Еще раз о заборе с лентой
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем den40rus, 30.06.10.
  1. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Уважаемые соконфетники, понимаю что тем про правильно сделанный забор уже сотня, но мнения везде разные и лично я прочитав большинство тем так и не смог прийти к единому мнению по сему прошу совета.
    В данный момент мысли такие:
    1) капаю траншею 30см в глубину, 30см в ширину
    2) в данной траншее делаю буром Д=20см отверстия 150см глубиной (итого глубина 180см) через каждые 2.5м
    3) в данные отверстия засыпаем ПГС 30 см и проливаем водой (трамбуем)
    4) Делаем гильзы из руберойда (в 2а слоя) и вставляем из в отверстия, туда же столбы и заливаем все бетоном
    5) траншею из п.1 засыпаем ПГС - трамбуем, ставим опалубку на нее ильем цоколь 20см шириной и необходимой высоты.
    6) варим продолины на столбы и навешиваем необходимое покрытие
    Остались открытыми такие вопроы: как ленту со столбами увязать и надо ли ее армировать.
    ЗЫ: лента планируется в качестве подпорной стенки, т.е. участок под наклон небольшой и будет выравниваться, верх забора при этом будет в одной плоскости лежать а низ компенсироваться как раз высотой цоколя.
    Советы и замечания приветствуются.
  2. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Зачем нужен 30 см слой ПГС под пяткой столбов на глубине 1,5-1,8 метра?
  3. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Этой зимой в МО промерзло на 1.6м, соответственно зарываться нужно 1.7-1.8, а так как трубы стандарт 3м, то для 2 метрового забора меньше 1.5 метра наружу оставлять нельзя, т.к. если профнастил делать, то его погнет.
  4. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    А зачем бурить? Заливаете ленту и вставляете в нее столбы. По мере схватывания бетона корректируете столбы по высоте и уровню.
    Это из личного опыта, все гораздо проще.
  5. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Это я понимаю, я бы даже посоветовал над землёй (над лентой) оставить больше - на уровне 1,8 метра. Просто ИМХО, проще и дешевле 3-х метровые столбы снизу нарастить арматурой до нужной длины (рекомендуются "U"-образные детали, чтобы потом, после бетонирования, столб из бетона ни в верх, ни вниз вырвать нельзя было, и сделать это можно в комфортных условиях, всё равно ведь у Вас сварщик работать будет (лаги варить)), и спокойно бетонироваться после этого на всю глубину скважины; чем возиться с засыпкой нужного количества ПГС в отверстие диаметром 20 см и последующей качественной трамбовкой и проливкой на глубине 1,5 метра - работа на любителя...
    Впроще, тут уже, как говорится, на "вкус и цвет..."
  6. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Пожалуй я с Вами соглашусь, весьма рациональная идея, наверное так лучше будет. Остался вопрос с лентой... как ее за столбы увязать...
  7. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Вы шутите? Или всерьёз думаете, что Ваш совет является универсальным?
    Я бы поставил вопрос шире: а нужно ли увязывать ленту со столбами, если конструкция столбов предполагает, что на них не будут действовать силы морозного пучения, а на ленту эти силы действовать будут.
    Подушка из непучинистого грунта будет защищать ленту только пока земля не промерзнет ниже глубины подушки. Безусловно, наличие подушки уменьшит абсолютную величину пучения грунта под лентой. Но вот бы узнать, достаточно будет этого уменьшения, чтобы лента осталась целой если она будет жестко связана со столбами, или нет? Тут есть над чем подумать.
  8. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    Посмотрите у меня в галерее, забор построен именно так, как я вам советую. Пошел уже шестой год и ему хоть бы что. Конечно, если хочется помучиться.
  9. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Как-то так не хочу, у знакомого так было сделано, только столбы еще кирпичем обложены для красоты, пару лет стояло, после этой зимы - жуткое зрелище, их все понаклоняло в разные стороны
  10. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    У меня такая же зима была:) И до этого было пять зим, но все А уж что и как строил ваш приятель ведомо ему одному
  11. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Все может быть. У нас еще и почва глина, с угв в 40 см...
    А Вы на какую глубину отливали и по какой подложке, а то на фото не смог разглядеть?
  12. barbarossa
    barbarossa
    barbarossa
    И меня глина, и у меня высокий УГВ (на одной картинке видно воду в траншее, а это был конец мая), плюс перепад высот, пришлось делать с уступами, где-то лента на уровне земли, а где-то на см 60 выше, да периметр 110 метров, вот так.
    Ширина ленты 25 см, глубина в среднем 40 см, подсыпался песок см 10-20.
  13. Nickolas81
    Nickolas81
    Nickolas81
    Москва, Зеленоград
    Я ни разу не ставлю Ваши слова под сомнение! Речь о другом: Вы предлагаете строить забор по весьма рискованной технологии. Вам повезло - поздравляю! А у другого окажется под лентой неоднородный грунт соответственно с неоднородным же пучением и у него забор завалит набок в первую же зиму. Как быть с этим? Манипуляции в начавшем схватываться бетоне - это тоже вещь не тривиальная. Повезёт - и всё будет нормально, не повезёт - на границе столб/бетон будет не бетон, а ... сами догадайтесь что. И это только некоторые аспекты...
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Добавьте еще ветровую нагрузку, которая во первых у всех разная, во вторых может быть весьма существенной. А кроме того высоту забора. Пришлось мне и трехметровый из профнастила забор ставить. Кроме того вес, конструкция и ширина ворот может быть разная.
  15. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Это все хорошо :)
    А как делать то надо?
