1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Помогите по минитрактору CRAFTSMAN 28904
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем a_subaru, 29.06.10.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Аааааа :super: Это подруга твоя тебя бережет, подложила в тихую, чтобы не гонял на тракторе как угорелый. Тогда цветочки-фигочки в расход идут ;) Или завистливый сосед.
    p. s. Гостей с трактора не согнать. Факт подтвержденный. Дурацкая улыбка, взгляд в даль и раза 3-4 выкосят весь участок, если им воли дать.
    P. s. s. Коробка ручная? У меня гидростатика и вроде такого нет. Тормоз - он как ручник, а в процессе кошения тормозишь коробкой.
  2. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Надо попробовать аборт по телефону с гарантийкой или с сервисами. Если ничего не получится, напомните в личку, есть сервисмен не жадный и понимает, что трактор притащить - это спецоперация целая. Может по телефону подскажет.
  3. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Спасибо!
    Сервис говорит, что свечи надо заменить на новые и бензин еще раз поменять. За 5 часов ничего не могло случиться.
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Раз пропуски зажигания то либо свечи (вероятнее всё же одна из двух), либо высоковольтный провод пробивать стал, либо контакт свечи с наконечником провода плохой. Зазоры у обеих одинаковые, внешний вид (у вывернутых - цвет изолятора, контакная группа в сравнении одной с другой) какой? И ещё момент: косили при дросселе в каком положении?
  5. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Наконечники на свечах не раз проверял. Свечи вывернутые одинаковые (посмотрим, что покажет их замена). Косил в положении для кошения - самые высокие обороты, там даже выемка есть для фиксации рычажка, дальше уже положение для холодного старта.
    Я вот почему то не уверен, что это пропуски, скорее всего позднее зажигание (не моторист, но кажется, что разные вещи) и смесь догорает в глушителе
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вот именно, очень странно, что за 5 часов что-то случилось.
    Свечи можно купить (для меня проще) и обычно дешевле в экзисте.
    Тупо марку колотишь в их каталог и получаешь сколько стоят.
    Бензин... Не, все может быть, но я дабы не хлебать "счастья" по полной программе, заправляю канистру на лукойле. Вместе с авто. Солярку в машину, бензин в канистру. 2 раза бегать приходится, но оно того стоит. Вопросов не было, а вот сосед, который заправил косилку-тележку на ближайшей нонэймовской азс - имел много проблем. Разбирали и промывали, все в смоле было.
    Если же представить, что зажигание на месте, свечи изначально живые и бензин не гэ, то очень и очень похоже, на долгую работу на подсосе. Проверьте этот момент еще.
  7. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Т. к. между подсосом и рабочим положением заслонки расстояние не большое, то может просто сам тросик этой заслонки отрегулировать, но как (критерии)?
    еще нашел похожую причину на новом тракторе: http://www.managemylife.com/mmh/questions/301909-craftsman-lawn-tractor-model-28857-throttle-runs-smooth-above-full-throttle-starts-missing-backfiring
    Ладно, ждем выходных и меняем свечи.
    Приключения продолжаются...
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сорри! Не скажу деталей. У меня другой трактор, подсос отдельно и обороты отдельно.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Емнип в "Руководстве..." упоминается что ежели останавливать мотор при неправильном положении заслонки, смесь будет догорать в глушителе, сл-но эти моторы весьма критичны к "тонким" настройкам. Так что если одна свеча поджигает а вторая - "не очень", будет догорать в глушителе. Я по-прежнему за "пропуски" и устранение причины их вызывающей.
    П. С. Насчёт зажигания... На моём всё это хозяйство прикручено на совесть с завода, сомневаюсь чтобы могло "разболтаться", впрочем проверить просто: снять пластиковый кожух на двигателе и посмотреть как прикручены датчики на маховике и ответные части на блоке. Минут пять-десять и вопросы будут сняты.
  10. Academic
    Academic
    Academic
    Может кто-нибудь знает - подойдет такой культиватор
    https://www.bercomac.com/accessories-45-tiller-for-tractors-manual-lift.php
    к craftsman или нет? В характеристиках пишут что " ... для большинства типов (брендов)" но хотелось бы знать из первых рук.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Academic, как-то неловко отвечать человеку с таким ником :), но всё-же... Абстрактный вопрос задали, соответственно к каким-то моделям подойдёт, в исходнике достаточно подробно указаны условия. У Вас самого какая? Чтобы таскать культиватор как минимум должен быть серии "garden", другими этого делать не советуют ни производитель ни эксперты по этой технике.
  12. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Вот все же интересно построен мир:
    мотоблок "ока" (он же "нева") made in Russsia 5 л. с. с ременной передачей и культиваторы может вращать, и прицеп автомобильный (!) таскать с дровами/землей/песком, и траву косить и много каких еще других на него приблду сделано, а сколько русским мужиком придуманно в гараже...
    а вот трактор (косилкой не поднимается язык назвать его) 24 л. с., с гидравлической трансмиссией может только траву косить и тачку садовую таскать.
    по своей проблеме с выстрелами из глушителя:
    1) сервис как всегда по-русски, если не настоять, то ни поедут, хотя на сайте написано. что запросто могут сделать это для крупной техники
    2) пока ограничился консультацией по телефону. после чего заменил свечи. В азбуке написано, что зазор на свече должен быть 0,7 мм, а на имеющихся был 0,9 мм.
    после этого заметил, что:
    1) заводится идеально
    2) на хх и оборотах меньше максимальных все работает идеально и ровно
    3) при максимально открытой заслонке (если двинуть рычаг дальше, то уже будет включен подсос) периодически постреливает, если нет нагрузки, а вот если включить косилку - то опять же на максимальных оборотах работает ровно, я бы даже сказал идеально
    косит, конечно, он быстро и здорово, НО(!) при кошении густой, относительно высокой травы забивается хобот сборника, надо косить в два захода. Но эти два захода только в радость, кому бы еще покосить?
  13. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Vikont5782, хорошо что всё так разрешилось. Насчёт сентенций выше: у мотоблока (культиватора) помимо ремня ещё и шестерёнчатый редуктор присутствует, что несколько менят дело... Гидростатика на тракторе - ремень да насос, да и механика на нём же фактически далека от мкпп, скорее фрикционы, так что и таскать и пахать он будет, но срок службы трансмиссии существенно уменьшится, вот и всё :)
    П. С. Насчёт двух заходов по высокой - нормально, так и рекомендуют. Травосборник в итоге какой - с тремя или двумя контейнерами и как часто приходилось чистить?
  14. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Травосборник с 3 контейнерами. Индикатор поступления травы в сборник (колесо с лопатками, расположенное на на трубе) не работает или работает, но очень не внятно.
    Вытряхивать приходиться относительно часто, не успеваешь насладиться рулением. Плюс, постоянно рукой приходится проверять правый контейнер, т. к. заполнение идет слева-на-право, и как он на половину заполнится, выключаю косилку и еду на опустошение.
    И еще не очень приятный момент: поднимаешь крышку сборника: левый и центральный контейнер уже с горкой и приходится рукой пересыпать траву в правый
  15. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Проблема с выстрелами ушла окончательно!
    Новая канистра и 92ой с БиПи.
    Получается, что двигатель очень привередлив!
