Отделка цоколя известняком
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем TatianaCher, 30.06.10.
  1. TatianaCher
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    TatianaCher
    Сама себе прораб
    Планирую отделать известняком цоколи деревянного дома и теплицы. Объем работ примерно 26м2. Известняк белый грубо колотый до 4 см толщиной по цене примерно 350-400 руб за метр, т.к. продается на вес. Ожидаю очень фактурный цоколь, подходящий по стилю к каменистой горке из такого же известняка.
    Покупаю:
    1. 30м2 камня
    2. Грунт Бетоноконтакт 10кг
    3. Смесь кладочная М-200 100кг
    4. Сетка сварная диаметр проволоки 2 мм, ячейка 50 мм – но дорогая! Как треть цены камня. Только такая годится?
    5. Дюбеля по бетону нейлоновые 8х40мм 10 шт на м2, т.е. 300 шт
    6. 3 сверла по бетону 8мм
    7. Саморезы 8мм 300 шт и проволока для прикручивания к ним сетки
    8. Ceresit CM 117 50 кг (вероятно, надо будет еще 100кг докупить)
    9. Два мастерка, один с зубцами, другой без
    10. Пистолет/шприц шпаклевочный
    11. Гидрофобизатор для камня
    Порядок работ предполагаю следующий:
    1. Срезать болгаркой особо выступающие части бетонного цоколя
    2. Покрыть бетон грунтом Бетоноконтакт
    3. Выровнять раствором цоколь по маякам
    4. Тщательно отмыть камень Керхером
    5. Проделать 10 отверстий в бетоне на м2 в шахматном порядке
    6. Забить дюбеля, вкрутить саморезы, прикрутить проволокой сетку
    7. Мастерком с зубцами нанести Ceresit на сетку, плоским на камень
    8. Кладку начинать сверху и снизу, потом заполнять середину
    9. Каждый камень класть немного выше положенного места, потом сдвигать вниз
    10. Между камнями прокладывать кусочки фанеры 15мм, чтобы шов всегда был не менее 15мм
    11. После высыхания швы затирать там же клеем, использовать шприц шпаклевочный
    12. Покрыть гидрофобизатором
    Прошу критики, т.к. через три дня надо начинать закупку материалов. Единственное, прошу не обсуждать, насколько известняк хорош или плох, это на любителя. Даже пойдет трещинами, не страшно. Главное, чтобы не отвалился.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Весь этот список можно сократить до: 1) нанести на цоколь и обратную сторону известняка плиточного клея для наружного применения зубчатым шпателем, 2) установить камень по месту ( после высыхания клея! ) используя пескоцементную смесь с пластификатором, при этом выравнивая неровности цоколя количеством кладочной смеси, 3) после высыхания затирать швы кладочной смесью ( или специальной затиркой ), а не клеем= не отмоете, 4) покрыть гидрофобизатором. Все! Желаю удачи!
  3. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Известняк для наружной отделки в нашем климате не очень, делал ландшафтную стенку, отбойную стенку с отделкой из известняка. Никакой гидрофоб не помогает против полуметрового слоя снега в течении нескольких месяцев. Известняк это фактически мел, начинает отслаиваться и крошиться. Это хороший материал для юга. У нас лучше использовать бут, песчаник, сланцы.
  4. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Хочу облагородить каменной плиткой цоколь беседки. Цоколь- залитая плита. высота плиты 15см, ширина верхней полосы 5-6см. Хочу положить каменную плиточку к цоколю сбоку, а верхнюю плитку немного под откос для стока воды.
    Уважаемые, почитал много тем, везде планируют крепить к цоколю сетку, затем ее штукатурить, затем по штукатурке уже плиточным клеем крепить каменную плитку- не понимаю зачем мазать бутерброд с маслом маслом? зачем на бетонный цоколь, наносить слой штукатурки (ЦПС) -клей что ли плиточный крепче к штукатурке липнет чем к бетону?
    Как проче сделать, но в то же время что бы не отвалилось? (думаю второй пост темы хороший вариант).
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Подобная плитка обычно делается на основе известняка с добавлением цемента 9 к 1, и прочность ее со временем только увеличивается, с мелом это сравнивать просто наивно.
    Замучаешься болгаркой отпилить кусок такой плитки.
    Москва белокаменная из известяка строилась
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Посоветуйте пожалуйста какой плиточный клей лучше взять?
    Цементно песочная смесь в каких пропорциях?
    Пластификатор -это что, и пропорции?
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Применение цементно= песчанной смеси оправдано если нужно выровнить плоскость облицовываемого участка. Если поверхность относительно ровная, то плитку следует клеить при помощи плиточного клея для наружного применения, названий сейчас= миллион!
  9. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Обычно мы пользуемся цементно= песчанной смесью ( 1/3, 1/4 ) с добавлением содержимого одной пробки пластиковой бутылки ( популярно :) ) посудомоечного средства "Fairy", "Bingo" или подобные на 50л воды предназначенной для затворения раствора.
  10. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Отлично. Ща прошелся по цоколю с бичевочкой, кое где нужно накидать штукатурки, выровнять закосы углов. Подскажите как маяки ставить?
    (пока мало знаком со строительством, но стараюсь делать все своими руками)
  11. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Вот натянули бечевку, по длине цоколя с интервалом длины линейки= правилы нашлепали раствора и устанавливаются узкие полоски кер. плитки, или мет. маяки, или просто раствор ( блины, не путать с едой! :) ) выравнивается и при затвердении служит маяками.
