Регулировка окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Piven_Ruslan, 30.06.10.
  1. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    Да, закрыто, есть теплый пол шарашит на 28гр, но в любом случае очень сильно веет холодом. У меня еще есть большой балкон, он в три раза больше, но там нет такого веенья.
  2. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    Ко мне приезжали специалисты, в итогу вскрыли подоконники, отливы, все перепенили, переделали нащельники. А толку минимум, при этом взяли 60 за работу. Уходя сказали, что только замена всего остекления, рекомендовали Века 70.
  3. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    Тестировал еще температуры
  4. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Да плевать что там теплый пол делает. У Вас не обогревается очень большая стеклянная стена. Это сильно веенье холодом может быть просто конвективный поток. Вот для чего ставят батареи, чтобы они обогрева ли приоконное пространство.
  5. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    Хорошо, в любом случае, судя по датчикам температуры есть продувание снизу.
    Есть способы или еще более толстая резина для устранения?
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Повторяю. Нужно поставить точный диагноз. Датчики температуры, выкинуть в мусорку, они не помогут установить диагноз. Конечно есть более толстая резина. Если вы хотите убить свои окна до конца, Ставьте более толстую резину, и начинайте собирать деньги на новое остекление.
    Можно пойти другим путем. Покупаете цветной мелок (я фиолетовым пользуюсь), намазываете уплотнение, закрывает створку, через некоторое время открываете и по следу оставленному мелом, изучает прижим какой. Убеждаетесь что он хороший, и понимаете что нужен обогрев приоконного пространства, делаете этот обогрев, получаете результат, и перестаете заниматься херней, типа менять уплотнитель, усиливать прижимы, ругать окна, монтажников.
  7. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    Да Вы правы, давно хотел купить один инверторный конвектор. И всё же, почему на втором вдвое большем балконе ситуация лучше. Может быть конечно ввиду того, что он выходит во двор, а проблемный маленький выходит на набережную.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Это вполне возможная причина. Ну втором балконе микроклимат по другому может. Разбирать ситуацию нужно.
  9. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    В с этим и проблема, было уже 3 группы людей, и те кто занимается установкой окон и прорабы строители. Я остановился на переделке установщиков окон. Особых успехов они не добились
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Вряд ли они специалисты.
  11. Остров_Окон
    Остров_Окон
      Представитель компании
    Окна, выходящие на набережную, снаружи интенсивнее обдуваются ветром. За счёт этого снижается температура наружных стёкол в пакетах, интенсивнее происходит теплопередача, т. е. теплопотери через окна. Как следствие, снижается температура внутренних стёкол. Интенсивнее охлаждается воздух в приоконном пространстве, контактируя со стёклами. Усиливается конвекция воздуха внутри помещения, которую традиционно принимают за продувание в окнах. Физика, 7-й класс советской средней школы.
    Для таких условий эксплуатации я обычно предлагаю заполнение камер аргоном, снижающим внутреннюю конвекцию в стеклопакетах.
    Вероятно, что все эти люди, даже будучи узконаправленными специалистами (один умеет продавать окна, другой - руководить рабочими на площадке, третий - строить своими руками) либо давно, либо не очень успешно учились в школе, а потому забыли пройденный когда-то материал или не научились применять на практике полученные в детстве знания. Кроме того, у всех этих людей, вероятно, была личная заинтересованность в замене остекления Ваших балконов.
  12. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    7 класс был 22 года назад, я пошел по пути гуманитарных наук)
    Мне сказали это маркетинг. На какой эффект в % или градусах можно в среднем рассчитывать при заполнении аргоном?
    И спасибо, за развернутый ответ.
  13. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    Вот сейчас сфотографировал, в том числе и снаружи
  14. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Я писал не про Вас, а про приходивших. :)
    В исполнении болтунов - конечно, маркетинг. Сейчас, к сожалению, мало достоверной информации по этому вопросу, всё больше коммерческой. Как, например, калькуляторы, размещённые на сайтах производителей стёкол и стеклопакетов. В качестве более-менее достоверных данных могу предложить выдержку из старого ГОСТ 24866-99 на стеклопакеты, в котором приведены расчётные характеристики стеклопакетов различной толщины с простыми и энергосберегающими стёклами, а также с аргоном.
    Хоть эти данные и получены расчётным путём, а не по результатам реальных испытаний, но во времена подготовки и составления того ГОСТ стекольная отрасль ещё не была коммерциализирована, как ныне, и потому этой таблице можно доверять больше, чем современным стекольным калькуляторам.
    Заполнение камер аргоном эффективно только в стеклопакетах с энергосберегающими стёклами, с простыми - маркетинг. С ними аргон увеличивает сопротивление теплопередаче стеклопакета на ~10%и до ~5% к сопротивлению теплопередаче окна. Поскольку отопление на балконах у Вас будет электрическое, то эта добавка будет совсем не лишней. А градусы будут зависеть от количества израсходованных килоВатт-часов.
    С этого и следовало начинать. ;)
  15. Ivan7788
    Ivan7788
    Ivan7788
    У Вас на сайте есть услуги по ремонту окон, было бы здорово, что бы не болтуны, а профессионалы посмотрели на проблемы и предложили решения. Это возможно?
