Намотка травы
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ALWagner, 30.06.10.
  1. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    И сколько времени у Вас уходит на покос 1-й сотки? Думаю не мало.
    Такую технологию и я применяю, но времени уходит очень много.
  2. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да довольно много. Навскидку: Штиль 55, 90, 100, 130 и до конца модельного ряда. Ещё Олео-Мак, Спарта 25, 38, аналогичные модели Эфко. Да много...
  3. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
  4. Бегемот
    Бегемот
    Бегемот
    Нижневартовск
    Интерскол КРБ 23/33 идет с чашечкой. Косил и высокую траву -- просто снимаешь после использования ее колечками с шайбы.
    Хотя мож была недостаточно высокой или объемы не дали прочувствовать.
  5. guryev77
    guryev77
    guryev77
    Ярославль
    Да дело, оказывается, не в наличии-отсутствии чашечки или зазора, по крайней мере не только в них.Высокая и,одновременно,тонкая трава наматывается вокруг редуктора с помощью центробежной силы лески, бороться тут можно только изменяя технологию скоса, либо приобретением мощной профессиональной косы. Хотя и тут , бывает, наматывается, как тут кто-то говорил "из личного опыта"
  6. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Теоретически говоря, если ввинтить в кожух 4 шурупа-ограничителя вокруг головки, выше щели между головкой и приводом, но ниже уровня вращения лески (триммер кверху головкой) - то забиваться должно перестать.
  7. Gennadi
    Gennadi
    Gennadi
    У меня штиль FS-100,уже лет 7,как только не косил высокую траву,все равно наматывает.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Наматывается и на профи. Штиль FS 300 - уж куда более, и сделан с умом, а ближе к осени, когда трава волокнистая, тоже нет-нет, а приходится останавливаться и сматывать.
    И на FS 100 наматывает. Это нормальное явление, не рекомендовано леской высокую траву скашивать.
    Думаю, что никакими техническими ухищрениями полностью от этого избавиться нельзя. Надо или косить диском, или терпеть...:)
  9. skyns
    skyns
    skyns
    1.Высокую траву нужно диском косить и укладывать в валки - тогда не будет наматывать.
    Если посмотреть рекомендации производителей то у мну сложилось впечатление что леской косить можно только однородную газонную траву, все что выше 20см уже только диском.
    2. если трава частично "лежит" и уже пожухла - имхо самый большой гемор, наматывать будет 100% каг не выпендривайся...
  10. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    И все-таки зазор имеет первостепенное значение!
    Докладываю. Купил на рынке катушку Орегон которая садится на редуктор как диск, без промежуточного шестигранного валика. Испытал в выходные (для чистоты эксперимента заправил в нее ту же леску, которую использую с родной катушкой) - небо и земля по сравнению со штатной катушкой! Намотал траву только один раз и то когда очень нагло косил высоченную траву. Классная катушка, но дорогая сволочь! Правда она имеет еще преимущество в заправке лески без разборки -очень удобно.
    Еще понял, что и мощность имеет большое значение, т.к. в конце хода моей косы (0,9 л. с.) обороты падают и в этот момент происходит наматывание травы. При чем, если делать короткие замахи, обороты не успевают падать. Возможно это проблема лично моя, т. к. при росте 190 см у меня получаются слишком большие замахи. Стало быть мне нужна коса помощнее, а вот какая - вопрос.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Высокую траву рекомендуют косить в два прохода(особенно для электротримеров), вначале примерно на половинной высоте скашиваете, а потом под корень.
    Здесь важно иметь тример с большой зоной захвата, около 0.5 метра.
    Электро триммеры даже с мощностью 1.3кВт, очень дохлые при кошении с длинной леской и зона скашиванияя у них значительно меньше.
  12. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Ширина замаха тут не причём. Важна скорость с которой ведёте косой, и глубина, на которую подаёте её в траву.
    Если начинают падать обороты, значит косе тяжело и надо помедленней вести и (или) меньше " пихать":)] её в траву (работать не всей леской), чтобы она успевала всё срезать. Мотокосой не надо "махать", ей надо "водить".
    Остальное она сделает сама.:)]
    Если трава высокая, то головку лучше наклонить, в ту сторону, которую ведёте. Т.к. очень ровно не получиться, лучше взять чуть по выше, а потом подровнять горизонтально расположенной головкой. Выйдет быстрее чем распутывать траву.:)
    У меня рост далеко не 190:)], но я его компенсирую поворотом туловища.
    Получается тоже не малый охват.
  13. ALWagner
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    ALWagner
    Ну, не во всём!
    А я и не говорю про ширину замаха, я говорю о мощности косы которая нужна для меня. Все, что Вы написали правильно, и за 8 лет практики все это я изучил и применяю, но хочу махать как мне удобно и пытаюсь подобрать косу для этого.
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Триммер Viking электрический. 0,5кВт минимум(точно не помню). Ничего не наматывает.Просто защитный кожух весь в мелких,мелких остатках травы. Иногда достаточно просто встряхнуть-отпадает. Очень редко палочкой поддеть.
    Но проблема возникает редко,еле вспомнил)
  15. Pavel27
    Pavel27
    Pavel27
    Хабаровский край
    Извините если что-то не так понял. Хотел только сказать, что и маломощным триммером можно нормально косить. Просто не надо требовать от инструмента больше, чем он может. Уважаю Ваш стаж и не коим образом не хотел Вас задеть. Можно иметь приличный стаж, но кое чего не знать. Что к Вам, я вижу, не относится.
    С уважением.
