Какие нормы стяжки
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем maratzabbarov, 01.07.10.
  1. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    Товарищи строители, подскажите какие существуют нормы по стяжке, минимальная толщина, без утепления пола.
    А также есть вопрос с утеплением пола, оставил под это дело 10 см, кто что посоветует?
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Сколько встречал проектов от 20мм.
    100мм - только под утеплитель или весь пирог?
  3. maratzabbarov
    maratzabbarov
    maratzabbarov
    весь пирог 100 мм
    первично планирую выравнить пол первой стяжкой, потом стелить утеплить 30 мм на него сетку и остается 40 мм под конечную стяжку
  4. alazard
    alazard
    alazard
    Калининград
    черновой пол совсем кривой что его сначала выравнивать надо? на глаз его заливал или по маякам?
    10 см нормальный пирог. только планируй на раствор 5 см, ибо погрешность будет однозначно. и я бы полистирол четверку положил как минимум
    может общеизвестные вещи говорю, но не забудь проложить пленку под/над полистиролом, + теплоизол вдоль стен. арматурные решетки внахлест с разносом
    зы. если это цоколь, то не пленка,а сначала битумной мастикой + наплавляемый )
