1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Евробион - локальная биологическая очистная система
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем saar, 12.05.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А что у Вас есть Во Владивостоке из очистных (типа Топаса, Твери или просто септики)? Какой грунт (глина, песок, скала)? Какой УГВ?
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Дилеры есть у всех, на сайте топол-эко, есть карта России там есть ближайшие к вам дилеры.
    Хотя у всех производителей на своих сайтах, должны быть такие вот наводящие подсказки.
    Начните с подбора модели, подсчитайте все потребители воды, потом, по залповому сбросу программа подберет Вам станцию.
  3. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По единовременному сливу и аварийному переливу.
    Можно замерить размер "зеркала" приемной емкости в установках Юбас и ТОПАС, которое и определяет объем единовременного сброса. Это соответственно около 45% и 35% соответственно от общего "зеркала" установки. А в Евробионе "зеркало" приемной емкости 50%, но так как вторая емкость вторичного отстойника является сообщающимся сосудом с первой, то общее "зеркало", определяющее единовременный сброс, составляет 100%. Теперь для приема сброса в 400 литров, нам необходимо держать пониженный уровень на 65 см ниже уровня земли, что при общей глубине заглубления станции 2,15м, остается неснижаемый уровень 1,5 метра. Этого вполне хватает для гарантированного блокирования от всплытия при уровне грунтовых вод до 0,2метра, учитывая вес станции и зацеп за грунт внешними ребрами.
    ЕВРОБИОН-- это установка верхнего подвода, и чем меньше заглублена подводящая труба, тем лучше. Обычно из дома лучше отводить на глубине 20см в утеплителе 13мм. Установку нужно ставить не более 8-ми метров от дома.
    По системе АЭРОСЛИВ.
    Эта система стоит на выходе из ЕВРОБИОНА и тормозит встречными пузырями воздуха протекание жидкости. Можно сделать опыт с бутылкой из под Колы 2литра, вертикально погрузив её под воду, это будет приблизительная имитация АЭРОСЛИВА. В Аэросливе мы формируем запирающий воздушный пузырь, пульсирующий с частотой выхода пузырьков воздуха. И вода внутрь АЭРОСЛИВА на выход поступает мелкими дозами, тоже с частотой выхода пузырьков. Ну а учитывая, что воздух и вода движутся встречно, забиться такая система практически не сможет.
    Аэрослив имеет перелив на аварийном уровне, и тогда на выход пойдет очищенная вода из вторичного отстойника, с достаточно большой скоростью, не давая переполниться установке. Но это делается с минимальным ущербом для качества выходной воды.
  4. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    В описании Юбас- Евробион указано, что оним из технологических преимуществ системы «Евробион» является более широкий видовой состав активного ила.
    Интересно в чем эта широта состоит и каким образом она достигается?
  5. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По технологической схеме.
    В ЕВРОБИОНЕ применена вертикальная компоновка акимвационных зон. Это значит, что зоны с избытком и недостатком кислорода находятся одна над другой, т.е. наверху расположен аэротенк, а внизу зона живого осадка, и если мы в ЮБАСах делаем изменение режимов в герметичных емкостях в мультиплексном режиме, т.е переключая аэрацию между емкостями, по принципу "полоса белая-полоса черная", это происходит во всех технологиях с управляемой аэрацией. А в ЕВРОБИОНЕ в каждой зоне своя полоса, сначала "белая", а по мере перемещения биомассы вниз, она попадает в длительную полосу "черную". Если в ЮБАСах активность биомассы во время "черной полосы" необходимо искуственно поддерживать для денитрификации и других похожих биохимических процессов, что бы она не "засыпала" на время "черной полосы", как в Топасах. То в ЕВРОБИОНе уже не "уснешь", запасов энергии хватит ненадолго, и после бактериям необходимо выживать в жестких условиях существования и при большой концентрации биомассы. В этих условиях выживает сильнейший, слабые просто превращаются в питание для более сильных. Но "полоса черная" все таки завершается, и биомасса по системе циркуляции возвращается в аэротенк, её активность максимальная, идет подготовка к очередной длительной "черной полосе". И вот эта вертикальная компоновка активационных зон применяется только в ЕВРОБИОНАХ, подано шесть заявок на изобретение, по первой заявке уже получен патент. И теперь уже можно раскрыть технологию для широкой аудитории.
