1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Помогите по минитрактору CRAFTSMAN 28904
Тема в разделе "Садовые тракторы, райдеры, минитракторы", создана пользователем a_subaru, 29.06.10.
  1. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Спасибо за совет. Так оно и есть. Доставщики, которые привезли трактор, накрыли коробку тентом (баннером от наружной рекламы), он у меня был заранее приготовлен.
  2. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Да! Правда Ваша! Я ошибся. Пересмотрел придирчиво и внимательно, оказалось, что указанная сцепка подходит не к моей модели, а к 28947. Придётся самоделку выдумывать самому (я догадываюсь, что пока никто с аналогичным трактором не экспериментировал в вопросе агрегатирования с навесным оборудованием). Да к тому же цена этой сцепки дороговата. А на американском сайте все цены (на тракторы, навесное к ним и расходники) всё - в половину дешевле (в пересчёте с ихних $ на наши RUR).
    P. S. Спасибо за совет! Обращался за информацией в интернете (перелом рёбер), предупреждают, что перетяжки уменьшают необходимую вентиляцию лёгких, рекомендуют дыхательные приёмы (надувать воздушные шары), плавание в бассейне. А пока - сильные обезболивающие, чтобы хоть уснуть можно было
    Про срастание сказано, кости не срастутся, ибо грудная клетка всё время в движении: вдох-выдох, певороты туловища не способствуют срастанию, просто обломанные концы рёбер обрастают, как мозолями, хрящевидным телом, которое по прошествии трёх лет частично рассасывается.
  3. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Насчёт "самоделок": рама на мой взгляд хлипковата, если перестараться с навеской до трансмиссионных проблем можно получить проблемы с рамой, наподобие изменившей геометрию а то и вовсе надорванной декой. Но это взгляд дилетанта, на всякий случай можно посмотреть что разрешает применять сама Хускварна, на её аналогах та же трансмиссия. Вдруг всё не так печально. :)
  4. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    Снова возвращаюсь к генератору на Крафтсмене. Пересмотрел все инструкции, схемы, перечитал всё, что доступно по этой модели трактора. Внял совету Carretro, посетил сайт www.husquvarna.com, спасибо ему, и наткнулся на зарядное устройство Хускварна для аккумуляторов садовых тракторов. Ага, значит, неспроста эта принадлежность рекомендуется ведущей фирмой садовой техники. Похоже, что и на хускварнах генераторов в двигателях тоже нет, а иначе зачем бы они стали продавать эту приблуду, если генератор и так заряжает аккумулятор. В инструкции к моему Крафтсмену есть рисунок всей нехитрой электропроводки и электропотребителей трактора. Ну никак там нет генератора или разъёмов или проводов, подключающих его к бортовой
  5. Craftsman28857
    Craftsman28857
    Craftsman28857
    "Родной" снегоуборщик стоит 90 т. р. Куда выгоднее приобрести, допустим, NOMAD KCST 9029 самоходный снегоуборщик, 9-сильный, на гусеничном ходу, за 38 т. р. Он, естественно, не агрегатируется с Крафтсменом, и придётся топать ножками за ним по снегу. Но! Ведь цена-то в 2 с лишним раза ниже! А это резон!
  6. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Craftsman28857, не путайтесь сами и не путайте последующих читателей темы! Если внимательно изучите инструкцию (раздел "обслуживание") прочтёте: "В обычном режиме аккумуляторная батарея вашего трактора заряжается во время работы и этого должно быть достаточно. Однако время от времени полезно заряжать её с помощью автомобильного зарядного устройства, что продлевает срок службы". Выдержку привёл из своей.
    П. С. Любую АКБ периодически требуется дозаряжать в стационарных условиях, это аксиома обслуживания.
    П. П. С. Посмотрел англоязычную версию на 28857 - всё то же самое. Дозарядка в течение одного часа током 6-10 ампер.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А чем будет дозаряжаться, если нет генератора?
    насчет П, С, не согласен. У меня на машинах стоят аккамляторы, по 2-3 года не заряжаю. Ни разу. Правда, я люблю большие акки, по 100 и более ампер. А вот с 65 -75 проблем точно имел.
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну пусть нет, но мне на сезон акб хвататет, а так как у меня "северная комплектация", то фары отключить невозможно. Всегда горят, как только ключ зажигания повернул. И чудо, все равно хватает. И еще что-то там электричеством делается. О! Привод косилки тоже как-то там электричеством подключается. Еще вспомнил, хрень, к которой цепляется плуг тоже от него. В смысле плуг опустается-полднимается.
    Я ж говорю, спрашивал в сервисе про генератор. Сказали, что интегрирован в двигатель. В конце сезона и зимой, когда простаивает, иногда цепляю зарядку автоматическую в режиме мотоциклетного акб. Ток зарядки 1а. Ну позаряжает час-два и говорит, что все, полный.
  9. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Без повода смысла нет вдаваться - как оно организовано. Работает. Помните: "Не мешай механизму работать!" :) Для спокойствия можно амперметр поставить. Насчёт надобности дозарядок - прямая зависимость от режима работы и "здоровья" самой акб.
  10. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Да есть он. Как-то хитро называется. Не помню. Блин, обсуждаем самые дорогие трактора с 2-х цилинровым мотором и масляными фильтром и насосом. Этого вообще на большинстве нет.
    Точно, только малость не так: "Не мешай машине ездить" ;)
    Для спокойствия зарядник акб прикупить и все. Для авто еще может пригодится.
  11. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    DmitryDmitry, в цепь фар врезается клавишный выключатель и "вуаля", "северный" вариант становится "южным", раз автовключение беспокоит :)
    У меня вот желание есть тахометр (хотя бы и подключаемый при необходимости) заиметь.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Гену на авте проверять надо или акб была протухшая по сроку изготовления. Варта 65 апч лет 5 жила на дизеле с вебастой вместе. Причем вебастой, если меньше +10, то пользовался и утром и вечером. Разряжалась как-то в нулину (из-за замерзшей солярки), прикурилась и поехала дальше.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не, ни разу не беспокоит. Я на дороги общего пользования выезжаю на нем (на соседнюю коноферму за гамном). Пусть максималка как у пешехода, зато как большой, на круизе и с ближним светом. :aga: Но стремно это, водятлы рты раскрывают меня разглядывая, пару раз чуть не тогось со встречкой.
  14. Carretro
    Carretro
    Захожу на огонек
    Carretro
    Захожу на огонек
    МО
    Была у меня такая мысля, пришёл к выводу - во всех отношениях целесообразнее автомобилем с прицепом. Внутри участка, деревни - дело другое, лучше малогабаритным трактором.
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Из-за пяти мешков его самого? И прицеп у меня только для трактора, а так и покуришь и семечки погрызешь и 4-х колесных потроллишь ;)
