А кто что знает про резку электросваркой металла?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем MAD SLY, 01.07.10.
  1. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    Вопрос такого плана.
    Наткнулся на такую информацию, что есть специальные электроды для резки и строжки металлов типа ОК 23.03 ESAB и ОЗР-1 (ОЗР-2). Кто ими работал и как мнение? Особенно интересуют ОЗР-1, т.к. в моем городе можно достать только их (хотя может на рынке и другие есть).
    И вообще интересно, может в них смысла нет и все можно сделать обычными общеупотребимыми электродами? Например, если нужно приварить отвод перпендикулярно к магистрали. Нигде такой инфы не нашел :(
    Имеется ввиду для прожигания отверстия в основной магистрали.
  2. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    MAD SLY не заморачивайтесь, для ваших целей хватит и обычных.
  3. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    У меня товарищ тоже любыми, какие под руку попадаются, режет. Лишь бы силы тока хватало.
  4. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    Вообще-то, есть вот такие фрезы, и стоят они недорого. Когда ею вырезаешь отверстие основное не перегревать фрезу, почаще мокать в водичку. Я такими под личинку замка отверстия делаю, диаметр у меня 22 мм, но есть и больше от 20 мм до 52 мм.
  5. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    vakylisa & torez-1 Спасибо!
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Эти электроды предназначены для резки достаточно толстых деталей, покупать их, чтобы сделать дырку в 3-4 миллиметровой трубе смысла нет, можно обычной тройкой прожечь, как правильно сказали, главное чтобы тока у сварочника хватило. При прожигании "втыкайте" электрод поглубже, а затем возвратно-поступательными движениями расширяйте, грубо говоря, как напильником. Ну и старайтесь особо трубу не перегревать, чтобы меньше коррозии было и не вело ее.
  7. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    MAD SLY ищите лучше фрезу, от электродов много шлака остаётся, да и экономически выгодней. У нас фреза диаметром 22 мм стоит 2,5$. Всем советую отверстие выходит аккуратным, да и трубу не перегреете.
  8. MAD SLY
    MAD SLY
    MAD SLY
    SAMARA
    А вот тогда еще вот, что интересно. Если в основной трубе отверстие делать фрезой, то чем делать выемку в привариваемой трубе? Пальчиковой фрезой? Или диаметр фрезы подбирается чуть больше, чем диаметр привариваемой трубы? Или никак не обрабатывается?
    Тут я еще кое-что вспомнил, почему я про электроды для резки спрашивал. Мне нужно старый стальной гараж попилить в определенного размера стальные щиты. Они будут у меня в качестве несъемной внутренней опалубки для заливки бетона. Это нужно для укрепления относительно небольшой насыпи. После распилки обработаю антиржавчиной и битумным лаком покрашу.
    Я пытался пилить болгаркой, но это оказалось крайне муторно (болгарка профессиональная Sparky 2000 Вт). А тут я инвертор недавно приобрел (220 А- 40%), поэтому и завел эту тему.
  9. Shofu
    Shofu
    Shofu
    Странно, я точно такой фрезой делал в бампере отверстие под парктроник!
  10. vakylisa
    vakylisa
    vakylisa
    Украина
    MAD SLY, выемка в основном делается с помощью болгарки. Для резки гаража будет выгодней резак, а если его негде взять тогда болгаркой или сваркой, как вам будет быстрее и экономически выгодней, можно и тем и другим, потому что не везде можно подлезть болгаркой. А электроды смотрите по цене, если разница между УОНИИ 13-45 и ОЗР-1 более 10% то не вижу смысла покупать ОЗР-1.
    Shofu, если не перегревать, то металл служит отлично. Сейчас никому не доверяю замки врезать в металлические двери и калитки, а то моим бойцам одна фреза на один замок, как-то не по-хозяйски, той фрезе, что на фото уже года три и вставлено замков до двухсот, на каждом замке делается шесть отверстий.
  11. Александр_76
    Александр_76
    Александр_76
    Тюмень
    MAD SLY Если будешь резать выпрямителем или инвертором, то подключай (+) к массе, а (-) к держаку. При сварке - наоборот.
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Думается мне болгаркой быстрее будет и сподручнее. Одно дело дырку прожечь. А гараж разрезать, это горы электродов и куча потерянного времени.
  13. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Тут смотря какая болгарка. Если с мелким диском (125), то это рев инструмента и рыдание рабочего. Если именно разрезать и побыстрее, то лучше газового или (лучше) плазменного резака трудно что-то посоветовать.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Но кто в здравом уме будет резать такой объем 125-ой или 115-ой. Я бы спокойно 230 диском разрезал весь гараж.
    Точно так.
  15. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Профессиональная спарки на 2000 Вт - видно классная штука. У меня на 750 Вт 125, и то листы гофрированные на ура летят. Двухкиловаттной вообще бегом можно резать :)