    По компрессору.
    Учитывая, что рабочий уровень в установке 1,5 метра, и он может очень редко подняться до 2-х метров, а элементы аэрации ПОЛИАТР приподняты над дном, компенсируя давление раскрытия микропор 5-8КПа, то давление компрессора на рабочем уровне 16 КПА, а на аварийном уровне 21 КПА. Для сравнения, в первой фазе в ТОПАСАХ с клапаном давление не менее 25-27КПА, в ЮБАСас 23-25КПа. Это давление складывается из высоты столба жидкости в аэротенке, давления открытия микропор элемента аэрации 5-8 КПа и падения давления на переключающем воздушном клапане 1-3 КПа, в ЮБАСах через этот клапан пропускают меньше воздуха, там некоторые элементы включены до клапана, и падение давления минимальное. И если в ЮБАСе не удавалось снизить это давление ниже 23-25 КПА, то в ЕВРОБИОНЕ резкое снижение до 16-21 КПА. А это давление впрямую влияет на продолжительность безостановочной работы компрессора, на нагрев компрессора. Ведь многие пользователи знают, что летом компрессора сильно нагреваются, иногда руку невозможно приложить. И этого нагрева в ЕВРОБИОНЕ не будет, что особенно актуально для регионов с жарким летом, хотя и Москва тоже может быть жаркой.
    По главному насосу ЮБАС и ЕВРОБИОН
    В ЮБАСе равномерность прохожденя стоков на очистку определяется работой главного насоса(эрлифта). Он перекачивает из приемной емкости в аэротенк, и при превышении уровня выходного фильтра, вода течет на выход с производительностью работы главного насоса. Если построить график производительности насоса, то мы увидим, что его производительность от рабочего уровня до аварийного изменяется аж в четыре раза (400%). Кстати, на этом эффекте и основана работа саморегулирующей системы СГД. Но от этого зависит работа вторичного отстойника, который приходится делать более объемным, либо смириться с выбросом ила на выход при больших сбросах сточных вод.
    В ЕВРОБИОНЕ равномерность определяется работой системы АЭРОСЛИВ, где производительность от рабочего до аварийного уровня изменяется максимум до 70%. Заметили разницу. А это позволяет снизить объем вторичного отстойника с гарантией нахождения уровня отделения ила от воды в нижней части вторичного отстойника. И это позволяет его держать в рабочем состоянии без фазной работы, то есть в постоянном режиме, без каких либо переключений.
    ЮБАС очень долго критиковали за сложность алгоритма работы, именно поэтому на смену ЮБАСа пришел ЕВРОБИОН, для массового применения, где нет повышенных требований к качеству очистки воды, т.е. в тот сегмент, который ранее занимал в основном ТОПАС, ЮНИЛОС, БИОКСИ и т.д.. Мы сумели добиться качества очистки и устойчивости к бытовой химии даже выше, чем все известные бренды, но это не сказалось на цене. Евробион очень конкурентноспособен.
  6. GenLacZ
    GenLacZ
    GenLacZ
    Финляндия
    Ваше объяснение противоположно тому, что указано в описании Юбас-Евробион, а именно: «одним из технологических преимуществ системы «Евробион» является более широкий видовой состав активного ила» (надо понимать более разнообразный видовой состав). Согласно Вашему объяснению: «В этих условиях выживает сильнейший, слабые просто превращаются в питание для более сильных» в Евробионе должно происходить наоборот уменьшение видового состава активного ила.
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    А я никак не могу понять, как чистить Евробион? Как я понял, в Евробионе есть фальшдно, под которым и находится камера с илом. И в этой камере мертвый ил вперемешку с живым. Что откачивать при чистке и как? Скачал "Технический паспорт и инструкцию по эксплуатации" на Евробион-510, там об этом ни слова.
  8. eurobion
    eurobion
    eurobion
    По видовому составу
    Так как условия существования в разных зонах отличаются, то видовой состав биомассы формируется для существования в различных условиях, не надо забывать про верхний аэротенк, где есть свой сложившийся биоценоз, постоянно пополняемый системой циркуляции. В аэротенке питания достаточно, поэтому биомасса в нем усиленно размножается.
