Помогите с порядком выполнения работ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Стас Самара, 29.06.10.
  1. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    На данный момент имею коробку 9*12 с подвалом под крышей, с окнами. Примерно предполагаю так:1.утепление перекрытия мансарды 2.Электрика 3.Отопление водопровод канализация 4. утепление (снаружи), штукатурка, стяжка. 5. подшивка карнизных свесов. 6. Чистовая отделка
    - это в идеале.
    На самом деле финансы ограничены, а хочется (необходимо) вьехать поскорее.
    Как думаете, реально забыть (временно)о том , что есть 2 этаж и подвал и "обжить" 1 этаж (на остальные уровни предусмотреть в дальнейшем подключение отопления, водопровода...котельная- в подвале)
  2. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Мой красавец..
  3. Sergey745
    Sergey745
    Sergey745
    Старый Оскол
    Обычно 2й этаж отделать а потом 1й , чтоб грязь в дом не таскать
  4. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    А никто на этом форуме не делился опытом вселения в недостроенный дом?
    Считаю, если так вселиться, многое можно было бы делать неспеша самому.. (т.к. дорога до стройки занимает 40 мин и вечером уже просто не успеваю..)
  5. Olegko
    Olegko
    Olegko
    У меня соседи несколько лет жили в отапливаемом доме без отделки, только штукатурка и шпаклевка. За это время сами ковырялись делали отделку. Чуть дальше тоже живут вообще стены из кирпича в окно видно.
  6. Sheatfish
    Sheatfish
    Sheatfish
    Казань
    Дом похоже из теплой керамики виннербергер, поэтому утепление (снаружи) можно отложить на последний этап, не замерзнете.
    Я бы сделал так:
    1. утеплил перекрытие мансарды
    2. сделал электрику, отопление, водопровод, канализацию
    После этого теоретически можно жить и работать внутри, мои строители так и делают. Вопрос в том, насколько вы привычны к комфорту.
    Забыть нужно про первый этаж (наверное) и сделать второй. Я не знаю, какая у вас планировка дома, представьте вы живете на первом этаже, а все строительные материалы таскаете через него наверх - постоянно будет грязища на жилом первом этаже. Если же есть возможность отгородить вход на неотделанный второй этаж и организовать на него проход по участку первого, минуя жилую зону, то можно сделать сначала первый этаж.
    Подшивку утепление, подшивку карнизных свесов, водосточку делал бы в последнюю очередь.
  7. Стас Самара
    Стас Самара
    Стас Самара
    Самара
    Снаружи утеплять точно придется. Стены- Блок СККМ 51см. Но положен "не очень" (толстые швы, вовнутрь много раствора нападало + перемычки над окнами\дверями сплошные бетонные) + через вертикальные швы без раствора- явно задувает..
