1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Евробион - локальная биологическая очистная система
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем saar, 12.05.10.
  1. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    Насчет недоочищенного стока на выход при аварийных сливах,возможно будет немного взвеси, но думаю, совсем немного. Я наблюдал работающий Евробион, там ила во вторичном отстойнике не видно, как в Топасообразных. И вытесняться будет сначала вероятно, этот запас очищенной воды, а он там достаточно большой, при аварийном уровне это 560 литров очищенной воды во вторичном отстойнике. А это превышает объем разрешенного по тех.данным единовременного слива (360литров кажется для этой кубовой установки). Я впервые встречаю установку, где этот вопрос так хорошо продуман.
    И в Топасообразных труба также подтапливается при аварийных уровнях, и при аварии вода в трубе будет стоять постоянно. У меня осенью в деревне, где стоит Топас, был засор главного насоса. Входной отсек был полон, трубы не было видно. Я резко встряхнул этот насос, он заработал, уровень спустился, труба освободилась без проблем.[/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Если не трудно, Вы не могли бы сделать фото Вашей установки, а еще выложить видео, как она работает в переливе..
  2. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Да установили и запустили 20 декабря. Постоянно проживающих двое взрослых и ребенок 5 лет. Честно скажу, что "перестраиваться" не стали - стирки раз в неделю так и продолжаем.))
    Ну ванна стандартная - литров 150-200. Плюс мойка посуды перед этим и душ после. Входная труба да, затапливается - у меня стоит установка 2.60 м, врезка почти по нижней отметке - см 90. Видно по "следам" на стенках приемной камеры.
    Ставили да, по холоду, как и написал выше - было где-то -10.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Наверное по этому и не вышла на режим, нужно что бы температура в установке была больше 11-12 градусов. Хотя бог его знает этого ЕБ -Вы первый кто на форуме отзыв оставил.
  4. Mika178
    Mika178
    Mika178
    Есть ли у Вас посудомоечная машина? Как часто ею пользуетесь? Хотелось бы знать, как евробион ведет себя в условиях регулярной работы посудомоечной машины?
    Возвращаясь к залповому сбросу. На какой глубине от уровня земли находится выход из станции(аэрослив). И на какой глубине рекомендуется вводить в станцию подводящую трубу?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Mika178 вроде в теме есть все ответы по глубине входа.
  6. Mika178
    Mika178
    Mika178
    Речь идет о рекомендованном входе на max глубине 30 см для стандартной станции? Тогда выход из станции все-таки на какой глубине? Чтобы набрать 390 литров единовременно, получается где-то 50 см от уровня земли?(речь о 511 модели)
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выход фиксирован и для самотечной модели он ниже на 5 сантиметров чем нижняя граница входа. На принудительной выход выше чем вход.
    По объемам воды не подскажу - надо тему перечитывать и считать.
  8. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Я думаю, вода в установке и есть такой температуры - мы даже заполняли ее теплой водой сначала, а отом все это происходило уже "естественным" образом. Выход у меня сделан в ливневку (там труба где-то тридцатка, наверное). Так вот на выходе вода не замерзает никогда, хотя выходит прямо под сливной решеткой и стоит на уровне 20 см от поверхности. Более того - снег вокруг решетки тает.
    Посудомойки нет. Кстати, инстукции написано, что посудомойкой пользоваться можно, только без Калгона и подобных.
    Выход из станции у меня принудительный. Его технологически можно вывести на ЛЮБОМ уровне выше насоса.
    Вход можно сделать с трез сторон - зона врезки буквой П, где входная камера. На стандарте, если мне память не изменяет, рекомендуется максимум до 60-70 см. У меня миди (2.60) - вход где-то 90 см - практически по нижней границе врезки. Естественно, чем выше врежетесь - тем больше должен быть объем приемной камеры.
  9. lenechka
    lenechka
    Вопросозадаватель
    lenechka
    Вопросозадаватель
    Про донорский ил слышал -только не придумал, где взять... Надеюсь, что к весне заработает - пока запах не осчеь трвожит. Насчет пдкоомки мысль интересная.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пол тонны? 500 литров? Кстати - ил долго не живет, по моему надо в течении часа (или около того) его поместить в установку, иначе бестолковая затея.
  11. s1h1u1r1a1
    s1h1u1r1a1
    s1h1u1r1a1
    Ну в общем я вчера оплатил 511, 2.36 с насосом. Через недельку привезут. Поскольку до тепла все равно копать не будем, посмотрим как зиму на улице переживет.
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Повредят ли Евробиону органические отходы от диспоузера?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не повредят. Многие владельцы аэрационных установок пользуются измельчителями и все нормально.
    Пальцы берегите))
  14. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Проблема перемалывания пальцев при использовании диспоузера сильно преувеличена...
  15. uragan
    uragan
    JeeP-пер
    uragan
    JeeP-пер
    Одинцово
    скажите где можно узнать отзывы о септике евробион,и где посмотреть или почитать об установке этого девайса
