Намотка травы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ALWagner, 30.06.10.
  1. Yuha1
    Yuha1
    Yuha1
    Всем привет, у меня древний электротриммер патриот на 1 кВт, сейчас наверное головы более грамотно делают и траву они не наматывают сильно, но данный триммер мотал траву как не в себя, а стебли крапивы так вообще могли остановить движок, так вот нашел на ютубчике ролик по изготовлению защитного кожуха (сам думал смастерить что то подобное, но все руки не доходили), сделал, и о чудо, наматывает гораздо меньше, да ещё и движок теперь не перегружает намотанная на вал трава.
  2. truten37
    truten37
    truten37
    Я проще делаю без фиксации, по центру банки пробиваю отверстие и шпулей прижимаю, всё вращается синхронно.
  3. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
  4. truten37
    truten37
    truten37
    То же вариант.
  5. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Просто шайбу прижимную для диска подложите, и не колхозьте. Наматываться будет на порядок меньше)
  6. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Для каждой травы своя техника.
    Вчера покорячилась с мелкой травой аккумуляторным 1,5 леска, плюнула и сделала все Хуской 2,6 леска.
    Каталка с диском высокую тоже не берет, тогда диск и потом она.
    1A105EF3-4ADE-4E36-A905-959893E5B7B3.jpeg B0FD69E6-6272-4AF6-8292-58D23A48F120.jpeg
    А тут только диск
  7. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Мне понравилось с таким диском косить. Леска 3 мм.
    Или как я говорил подложить шайбу
  8. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    3 мм)
    Так это шикарно)
  9. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    И диск недорогой. С доставкой в Подмосковье из Екатеринбурга 273₽. Леска держится долго, если на препятствия не налетать.
  10. Hrissa
    Hrissa
    Hrissa
    Я купила три девайся
    Самый мощный для диска
    (название из букв, кодовое название Касторама) для бурьяна
    Хуска 128 на каждый день
    Аккумуляторный Гринворкс между кустами
    хватает для всех нужд
  11. Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Ляксандрыч
    Истра
    Аккумуляторный баловство. Я купил Ставр 1400 электрический. Заманило число оборотов. Целых 10000. Ни разу за провод не цеплял. Правда я сам собрал его из белого провода, а то готовые продаются с чёрным проводом. Отлично видно. Участок 15 соток
  12. id215982213
    id215982213
    id215982213
    Вот вроде бы все грамотные люди... Рассуждают о типах и мощностях косильной техники. Но наматывание травы происходит не от технических характеристик. Заматывает траву в зазор между
    катушкой и креплением на вал. Выше были решения, но слишком сложные технически. Предлагаю вообще копеечную хитрость (или, если по-бологерски - лайфхак:aga:). Я не стал заморачиваться. Просверливаем в капроновой крышке для стеклянных банок соответствующего диаметра отверстие, надеваем и закручиваем катушку. Ещё добавил на вал вырезанную из пластиковой крышки от баллончика с краской и так же просверленную посредине защиту для шайб, к которым прикручивается катушка. См. фото. Триммер Champion - 4335-S. Работал на траве до 70 см. Результат - превосходный:super:! Удивило, с какой лёгкостью стал крутиться вал. Как будто как по маслу!
  13. Jason-St
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Jason-St
    Рожденный в СССР
    Всё намного проще.
    Необходимо лишь обзавестись триммерной катушкой с ровным верхом корпуса, который имеет снятую фаску под посадку ножа на опорном фланце редуктора.
  14. ubuser
    ubuser
    Изобредатель
    ubuser
    Изобредатель
    Нерезиновая область
    Мой вариант:
    Катушка Patriot, просверлил пару отверстий 5мм между краем катушки и ребрами жесткости внутри. Подточил шляпки болтов и вставил их изнутри.
    Болты отбивают и рубят траву, которая пытается забиться в щель между катушкой и редуктором.
    Помогло значительно. Трава теперь все равно наматывается, но не в щель, а выше, на редуктор. Но это происходит гораздо реже и решается просто, без снятия катушки.
