Кассета Jotul-какая?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Nemo, 30.06.10.
  1. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Оставив в стороне споры о преимуществах и недостатках продукции разных производителей,прошу ответить специалистов по Jotul-какую модель посоветуете для деревянного домика 6х8 с утепленной мансардой в качестве основного источника тепла (проживание в зимнее время наездами)?Бюджет приблизит-но 75-80 тыр.,стекло как можно больше...Чем принципиально отличаются I80 и I510?Чем обусловлена такая крутая цена I18?Может,стоит обратить внимание на другие модели этого производителя?
  2. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну поскольку етуловодам некогда посоветую Кедди. )
  3. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    А потом человек говорит, что не на проценте:)] В отличии от Кедди у Йотул мощность и размеры больше. Есть подвод воздуха непосредственно в камеру сгорания и гораздо, гораздо более интересный дизайн! По крайней мере не топорный, как у Кедди и дверца при закрытии не лязгает металлом:)] Я не знаю, чем обусловлена такая крутая цена в России на I18, у соседей она уже совсем другая. I510 на мой взгляд, лучше вариант. Большее стекло, более длинные полена входят, воздух извне подается, через верх. Длительность горения больше. Управление горением, только одной задвижкой. Вес в полтора раза больше, чем у I80.
  4. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Нет,Кедди не хочу.
    Скажите пожалуйста,Stiks,I510 поставляется с коробом для воздушной разводки?На сколько воздуховодов расчитана эта модель?На какое расстояние по горизонтали реально можно их протянуть?Есть ли какая-то разница между типом воздуховода(я имею ввиду канальную,сегментную и т.п. системы),насколько дороги элементы этих систем и можно ли их заменить на "китайские" аналоги в целях экономии...Вопросов-море...
    Хоть и не в той ветке,но чтобы не плодить лишних тем-не знаете случайно,если Шидель расположен снаружи-надо ли его дополнительно крепить каким-то образом к стене?Всё-таки 7-8 метров.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Причем тут процент то? Просто спрашивают, а в ответ тишина. надо ж как то тему поднимать, раз вы все заняты. )) Заявленное спорно, но не буду мешать не в моей теме.
  6. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Про Шидель - мы закрепляем. Можно монтажной сеткой через метр и на анкера с шайбами. Можно стальными хомутами через два метра и на теже анкера. Потом штукатурка или другая отделка.
    Про каналы. К I510 распределительный короб в стандарте имеет 8 выводов. Два диам по 150мм на фасаднцую часть облицовки и 6 диам 125 на разводку в комнаты. Поставляется отдельно от топки. Стоит около 80 евро. Экономить на этом нет смысла, так как все элементы не очень дорогие. На средних размеров дом еще на все про все набегает на 500-600евро запчастей включая решетки с жалюзи и изоляцию. Реально развести без использования турбины и на 10-12 метров, но в случае если канал будет с минимальным количеством изгибов. Если до 6 метров в стороны по горизонтали, то можно использовать обычную гравитационную систему. Если много углов, заломов, очень длинные каналы, необходимо опустить воздух вниз, то уже принудительную.
  7. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Уважаемый Stiks!
    Мы наконец-то определились с камином-это Йотул 18-й и дымоход Шидель Изокерн(если всё сложится тьфу-тьфу-тьфу-возьмём в Минске),сейчас стоит задача правильно заложить фундамент и тут возникает вопрос:подвод воздуха из подполья-под него надо сделать отверстие в фундаменте(или какой-нибудь желоб как направляющую)-какого размера он д.б.?т.е. необходимо знать диаметр подводящей гофры-не подскажете как практик?
    Может быть ещё какие полезные советы дадите при подготовке фундамента?В другой ветке я задала вопрос нужно ли делать фундаменты под трубу и камин раздельными?там же выложен план домика.
  8. Воложка
    Воложка
    Воложка
    Самара
    Можно я отвечу про диаметр. Подвод выполнен через тройник, который называетя "тройник с редукцией гибкой 100/80/80". От восьмидесятых две гофры идут к топке, а от 100-го на улицу/в подвал.
    Вопрос к профи-Стиксу: нужно ли теплоизолировать 100-ку в подвале?
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    В принципе нет, но участок от внешней стенки может промерзать. Поэтому изоляция лишней не будет в любом случае. Фундамент под камин и дымоход общий, но не связывать с фундаментом дома. Воложка, я смотрю Вы профессионально подошли к вопросу!!
  10. Nemo
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Nemo
    капитан субМАРИНА
    Зеленоград
    Ну вот,опять у меня сомнения...
    Для отопления моего домика 100-120 квадратов достаточно 510 Йотула,но мне,будь он неладен,по душе I 18-й!Менеджер уговаривает на 510-ю,говорит жарко вам будет,а мне нравится вид топки как у "Гармонии!"...Что делать?
    если топить не на всю мощность,дров поменьше класть,заслонку прикрывать и т.п.-КПД упадёт,расход дров увеличится?Убедите меня,пожалуйста!
  11. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    У Jotul на сайте, есть очень хорошее определение: топка не должна быть слишком маленькой(по мощности) как и слишком большой. На что и как это влияет, можно прочитать на Jotul.com.
  12. Valter
    Valter
    Valter
    RIGA
    Вопрос по подводу воздуха.
    У меня на вторичное горение на топке предусмотрен подвод воздуха извне,диаметр 100мм. (топка Nordica Focolare )
    Можно ли использовать для этого алюминиевую гофру и можно ли проложить её над подшивкой потолка ( гипсокартон ) с выводом в наружной стене на высоте 2,7 м?
    Спасибо.
  13. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. Только ниже точки подключения.
  14. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Valter, не слушайте. Super GSM, схему подвода воздуха, видел только на картинке и то не понял(или делает вид) как она работает.
    Конечно можно. Можете даже подключить в вент. канал, который часто заложен возле камина. Воздух топка будет тянуть по любому, так как в Вашей топке система НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ подачи воздуха в топку. Только не забывайте, что воздуховод нужно утеплять
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Тема уже обсуждалась. Ниже точки подключения.
