1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Помогите по минитрактору CRAFTSMAN 28904
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем a_subaru, 29.06.10.
  1. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    Вот до сервисов еще не дошел, но могу сказать точно, что цена на такие коопеечные детали там будет отнюдь не копеечная. Сужу по масляному фильтру-эта "хрень" при покупке в профильном, специализированном магазине стоит в районе 1000. Аналог от "ГудВилла" стоит 90 рублей. Есть разница? Боюсь, что ремень купленный в сервисе будет продан Вам с ценой его установки...
  2. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Не факт, кстати. Приобретал так детали к бензопиле, в накладной только цены деталей, без каких-либо работ. Сам съездил на склад (чтоб не ждать) забрал и был доволен. Теорию всегда неплохо поверять практикой, тем более "за спрос денег не берут" :)
    П. С. Косите как, с травосборником или без оного? Покрышками довольны?
    П. П. С. Прикидывал бамперок из США притащить, цена там сладенькая, да с учётом пересыла и накладных получается в точности по пословице про "телушку" с "полушкой". Проще и не дороже здесь купить или самому сваять, что также не возбраняется.
  3. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    До "практики" пока, слава богу, не дошло...Просто заранее хочу пробить "темку",может кто-то знает заветный магазинчик? ;) Кошу без травосборника. На малых площадях, между деревьями, кустами, и т. п.,скошенную траву вообще не видно практически, а вот на пустой площади в 15 соток уже заметно. Потом приходиться выпускать дочь с граблями, чтобы сложила стожок. :)]Покрышками доволен. А что с ними не так может быть?
  4. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Карданыч1961, "заветного" магазинчика пока сам не знаю, однако поскольку те модели делала ещё хускварна (сейчас только на память модель не вспомню), ремни можно посмотреть и от них. Но деки у неё и крафстмена отличаются. По покрышкам - довольно нежные, знакомый передние прокалывал наезжая на срезанные кусты.
  5. Карданыч1961
    Карданыч1961
    Карданыч1961
    По ремням-"будем искать" Покрышки пока не портил, но изначально хотел поменять их на покрышки от квадрика, а то протектор показался слабоват. Но потом вроде "отлегло" и проблема рассосалась. А так уже присмотрел задние покрышки от китайского (детско-спортивного) квадра.На профильном форуме можно взять БУ за копейки. Там и протектор "по-грознее" и по размерам вроде подходит.
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Так "вроде" или подойдёт? А вообще оч. интересен такой вариант (правда для другого :)), если возможно, дайте, пожалуйста, ссылочку на них.
  7. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Дилер должен же быть и сервисный центр при нем. Попробуйте там. Ну хоть номер каталожный узнайте, а дальше яндексу кормите его.
    Я из штатов с оказией заказал. Цена от Москвы в 2.5 раза отличается.
  8. ЛесПаркСад
    ЛесПаркСад
    ЛесПаркСад
    Казань
    Во-первых MTD и Craftsman делаются на одной линии.
    И вообще, продавая эту технику сделали вывод: MTD, Craftsman, Partner, Husqvarna, Snaper машинки одного плана (что качество, что эффективность) так что выбирайте тип трансмиссии, ширину захвата деки и лучшую цену, не мучайтесь выбором торговой марки (при условии что это что-то из выше перечисленных).
    Кстаит, в этом году Хускварна предлагает очень низкие цены на трактора под брендом McCulloch - это тот же Партнер.
    Но сильно не планируйте снегоотбрасыватель. Такая навеска для этих тракторов не лучший вариант. Если же все таки думаете о навесном снегоотбрасывателе, посмотрите на полноприводные райдеры, например Хускварна.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Не понятно кому адресован пост выше :) Да и не всё так просто как в нём представлено...
  10. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Изображение 2315.jpg Изображение 2335.jpg Изображение 2342.jpg Изображение 2349.jpg Изображение 2348.jpg
    На каком-то сайте прочитал отзыв одного пользователя трактора Крафтсман 28857 о том, что очень хлипкая прицепная часть у него, толщина чуть больше миллиметра. С прицепом у него получилось искривление той части, где присоединяется сцепка. Задумавшись, я решил сделать усиление из 50-миллиметрового уголка и полосы. Пока предварительно получилось так. Дальше попробую сделать сцепку: или шар фаркопа, или самодельную конструкцию с проушинами и шкворнями.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Craftsman28857, а с чем (помимо прицепа - какие у него ттх?) собираетесь агрегатировать сей аппарат?
  12. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
    Тоже интересно!
    Купил ручные грабли шириной 68 см 2 шт, думаю их параллельно поставить и сделать прицепное. На майских хочу их 28857 потаскать по газону, - обкатка да и газон вычешется и грязь уберется
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Сделайте, пожалуйста, видео, или хотя бы фотки, интересно взглянуть на их действие.
  14. Vikont5782
    Vikont5782
    Vikont5782
    Гагарин
  15. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Собираюсь агрегатировать с самодельным газонным катком (распахать старый заросший бурьяном участок, ровнять-планировать, уплотнить-укатать катком газонным). Пока забросил изготовление, сейчас занимаюсь огородом.
    Когда трактор стоял на эстакаде, обратил внимание на деталь спереди трактора снизу под капотом. Похожа на защиту. В ней две прорези, и если смотреть спереди, то сквозь эти прорези виден шкив двигателя для привода газонокосилки. Приводной ремень со шкива идёт назад трактора на косилку. А если вместо привода косилки ремень направить вперёд трактора через прорези, то можно попробовать приспособить водяную помпу.
