РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вот! Наконец то нашел тему про черную глину. У меня такая-же черная идет как на фото в этой теме. Но у меня колодец, всего 10 колец. Последнее стоит вот на таком черном песке и заполнено водой (1 из 10). Вопрос: копать дальше или хватит? Честно говоря воды 1 кольцо совсем мало. Насос близко от дна и поднимает муть.
Да судя по размеру песка это и есть плывун. Каким насосом откачивали? если вибрационный, то очень мало времени. Нужно пробовать качать чем то более серьезным пару-тройку суток тогда будет виднее. При таком уровне воды пойдет и обычный БЦН, на барахолке можно купить за пару тыс. Если все таки качество воды не устроит, то можно пробовать обсадить этот плывун и бурить дальше, если еще остались силы и желание.
Спасибо за совет! Прошёл уже 17 метров, попал в следующий водонос. Все подробности в топике "песок после чёрной глины".
А если у меня колодец и докапали до этой самой черной глины (как на фото)... чтоделать дальше? Воды щас 1 кольцо и я так понял что самое нижнее кольцо не заполнено песком. т.е уперто в эту черную глину с песком. может это не плывун и стоит покапать глубже? как сделать чтоб воды больше было? В общем был бы очень признателен все м кто что либо посоветует и объяснит что же такое эта черная глина, она у меня на 9 метрах примерно пошла...
То что на фото уже не глина - а больше песка. Сейчас колодеч конечно стоит на этом песке, если начнете выбирать его из под кольца, то может начать опускаться колонна, но песок будет подниматься и заполнять нижние кольца. Это очень плохо, так как песок вокруг колец и под ними станет более "жидким" то недалеко и до беды, кольцо может и оторваться и перевернуться. А если в нем человек? Метр воды в песке на плывун вполне нормальное явление, в основном небольшой столб компенсируется за счет большого дебета колодца, т.к в песке воды много. Какая у вас вода в колодце? Если черная как на фото то использовать ее вряд ли получится, ну либо городить мегаочистные сооружения. Пройти плывун кольцами нереально, это не скважина.
Вода сначала откачки идет на вид абсолютно чистая и на вкус отличная. когда мотор малыш начинает оголяться (столб воды около 50-60 см) я его опускаю и тут водозаборные отверстия оказываются совсем близко от поверхности и прет черная вода с песком. (
Ну раз вода вас устраивает, то вам достался отличный колодец на плывуне. Советую вам прочсмотреть пару страниц этого форума, где в теме встречается "плывун" или "колодец", там все вопросы эти уже обглоданы по несколько раз и не делайте резких движений и колодец вас не "обидит". Главное не допускайте залповой откачки чтобы песок не начал подниматься в ствол.
Да... так и сделаю. Но на выходных всетке сам собираюсь на дно слазать (до этого там только копатели возились) хочу сам руками пощупать какой грунт и соблюдая меры безопасности и некоторый столб воды аккуратно ведром почистить дно насколько возможно. И все. потом засыплю щели ПГС меду колонной и краями ямы. через годок другой может еще попробую немного почиститит покопать. в общем все как тут советовали. И Вам спасибо. А то я был решительно настроен на докопку.но понял что с этим делом лучше не спешить.
При бурении скважины, заметил, что водичка нет-нет да и появляется в чёрной глине, но не очень много, как бы небольшие ключики. Я всё удивлялся вроде бы только что была почти каменная чёрная глина и вот те на вода. А вот когда пошёл плывун из чёрного песка, то воды было немеряно, желонка не долетала до забоя! Пришлось обсаживать вращением колонны с грузом, только потом удалось откачать воду. Отсюда напрашивается вывод, что у вас не в плывуне ещё колодец. Скорее всего это вода из небольшой полости в черной глине. Ну мне так кажется
Пользуйтесь шнеком (змеевиком_ по диаметру на 5 мм меньше,чем нутро обсадки. Потом трубу покрутите и остатки глины обрежутся.Подлкйте воды 1-2 литра и снова - враательный способ. И т.д.
Здравствуйте! У меня была скважина, 9 м, хорошая чистая вода., при кипячении все прекрасно. Пробурили вторую, в 5-ти метрах от этой, но уже помелче - 7,2 м. Уже при бурении были проблемы ... был небольшой слой черной глины порядка 20-30см, а может и меньше. Пошла вода, черная, потом прокачалась, еще побурили. Потом вода стала практически прозрачной, мы успокоились. Через некоторое время стала кипятить и вода после этого становится желтой, похожа на апельсиновый сок. Почитала ваш форум, похоже это избыток железа. Не знаю можно ли у нас сделать анализ. И если железа слишком много, что делать? Может добурить 2 м до глубины соседней скважины, там нет таких проблем. Заранее спасибо.
Вот здесь мой мини-отчет о колодце на черной глине (черном песке) https://www.forumhouse.ru/threads/70673/#post-1760915
Доброго дня! Не выходит по ссылке темка, весь форум вылезает. Сейчас копатели позвонили, тоже до черной глины докопались. Расскажите чем у Вас дело закончилось, пожалуйста.
У меня похожий грунт как у тс, тоже Владимирская обл. Только скважина абиссинская стальная дюймовая труба с галунной сеткой, полезная длина фильтра 50см .Добил до твердой черной глины, 200л в час насосной станцией, столб рвет, но качает. Ручным не вытащить ничего, аж ручку погнул. Колонна примерно 7м. Добил еще 1м, очень тяжело, но последние 30см пролетели легко, а потом опять уперлось. Я так понял что прошел первый пласт черной глины. Пробовал качать, результат такой же. Накрутил еще 2м трубы забил очень тяжело 20 см покачал, то же самое. Скажите может ли быть теоретически под пластом черной глины и плывунов нормальный пласт с водой? 200л.ч это даже помыться током не хватает.
