1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Евробион - локальная биологическая очистная система
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем saar, 12.05.10.
  1. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Сегодня уже год нашей офисной установке ЕВРОБИОН. Открыл крышку, в нос ударил запах бензина, вероятно вчера мыли руки бензином, или стирали спецодежду. Но вода на выходе без изменений. Запах бензина скоро проходит. Сделали анализ по нитратам 8,6 мг/л, нитриты 0,4мг. Я считаю очень хорошие показатели, в офисе все обычно ходят по малому, и по аммонию вход сильно завышен. Поставил на БПК, результат через пять дней. Пара плавающих блинов с белым грибковым налетом, явный признак отравленного ила. Эти блины выловили. Но в остальном все в норме, вода на выходе без запаха, оптически прозрачна, взвесь очень незначительна. По внешним факторам не отличается от питьевой воды. Аэрослив работает устойчиво, около 110 литров в час, для Е-8 нормальный показатель. Обслуживался один раз, следующий срок в ноябре. Концентрации ила в аэротенке около 35% по осадку, тоже нормально. Пока обслуживать не надо. Буду информировать по мере съема анализов.
  2. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    eurobion
    А какой объем аэротенка (биореактора ) у ЕВРОБИОНа ?
    И какая нагрузка у офисной установки по БПК, общему азоту и фосфору? Не расчетная, а реальная?
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Объем конкретно аэротенка в ЕВРОБИОНЕ-810 чуть больше 1,3 куба., вторичного отстойника 1,2 куба, аэробного реактора-отстойника 0,5куба., Только чередование совсем другое, аэротенк в голове системы, затем ниже реактор-отстойник, затем опять вверх вторичный отстойник. И четыре функциональных системы 1. Перемешивания отстойника, 2. Рециркуляции 3. Дегазации биопленки 4. Система равномерного аэрослива. Все работает в однофазном режиме.
    Вход замерить очень проблематично, не предусмотрено первичного отстойника, а брать сток из аэротенка бесполезно. Пользуются в офисном варианте 40 человек, плюс раковина в гараже и стиральная машина для спецовок.
  4. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Получается, что нагрузка по БПК небольшая. В основном стоки содержат мочевину/аммоний.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А есть же расчетное БПК на одного человека в день? Из 40 человек думаю человек хотя бы 5-7 должны на БПК сработать?
    К Юрию вопрос - а установка у Вас на офисе на какое количество постоянно проживающих рассчитана?
  6. eurobion
    eurobion
    eurobion
    На 8 человек постоянных пользователей. Компрессор на 1,5 литра в секунду, давление 16-20 КПа.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне кажется тогда нормальный БПК должен быть на входе уж 8-10 человек из сорока за день на БПК сработать должны.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Теоретически могут на БПК сработать, если живот скрутит. Но обычно в офисе на БПК срабатывать редко получается, все почему то домой берегут. Ценная это вещь - БПК.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ценный продукт до своего огорода донесут, хоть бы и в штанах. Есть такая поговорка. ))
  10. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Я что хочу сказать. Евробион не очень нетребовательный к составу и количеству компонентов в стоках. При его разработке учитывались проведенные опыты по малоотходным технологиям биоочистки на городских очистных сооружениях. Эти опыты позволяли снизить в десятки раз образование сырого осадка и избыточного активного ила, при этом подняв качество очистки. И не случайно первым в цепочке зон стоит аэротенк. Это позволяет снять все проблемы с запахом, и поставить с ног на голову цепочку с нитро-денитрификацией. Ведь нитраты образуются в аэротенке, а разлагаются в отстойнике при аноксидных или анаэробных условиях. И логично сначала стоки принимать в аэротенк, а уже после по цепочке применить аноксидный отстойник. Мы не складываем в первичном отстойнике сырой осадок, сцементированный с песком, и дающий запах. Мы не убираем БПК до входа в аэротенк, боясь при плохой системе аэрации не успеть окислить даже оставшийся БПК. Мы не применяем никаких носителей биомассы в виде ЕРШЕЙ, потому что биопроцесс тогда не управляем и внутри ерша начинают развиваться гнилостные анэробные бактерий в лучшем случае, если эту нишу не занимают болезнетворные бактерии, потому, что подвод кислорода и питания внутрь ЕРША очень затруднен, и аэробной биомассе там не выжить. Когда ЕРШИ вынимаешь из аэротенка и промываешь, это процедура с серьезным запахом. Их можно только использовать в качестве механической защиты эрлифтов, с редким волосяным покровом, препятствующим нарастанию биомассы.
    В ЕВРОБИОНЕ никаких ЕРШЕЙ нет, там они не нужны. Только биомасса разной концентрации и зоны с разной степенью растворенного кислорода. Надежность для такой установки очень высокая, там просто нечему забиваться, минимальный размер погружных эрлифтов 50мм.
    В Евробионе отсутствует клапан, но применен один компрессор. Даже при отказе от двухфазного режима работы, показатели ЕВРОБИОНА по БПК, нитратам и нитритам, реально удовлетворяют СанПиНу. Сейчас уже выходит третья модель Евробиона, и его производство уже освоили по нашей лицензии пять фирм, к следующему сезону мы общими усилиями доведем выпуск этих установок до 1000шт в месяц, чтобы снять очереди на этот нужный продукт. Это самый большой проект в области локальных очистных сооружений. Пока все идет благополучно
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    ИБП (резервное питание). Умный дом. См. профиль
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Может все-таки с головы на ноги ?:)]:|:
  12. FreddyBear
    FreddyBear
    FreddyBear
    То есть сильно требовательный? Я просто 2 раза прочитал постинг, до конца не понял...
    Пожалуйста, переформулируйте - тогда всем понятней станет!
    С уважением, Анди
  13. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Это заявление уж очень смелое. Получается что Вы решили все проблемы с илообразованием? :)]То есть Вы утверждаете, что из одного и того же объема стоков, ила в Ваших ЛОС раньше образовывалось 100 кг, а теперь только 10 кг?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Нужно внимательнее читать сообщение, опыты делались на городских очистных сооружениях, и там достигались эти результаты. Просто в Евробионе учитывались результаты этих опытов. По ЕВРОБИОНАМ пока мало статистики, на обслуживание никто не встает, сервис все делают сами. Может на форуме поделятся секретами самостоятельного обслуживания.
  15. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Логичнее как раз наоборот. Во-первых, большая концентрация органики ингибирует процесс нитрификации, а во-вторых для восстановления нитрата нужна та самая органика (минимум в соотношении три части углерода к одной части азота) которая окисляется в аэротенке.
