заявления звучат все прошлые, о том что она новая, продуманная и т.д.
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На прошлой неделе в ЕВРОБИОНах на 2-8 человек прошла доработка зоны аэротенка. Для сервиса нужно вытаскивать промежуточное дно аэротенка, а это было не совсем удобно. Сейчас все проблеммные моменты, мешавшие этой процедуре устранены, даже ребенок теперь сможет провести эту процедуру. И притом учитывая, что запаха нет абсолютно, никаких сложностей для сервисного обслуживания я не вижу.
    Все эрлифты в ЕВРОБИОНах погружные, диаметр 50мм, из опыта, насосы такого диаметра засорить почти нереально, если не скидывать в унитаз половые тряпки. За полтора года истории ЕВРОБИОНОВ такого еще не было. А эти насосы являются основой технологической цепочки этих систем.
    Очень часто слышу от дилеров такую характеристику ЕВРОБИОНОВ --неубиваемая установка, поставил и забыл. Для установок нового поколения, энергозависимых, это очень важная характеристика. Это основа непрерывности техпроцесса.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я правильно понимаю Вас, что все кто купили евробион ранее, имеют проблему с этим дном, или Вы устраняете этот недостаток конструкции в уже проданных установках?
  12. MaksRostov
    MaksRostov
    MaksRostov
    РнД
    Огромная благодарность всем ранее купившим Евробион, если бы не они, тогда бы так и не всплыла необходимость в доработке зоны аэротенка. Посмотрим что еще откроют, и с какими ситуациями столкнуться эти мужественные люди.
  13. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    На мой взгляд, хорошо, что установка дорабатывается по опыту эксплуатации, замечаниям. По "классическому ТОПАС" такого не видно, скорее, есть споры - что лучше - один компрессор или два. Вообще, ситуация довольно частая среди сложных изделий, слишком много ситуаций использования, не все идеи сразу приходят в голову.
    Просто с некоторыми вещами это можно сделать, а с очистными установками - сильно ограничено. Скажите, вы будете выкапывать работающую установку ради замены на более совершенную, если поставленные цели она выполняет? Или замените дворовую канализацию, просто если в продаже появились более скользкие трубы?
    Для Юрия (eurobion)- если вы занимаетесь усоверенствованием систем и продвигаете это как ваше преимущество - сделайте его еще более заманчивым. Подумайте - как можно усовершенсововать уже существующие установки и зачем это делать. Тогда их покупатели не будут чувствовать себя брошенными.
    Пример - сами писали, что блок управления стал влагозащищенным. Можно предложить его купить, так (с полной ответственностью покупателя) или с установкой.
    С уважением, Анди
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Для меня процесс усовершенствования идет постоянно. До идеала всем установкам очистки стоков еще далеко. Для меня, если не идти вперед, значит это движение назад. Я уже не могу производить установку, если для неё есть более успешное решение. Я не допускаю морального старения выпускаемой продукции.
    По Вашему предложению -- мы и так делаем скидки на модернизацию оборудования всем нашим клиентам. Продаем все запасные части, каждый может и самостоятельно провести модернизацию при желании. Это не дефекты, приводящие к неработоспособности, это улучшение потребительских свойств.
    Мы уже подготовили проект продаж ЕВРОБИОНА в виде комплектующих с полной инструкцией по сборке. Это для новых Кулибиных, пусть строят свою установку.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Как только появилась тема евробиона (открыли тему на форуме), я предложил подождать год с покупкой, блин и ведь не ошибся.
    Думаю покупатели при таком подходе чувствуют себя подопытными и еще и платят за эти улучшения. Практики отзыва (или гарантийной замены) некачественных (недоработанных) элементов я так понимаю не существует.
