Регулировка окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Piven_Ruslan, 30.06.10.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото бы и видео
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Если сама створка люфтит и пакт в ней (прыгает) 99,9 перетягивать створку...
    Обрати внимание Энвин, эконом вариант, дёшево, там и сделано за дёшево, и *ЯТЬ до сих пор не умеют на производствах правильно расклинить створку, буквально сегодня, знакомый попросил окно помочь поставить, выставили раму, навесили створки - цепляет, он регулировать - я ему - погоди. створка провисла- ее даже не пытались растянуть на производстве, перетянул все. выкинул не нужные рихтовачные подкладки с низу и накинул сверху, т. е. окна с производства уже не правильно растянули, на от*ись, но металл кстати 1,4-1,5 профиль - что удивило.
  3. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Нее, он же сказал ВХС, ну такая же в принципе хрень. Я бы ещё импост проверил. У меня дома окно с импостом смещенным.
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Для тех, кто не в курсе...
    Центральная стойка -это импост.
  5. depsina
    depsina
    depsina
    Здравствуйте, тема молчит но может кто подскажет. Пришли холода и обнаружилась проблемма дует из створки окна. Окна века 70мм фурнитура вроде gu, поддувает именно со стороны петель чуть ниже середины окна, прижимать пробовал цапфами они на картинке есть (примерно нарисовал) не особо помогает. Щас остановился на том что всё цапфы в среднем положении кроме той стороны где петли там прижато по полной и нижняя петля тоже прижата. Дуть стало поменьше но всё равно чувствуется если держать пальцы у рамы. Кто подскажет что можно сделать?
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Сейчас, наверное, уже ничего.
    Вы где живёте то?
    Какой размер створки?
  7. depsina
    depsina
    depsina
    Окно 110х130 примерно, и оно не одно вот в чем дело. Живу Санкт-Петербург. Почему ничего не сделать и что можно бы было сделать?
  8. sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    sn1o9s6o3v
    Что можно бы было сделать?
    "Запор средний - со стороны петель" поменяйте.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не стоит лезть сразу в фурнитуру. Проверить геометрию и прижим с начало.
  10. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Добрый день! Окна Rehau, пересмотрел все возможные факи по регулировкам, у всех обычно есть точка на цапфе, которая и задаёт летний/зимний режимы. как быть в таком случае как на фото? что и куда крутить? сам вот этот круглый выступ болтается свободно по часовой или против часовой. Если есть решение- подскажите пожалуйста.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    а шестигранный как себя ведет?
  12. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Шестигранный не пробовал крутить. там и не так уж чтобы очень хорошо видно шестигранный он или нет. Но он не болтается явно. Просто хочется более точных инструкций, я уже отсмотрел и видосов на ютюбе, и фоток - нигде вот похожих эксцентриков я не видел, а с теми что видел - там как раз всё понятно а тут нет. Ни риски, ничего.
  13. muai2
    muai2
    muai2
    а вы попробуйте
    и не должен.
  14. ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    ДмитрийАЗ
    Хорошо, попробую, спасибо. Принцип такой же: взять что-то за отметку смотрящую на улицу, и скрутить так чтобы она смотрела внутрь комнаты, верно?
  15. muai2
    muai2
    muai2
