Фундамент на каменистом грунте - как копать траншею?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Марина7777, 01.07.10.
  1. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Ребята, дайте совет, пожалуйста! Ситуация такая: начали копать траншею под ленточный фундамент и выяснили, что грунт у нас каменистый. До этого все нам говорили, что грунт глинистый. Теперь таджики мучаются, киркой долбят камень, копают очень долго, тяжело им... Жалко их!:( Что делать? Экскаватаром выкопать яму? Но это удорожает возведение фундамента. Траншею ж не выкопаешь экскаватором? Надо значит яму копать? Что делать, посоветуйте, пожалуйста!
  2. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    Если грунт каменистый и нет воды то и не мучайтесь с траншеей, отсыпте подушку сантиметров 2о из ПГС и залейте на ней поверхностный фундамент ленточный или цельную плиту.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Согласен. Если грунты действительно каменистые, то никакого смысла нет делать фундамент ниже глубины промерзания. Т.е. вам надо сделать МЗФ (мелкозаглубленный фундамент), когда в земле будет всего 10-20 см. ленты, а вся остальная часть ленты будет выше уровня земли.
    Также можно плиту сделать. Надо только посмотреть, что дешевле.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Не понятно, что значит каменистый. Не понятна несущая способность, что бы советовать что то вообще. Грят глина ? Может сезонно водонасыщенная глина с бутовым камнем.
    Вот у меня глина с известняком и периодически гранит от 50 до 350 кг. Копается прекрасно с помощью отбойного молотка и лопаты. Один выкапал полуподвал , 2,2 х 5,4 , глубиной 1,4 м. Один , с электроотбойником большим за дней 5-6 ( в общей сложности, по часов 5, с ма том и обедами, шашлыками и разговорами).
    Септик начинали копать татжи, так же стало им тяжело, за что выгнал и нанал экс. В результате вместо того, что бы платить татжам 700 р в день х 3 уродов, заплатил эксу 6000 и тот за день все сделал.
    К стати, у него был ковш для траншей (40 см ), они сменные и операторы их ставят в зависимости от задачи.
    Себе сделал свайный фундамент, на дом 9х10 всего 16 свай, но у меня в грунт лом не втыкается наглубине 1,4 м. Бурил автобуром, за один день и 7000 р. вроде..
    НЕ надо жалеть их, их гонять надо. Они черти.
  5. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Грунт, если подробнее такой - глина с крупными бутовыми камнями. Такими, что поднять тяжело.
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А вы копаете фундамент от балды? Или у вас есть проект? Почему именно лента на глубину промерзания?
    Любую глину будет пучить, поэтому мероприятия по утеплению отмостки все равно проводить. А лента на глубину промерзания, часто самый простой и самый дорогой фундамент.:)
    Что касается копальщиков: они не бесплатно работают, а вам надо выбирать то, ч то выгоднее. Если копальщики, то пусть они копают. Если экскаватор, то значит экскаватор.
  7. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    да у вас не грунт а готовый бутовый фундамент, снимайте плодородный слой до глины и выгоняйте по уровню траншею 10 см заглубившись в глину гдето будет больше заглубление и все. Главное хорошо зачистить выкапанное и не сыпать не в коем случае песок и ПГС лить бетон пряма на зачищенную глину. Если насыпете вниз песок он наберет воду и зимой будет пучить а так вода не сможет подтеч между грунтом и фундаментом. Если вдруг гдето заглубились ниже уровня не в коем случае не засыпать ничем до уровня пусть зальется бетоном.
  8. Бурят
    Бурят
    Карать и порабощать :-)
    Бурят
    Улан-Удэ
    Блиииннн.
    Надо разбираться с основанием, глина опасная штука
  9. laplandy
    laplandy
    laplandy
    У меня похожие грунты. Глина с камнями сухим жарким летом - как бетон. А потом проливные дожди осенью, вода не успевает уходить. И зимой бетонные блоки под бытовкой выпирают на 13 см. А МЗФ бывает и трескается. Так что понятие нет воды в грунте, какое то сомнительное. И что верховодки нет? Толку от камней в грунте нет, разве что бурить и копать в ручную - кошмар.
    Надо привлекать ещё рабочей силы и продолжать копать в ручную, чего дорогостоящий экскаватор нанимать, если уже начали.
  10. kas23
    kas23
    kas23
    Иркутск
    У меня дом стоит 6х10 и ничего не выпирает, гаражи строил много тоже все хорошо главное чтобы вода не подтикала под фундамент. Глина если ее не месить от дождей промокает максимум на 5 см а сухую глину не замечал чтобы пучило (гаражи 40 метров длиной стоят ни трещенки). Из глины даже водяные затворы делал воду она не пропускает.
  11. Бурят
    Бурят
    Бурят
    Улан-Удэ
    Ребята, я верю вам обоим. Может быть и так и эдак.
    Основание дома нужно рассматривать комплексно, а не так, что там одна глина с камнями.
    Еще раз повторю, что глина - коварная штука и я, например, не рискнул бы строиться на авось. Либо перелопатил бы кучу литературы, либо заказал бы проект
  12. Марина7777
    Марина7777
    Марина7777
    Проект есть. Но архитектор (фирма), который его делает, на участок не выезжал и грунтом особо не интересовался. Фундамент задумывался ленточный, ниже глубины промерзания. Может быть потому архитектор и не парился - такой фундамент подходит для всех видов грунта?