    Конечно это предположения, никто биомассу не считал, и не классифицировал. Но мы поставили ЕВРОБИОН себе на производственный офис, сток очень сложный для биологической очистки, много мочи, работает стиральная машина для спецодежды. Там до этого стоял сначала ТОПАС с 1998года, когда мы начали его производить в России, потом заменили на ЮБАС с 2002года, теперь с 2009года ЕВРОБИОН. Так вот, ни ТОПАС, ни ЮБАС не обеспечивали нормальную работу станции, не говоря уже о периодическом запахе. Ил периодически отмирал, всплывал. Когда поставили ЮБАС ситуация стала лучше, но сбои периодически случались. Евробион уже стоит 10 месяцев, проблем с ним нет никаких. Через семь месяцев впервые сделали обслуживание. Откачали 250 литров ила из осадка. Многие менеджеры сначала не верили в ЕВРОБИОН, сказывалась привычка к ЮБАСу, некая ревность. Но сейчас ситуация меняется. Менеджеры все более активно предлагают клиентам ЕВРОБИОН, потому, что сами поверили в него. Многие дилеры сейчас предпочитают только ЕВРОБИОН, хотя я думаю, это уже перегиб. Есть условия, где необходим только ЮБАС, например в системах оборотного водоснабжения.
    Как чистить ЕВРОБИОН
    Для обслуживания ЕВРОБИОНА снимается фальшдно с аэратором за направляющую ручку под приборным отсеком, вытащив два пластиковых гвоздя, процедура совсем не сложная, делается за пять минут. В образовавшийся канал опукается насос и откачивается уровень в установке на 20см(не более). В точных единицах это до уровня 130см от дна. Вставляем дно на место, оно само примет нужное положение под водой, закрепляем обратно ручку пластиковыми гвоздями. Если грунт влажный, нужно включить кран в доме и уровень восстановить до 150см от дна. Если сухое время года, нет опасности поднятия уровня грунтовых вод, то уровень сам восстановится от подачи стоков. Обслуживание нужно стараться производить в сухое время года, когда грунты стабильные. Необходимость обслуживания можно определить, взяв пробу из входного аэротенка при включенной станции, осадок через 15 минут должен быть более 40%.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Уважаемый eurobion (не Юрий случайно?). Скажите - куда девается песок в евробионе? А за одно и в Юбасе. От топасов внятного ответа пока получить не удалось.
    Вы же не будете отрицать что песок попадает в любое очистное сооружение (даже песок попадая в станцию работает как маленькие жернова перемалывая органику - не дословная но цитата из брошюры Юбаса).
  10. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Сравнивая возможность приема залпового сброса топаса, с залповым сбросом с евробиона, явно видно. Что в топасе для приема залпового сброса есть определенный запас свободного пространства, в приемной камере. На него ориентируются при покупке станции. В евробионе при залповом сбросе (как я понял) уровень воды поднимается в полном объеме евробиона, и это никак не влияет на выход очищенной воды, из последней камеры. Т.к. там с помощью пузырьков регулируется поток и скорость выхода воды . В последней камере евробиона, есть патрубок выхода чистой воды. Напоминаю что он выставлен таким образом, чтоб собирать очищенную и отстоявшуюся воду с ВЕРХНЕЙ части зеркала воды.(по аналогии с топасом, там слой чистой воды это 8-10 см от уровня воды, в пирамиде (вторичный отстойник чистой воды). В момент приема залпового сброса уровень воды в евробионе, автоматически поднимется. Исходя из этого эти обозначенные 8-10 см чистой воды автоматически переместятся выше, вместе с повышением уровня воды во всем объеме евробиона. Значит эти 8-10 см чистого слоя на некоторое время будут находится гораздо выше чем ЗАФИКСИРОВАННАЯ отметка сбора чистой воды. Значит хоть весь этот залповый сброс не повлияет на скорость вытекания воды (это плюс) но все равно произойдет вымывание ила и ухудшение качества очищенной воды, тк этот вот слой чистой воды, он поднимется и будет гораздо выше чем обозначенный уровень забора чистой воды (это минус) и вода на выход будет попадать с не отстоявшимися взвесями. Это мое личное мнение, если в евробионе проводили такие испытания, то надеюсь от этом напишут...
  11. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо за разъяснения. Не совсем понял, каким образом влажность грунта влияет на наполнение ЛОС водой? Вы имеете в виду опасность всплытия полупустой ёмкости под давлением грунтовых вод?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Под влажностью надо думать и понимается УГВ, или временное % соотношение воды и сухого вещества а значит и выталкивающая способность. Хотя при низком УГВ и грунте хорошо пропускающем воду давления воды в грунте и в сильный ливень практически не будет.
