1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Евробион - локальная биологическая очистная система
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем saar, 12.05.10.
  1. VALERY-20
    VALERY-20
    VALERY-20
    Это юбасам вопрос
    Маркетинговая агитка, скорее всего
    Или так считали -- было 4 трубки, которые забивались. Их убрали. Соответственно - забиваться перестали. Все 4. Значит в 4 раза надежнее стало. Чем не методика ? Любой домохозяйке доступно для понимания.
    Нет отзывов, ни положительных, ни отрицательных. Нет ( не нашел ) спокойного анализа установки. Зверек остается таинственным.
  2. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Они его недавно презентовали, откуда отзывам тут быть, если только засланцы - маркетологи эту тему мусолить будут. Посмотрите на схему от ВАДИМА, (вот что значит профи, я ему + поставлю, нашел же схему!) Вот это разрез аэротенка с системы топас, только аэратор размещен так чтоб отталкивать фекалку от вторичного отстойника, и правильно замечено в момент сброса, все это практически без отстаивания пойдет наружу. По сколько испытания проводились с чистой питьевой водой, то на выходе в результате сбросов имели чистую воду. А про то что стоки должны находиться в аэротенке МИНИМУМ 5 часов, про
    это все не то что забыли, а даже не читали.
  3. VALERY-20
    VALERY-20
    VALERY-20
    Тогда наивный вопрос -- если такие серьезные вопросы возникают сразу при рассмотрении схемы устройства, почему сам производитель этого не заметил и не озаботился этим сразу.
  4. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Вообще не понял. Если аэрослив тонкой струйкой выпускает воду, чтобы ил не вымывался, то что будет, если залповый сброс переполнит установку? Г-но обратно в унитаз пойдет, больше некуда.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там наверняка есть страховочный верхний перелив.
    Производитель в паспорте написал про ограничение по залповому сбросу. Залповый сброс сверх нормы это вне ответственности производителя.
  6. VALERY-20
    VALERY-20
    VALERY-20
    Паспорта не видел.
    На сайте указано 700.
    700, на мой взгляд, это не мало.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Залповый 700 это нормально. Даже на 5 человек затруднительно за час - два сбросить (если джакузи нет).
  8. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    По усредненным нормам 1 человек использует 200л в сутки. Следовательно 5- 1000. По аналогии с топасом АУ ТОПАС -5 перерабатывает 1000л/сут с залповым сбросом 220л. У Евробиона 1000л/сут имеет залповый сброс 450л. Вроде круто. Вот тут я задумался вычисляем площадь цилиндра V=3,14 х (0,5х0,5) х2,4=1. 880дм следовательно 1880литров. Если залповый сброс поднимает уровень воды, то где-то там должен быть запас пустого объема на 450литров, это 1/4 от всего объема. Получается что закопав эту станцию, она внутри на 1/4 пустая.
    Сразу вопросы при монтаже она бетонируется по периметру, или нет. Не сдавит ли ее грунтами и не выдавит ли ее если не делать усиление и бетонировку...
    Если есть страховочный верхний перелив, значит также что все неочищенные стоки сверх залпового сброса, также пойдут... если не обратно, то туда куда и выходные стоки, на выход
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Судя по рисунку заполнена она на 2/3 - если это так то при высоком УГВ шансы есть что приподнимет, особенно если с монтажом накосячить.
  10. Magnet
    Magnet
    Помогу.., чем смогу...
    Magnet
    Из Ваших вычислений картина понятнее не стала. Поясните при чём здесь площадь цилиндра?
    По евробиДону, а именно так его уже называют в народе, выводы пока делать рано. Менеджерам я не доверяю, есть подозрение, что они сами видели конструкцию лишь пару раз. Надо дождаться реальных отзывов пользователей. Или же самому исследовать установку в реальных условиях эксплуатации.
    А пока считаю эту установку "тёмной лошадкой", не буду говорить ни за ни против, но некоторые эл-ты конструкции действительно вызывают вопросы.
  11. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Вычисляя объем цилиндра я пытался понять где и куда, и еще интереснее как при заявленной производительности имея ограничение по размерам корпуса. успевает помещаться повышенный залповый сброс. Причем
    1- он типа усваивается
    2- он не вымывает ил
    3-не нарушает режимы работы
    Значит он должен где-то аккумулироваться, и потом по-тихому перерабатываться,
    однако при ограничении габаритов нужно либо держать часть пространства пустым, либо ускоренно это как то перерабатывать.
    Но обратите внимание там уровень воды определен выходным патрубком в последней камере (типа тверь или лидер, или аэротенк в топасе) и повышение уровня воды автоматически будет выталкивать все что поднимается выше уровня этого патрубка. Тогда где, как они спрячут заявленный залповый сброс.
    Вот поэтому и начал считать объем.
    МАГНЕТ, я там вычислял объем а не площадь.. Действительно запутал всю кЕтайскую разведку.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я понял принцип - залповый сброс у них определяется объемом до подводящей трубы в первой камере и скоростью перетока в соседнюю камеру, причем как заверяет производитель, эта скорость постоянная за счет какого то хитрого изобретения (в тексте есть его название) и скорость эта явно меньше чем скорость воды из крана.
    Самое интересное, что произойдет при превышении этого сброса? Так как скорость перетока во вторую камеру постоянная -то начнет подниматься уровень воды в первой камере - и он либо пойдет через верхний перелив в первую камеру (прощай заявленное качество очистки) или начнет затапливать установку (прощай электрика с компрессором).
    И второй вопрос, который я уже озвучивал, насколько по времени хватит этого хитрого приспособления, которое обеспечивает равномерный переток с первой во вторую камеру.
  13. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Сори Вадим... но я не пойму как это хитрое изобретение отменяет закон сообщающихся сосудов (на самом деле я видел эту станцию в реале на выставке, это ОДНА камера разделена верхней перегородкой, а в нижней "щели" стоит аэрационный элемент, который своим поднимающимся бырлением, создает стенку из пузырьков, которая теоретически ставит заслон между камерой отстойником и приемной камерой. Вот когда подет большой залповый сброс, я думаю что стенка из пузырьков долго не выдержит, из последней камеры все пойдет на выход практически без отстаивания.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я к сожалению живьем ее не видел. Выводы делаю по написанному - и описание понял так что все таки не стенка пузырьков отделяет камеры друг от друга.
    Но как говориться написать можно что угодно. Стенка из пузырьков по моему не в состоянии отменить закон сообщающихся сосудов. Как не отменят его и маркетологи.
  15. ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    ТопасБригадаSpb
    Посмотрите на схему, явно видны щели между камерами где происходит перетекание, и видно Единый уровень воды. И кстати стенка из пузырьков тоже видна.
