Вентиляция подвала
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем mrnick, 01.07.10.
  1. mrnick
    mrnick
    mrnick
    Есть вопрос, на который ответов нигде не нашел. Подскажите, если сможете плиз.
    Подвал в деревянном доме на даче, размером примено куба полтора. Раньше была "вентиляция" - одна труба под потолком подвала выходила наружу.
    Сейчас, после перестройки дома надо сделать новую. Проблема в том, что дом увеличился и трубы для вентиляции могут проходить в подвал только рядом в одном месте и проходить до выхода на улицу под домом метра два горизонтально. Вопрос!! можно ли так делать или нет. Если нет, то какой выход?
    сейчас в подвале появляется вода, заодно буду делать как смогу гидроизоляцию.
    Подвал предназначен для хранения продуктов. Раньше, лет 15 назад там всю зиму замечательно лежала картошка.
  2. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Надо сделать принудительную электрическую вентиляцию. Одна труба будет подавать чистый воздух в районе пола, а вторая под потолком будет вытягивать.
  3. mrnick
    mrnick
    mrnick
    это надо 2 вентилятора что ли ставить? И как они должны работать? постоянно или время от времени
  4. vovchik
    vovchik
    vovchik
    Крым
    Время работы вентилятора зависит от их мощности и от того насколько большая сырость, т.е. надо смотреть по месту.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Существуют вентиляторы, реагирующие на влажность. Но тут можно и любой маломощный вентилятор на постоянную вытяжку включить. Полтора куба - это очень немного. На вдув вентилятор не требуется.
    Забор воздуха для удаления влажности лучше снизу сделать. А вот для хранения наоборот - скопление углекислоты полезно, а она тяжелее воздуха и как раз внизу скапливается.
    Для принудительной вентиляции путь воздуха неважен.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