  13. Serg-NSK
    Serg-NSK
    Serg-NSK
    Nsk
    В Новосибирске есть ваша "широко обсуждаемая" продукция? и насколько она чувствительна к морозу, если глубина промерзания 2,5 м?
  14. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Добрый день всем
    Спасибо за интерес к теме Евробиона. Меня зовут действительно ЮРИЙ БОБЫЛЕВ, и я разработчик технологии ЮБАС и ЕВРОБИОН.
    Постараюсь ответить на все ваши вопросы.
    Про песок
    Да, песок в небольшом количестве поступает в установки. Но нужно помнить, что у нас не септик, и песок проходит аэробную очистку. Т.е. он не спрессовывается в прочную массу, а присутствует в виде разъединенных песчинок. В Юбасе его накопление происходит в приемном аэротенке, в ЕВРОБИОНЕ в зоне активационного осадка. В ЮБАСе песок из опыта эксплуатации (а мы этим занимаемся уже 13 лет, сначала до 2002 года производили ТОПАС) абсолютно не влияет на технологический процесс, аэрация в приемной емкости всегда активная, песок периодически во взвешенном состоянии, и только помогает биомассе, выступая своеобразными жерновами. Только ЮБАСов уже выпущено 15000 штук, и поверьте, это подтверждено опытом. С Евробионом сложнее, опыта эксплуатации пока немного, но и в Евробионе в придонной области тоже стоит система перемешивания с крупнопузырчатыми аэраторами, поэтому слеживания там тоже не произойдет. Песка на самом деле не очень много, на городских очистных его еще дополнительно намывает в дырявых трубах, а в коттедже этого нет. И уже давно никто не моет обувь в раковине, для этого можно выйти на участок, это не городская квартира. Я думаю, исчерпывающе ответил на Ваш вопрос.
    Про вероятность всплытия при откачке.
    Вероятность всплытия при правильной эксплуатации практически нулевая. Но если грунты нестабильные, все же регламентом нужно заниматься в сухое время года. На всякий случай. Евробионов уже выпущено около 800 штук, еще фактов всплытия не было, из истории ЮБАСа было два всплытия во время зимней консервации, но установка при этом была поставлена в самую нижнюю точку участка, и вода при весеннем паводке была вокруг установки. Установки перемонтировали в другое место, и больше проблем не было. Сами станции повреждены не были.
    Про мороз
    При постоянной эксплуатации никаких зимних мероприятий проводить не нужно, но если есть вероятность зимой проводить отпуск вдали от дома, то лучше верхний метр корпуса установки утеплить, Евробион обертывают тремя слоями гибкого Энергофлекса толщиной 10мм, и так монтируют. Это занимает 15 минут времени при монтаже.
  15. eurobion
    eurobion
    eurobion
    Про залповый сброс
    В ТОПАСе неравномерность поступления стоков в аэротенк определяется главным насосом(эрлифтом), а его производительность меняется в пределах рабочих уровней в четыре раза. Есть еще ряд причин, что уровень раздела сред находится очень высоко. Для регенерации вторичного отстойника во второй фазе служат несколько технологических элементов, это цирклятор вторичного отстойника, насос удалитель биопленки и разбиватель биопленки. Все они работают во второй фазе. Идея была в принудительной очистке вторичного отстойника. Но это так и не сработало из-за примененной схемы переключения фаз. Если вы наблюдали ЮБАС, там эта проблема решена, и столб чистой воды стоит как минимум на 50-60см от уровня стока. В Евробионе положение еще лучше, там стабильность АЭРОСЛИВА очень высокая, всего 70% разброса на рабочих уровнях. На этой стабильности и основана работа вторичного отстойника. В конусной части вектор вертикальной скорости потока при движении жидкости вверх резко уменьшается, и при достижении вектора скорости седиментации активного ила, направленного встречно, на этом уровне происходит разделение сред, наверх идет уже вода свободная от активного ила. В Евробионе этот уровень очень далеко от уровня Аэрослива, как минимум 70см. И поэтому никакой единовременный слив в пределах разрешенных нормативов не приводит к выбросу активного ила. И это факт подтвержденный практикой.
