Регулировка окна
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем Piven_Ruslan, 30.06.10.
  1. Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Полтава
    Помогите пожалуйста выставить нормально окно, трет сверху возле петли об раму и одновременно снизу по диагонали о зацепляется нижняя запорка, фурнитура Winkhaus. извините но терминологией не владею. Подскажите как исправить.
  2. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Скорее всего, створку перепакетить надо. Простой регулировкой не исправить
  3. Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Piven_Ruslan
    Полтава
    Можно ли это зделать самому, какие нужны инструменты? Поскажите как перепакетить, мутше конечно с рисунками или фотографиями.
  4. ИванШИ
    ИванШИ
    ИванШИ
    Сделать можно, седня вечером постараюсь отписать подробнов личку
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Одна из лучших, а по плавности механизмов открывания вообще---самая лучшая.
    Раз трет у верхней петли и одновременно у нижнего запора по диагонали одной регулировкой не поможешь. Нужно перестеклять.
    Инструменты для регулировки винкхауса: 6-ти гранники на 4 и на 2,5.
    Исиче, я себе 12 лет назад (плотно занимался оконным поизводством) ставил окно на ВИНКХАУСЕ, даже сейчас так плавно не двигаются ручки у современных фурнитур-рото-мако-зигения -ауби... Стоимость меня не интересует, тем более сейчас (бренды-откаты-маркет.ходы и т.д.).
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Кто знает подскажите. Имеются два пластиковых окна с фурнитурой Sigenia-AUBI, проблема в том что с наступлением холодов стало сильно сквозить из обоих. Причем дует со стороны нижней петли и на 2/3 по высоте где-то. Внизу так же от петли и где-то на половину по ширине, а со стороны ручки все в порядке. Так не только дует, но и аж шум с улицы слышен! Уплотнитель везде одинаковой высоты вроде.
    Подскажите, в чем может быть дело, это дефект конкретного окна (створки) или же можно как-то отрегулировать? Я глянул нижнюю петлю по прижиму никак не отрегулируешь, а цапфы не стал крутить пока это всегда успею, от них толку мало там всего +/- 0.8мм.
  8. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Причины:
    1. (Самая страшная). Створка сделана неправильных размеров, не обеспечивается необходимый прижим т.к. цапфы на петлевой стороне не достают до ответок (сборщики-косячники сдвинули ее в другую сторону, чтобы прижималось на стороне ручки).
    Не лечится никак, замена створки целиком.
    2. При монтаже утянули середину. Цапфа на угловой передаче не достает до ответки. Проверить: померять расстояние "по штапику" внизу, в середине, вверху; везде должно быть одинаково. Лечится частичным перемонтажом с разрушением откосов.
    3. (Маловероятно). Забыли установить ответки.:)] Лечится установкой оных
    4. Ответки на петлевой стороне установлены неправильно. Лечение как в п.3
    5. (Скорее всего) При постановке нижней петли створки использовали неправильный шаблон.
    Не лечится никак, замена створки целиком,...ну в 99,9% случаях. Выход один - замена петли на фальцевую, но будут видны дырки от старой петли. Дырки замазать двухкомпонентным пластиком.
    В любом случае - к установщику (если есть гарантия) либо вызывать платно.
  9. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Stvorka34, спасибо за помощь!
    По виду толком не определишь то створка нормальных размеров вроде.
    Разве замена ответных планок на другие (более крупные, они же разные бывают) не поможет? Ну особенно если чуть цапфы не доходят.
    А где измерить то можно? Откосы уже установлены.
    Ответки конечно есть я смотрел. По правильности установки: на открытой раме закрывал ручкой ее, цапфа движется в торону крепления (самореза) ответной планки, до него не доходит где-то 5мм может побольше.
    Гарантия то не закончилась, но как правило они стараются уклоняться от таких работ, они им явно не в прибыль... так пообещали прийти глянуть после выходных.
  10. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Будем диагностировать последовательно:
    Размер створок какой? Померяйте.
  11. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    1. Резиновый уплотнитель на правильной створке должен перекрывать раму на 6-8мм (8мм - в идеале). Со стороны комнаты при закрытой створке проведите карандашом по месту соединения створка/рама. Со всех сторон. Потом открывайте створку и меряйте расстояния от начерченных линий до края рамы. Замена ответок на другие может помочь только в том случае, если у Вас установлены неправильные, а поставить правильные. Например, профиль 13 серии, а ответки Вам поставили от 9.
    2. Откосы тут не причем. Открываете створку, и меряете либо размер "по штапику" либо световой проем. Если не понятно, возьмите швабру, просуньте при открытой створке в проем и мотыляйте ей из стороны в сторону. Вот об что будет биться швабра, там и меряйте:)]. Величины должны быть одинаковыми везде (сверху донизу) по горизонтали.
    3. На петлевой стороне ответная планка должна начинаться ниже нижнего края цапфы на 3-5 мм.
  12. Андрей Фомин
    Андрей Фомин
    Андрей Фомин
    Ну, я понимаю совет дать на форуме, но регулировку on-line производить. Это уже слишком! Не морочьте человеку голову, пусть вызывает сервис. А то сейчас насоветуете. Он ответки перекрутит, еще хуже будет, вообще окно не закроет, а на дворе не май месяц. Не занимайтесь самолечением.
  13. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Андрей Фомин, че там пусть советуют :) Ведь на фирму ту рассчитывать не очень приходится, сделают - хорошо, а нет придется самому. Уж закрыть смогу, хуже чем было не куда там.
    Alex IlI, размер обоих открывающихся створок 65см ширина и 170см высота.
    Stvorka34, не знаю от какой серии поставили уж, но тот замер что в п.1 вы посоветовали сделаю. Посмотрим что и как.
    Размер по штапику тоже измерю.
    Имеется в виду когда цапфа в открытом положении?
    Я имел в виду не начало, а центр ответной планки, т.е. крепление саморезом.
  14. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Да, когда створка в положении "открыто".
    Уважаемый! Если не трудно, процитируйте мой пост или его часть, где я призываю кого-то что-то перекручивать? Я лишь декларирую то, как должно быть.
    Именно до начала. Фурнитура и ответки бывают разные.
  15. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Воронеж
    Произвел замеры. При закрытом окне карандашом контур обвел - получилось что уплотнитель везде перекрывает раму на 8-10мм (в зависимости от окна и стороны, мерял на двух окнах, все в этом пределе). Так что эта причина отпадает.
    Далее, измерял ширину проема - получилось отклонение 4мм причем не центр колесом идет, а верх немного клинит.
    Цыпфы до ответок везде в открытом положении не доходят на нужные 3-5мм, правда в одном месте целых 7-8мм я намерял, но все равно при повороте ручки цапфа оказывается далеко за ответкой.
    Еще до полного поворота ручки пробовал приложить палец к уплотнителю, как бы вдавить его туда и поворачивать до конца ручку. Чувствуется давление ствоки на палец, правда по периметру окна везде разное, и большее со стороны ручки. Внизу где петля (откуда и дует в основном) такого прижима нет, но там и на глаз все плотно.
    Не знаю даже в чем и проблема.
  16. Stvorka34
    Stvorka34
    Stvorka34
    Волгоград
    Однозначно, п.5 из поста №7. Дело в петле. Нужно ставить фальцевую либо пусть переделывают.
