1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,75оценок: 4
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Гостья, 03.02.06.
  1. bricks20
    bricks20
    участник
    bricks20
    участник
    К вопросу про глубину залегания трубы.
    Мне кажется, прежде, чем смотреть в сторону моделей Лонг, лучше просто перейти на модель бОльшей производительности.
    У меня была такая ситуация. Нижняя точка фундамента, через которую выводит трубу, находится на глубине 50 см от поверхности. Вести пришлось 9 метров в сторону повышения уровня земли примерно на 12 см. В итоге, к септику труба подошла на глубине примерно 85-90 см. При нормальном закапывании септика труба попадает как раз в ребро жесткости. Как вариант, часть ребра можно вырезать в месте врезки трубы, и так делают. Но это я понял заметно позже, когда все было сделано, и монтажник врезал МОЮ трубу сантиметров на 6 ниже ребра. Просто у последнего метрового участка дал бОльший уклон, как я понимаю, только для того, чтобы проще было врезаться и не заморачиваться с лишней работой.
    Поскольку ситуацию с низким входом трубы я знал при заказе станции и уже почти был готов на вариант Лонг, то дальше встал вопрос с ценой. Тут мозг уже в свободном варианте легко посчитал, что дешевле будет (по стоимости станции и копанию) поставить вместо Топас-5Лонг Топас-8. При этом залповый выброс даже при более низкой врезке входной трубы, чем рекомендуется для каждой модели, у восьмерки оказывается все равно больше, чем у пятерки лонг (у меня у вкопанной восьмерки вместо 440 л паспортных по факту оказалось 350 л, против 220 паспортных 5-Лонг. Этот объем легко считается, когда все стоит уже на месте).
    В общем, заказал восьмерку, и даже 8Пр за те же деньги, во что обошлась бы 5-Лонг, и, можно сказать, доволен собой :).
    В этой связи, сожалею лишь о том, что подобной рекомендации при низком уровне закладки трубы нигде не видел - ни у продавцов Топасов, ни на у пользователей. Есть только малопонятная и достаточно категоричная рекомендация по диапазонам глубин для разных моделй, и всё. Понимать начинаешь лишь тогда, когда это все видишь вживую и в работе. До этого Топас представляется чем-то загадочным и малопонятным, и, естественно, безоговорочно следуешь советам и рекомендациям от тех, кто знает предмет. Оказывается, знать-то знает, но не "очень". Или есть подспудная мотивация не открывать все карты .
  2. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    И последний не выясненый вопрос. Так что будет если сразу у фундамента снаружи поставить колено 45 градусов?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Непонятно для чего? Сложно ответить на вопрос.
  4. ФеликсБ
    ФеликсБ
    ФеликсБ
    Слишком близко к сосоедскому забору (5 м), хотелось бы подальше расположить ЛОС
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Получается угол на 45 будет горизонтально расположен - да можно - лучше 2 отвода 30 и 15.
  6. a777aa
    a777aa
    a777aa
    А само расположение Топаса-то правильное на рисунке?
    Или его где угодно практически можно ставить?
    У нас там получается сливная труба из дома на глубину 60см и далее до Топаса несколько метров - до 80см укладываемся. Поворот трубы один или два выходит.
    Где правильнее его разместить?
  7. a777aa
    a777aa
    a777aa
    Мне кажется, что если больше, чем 2см будет уклон, то наоборот быстрее все проскакивать будет, разве нет?
    Еще вопрос - нужен ли греющий кабель для трубы канализационной? Или стоки действительно теплые и не будут замерзать? А если Топас засорится, не дай Бог и вода "встанет" в трубе.
  8. AlexAnis
    AlexAnis
    Постепенно научусь....
    AlexAnis
    Сочи
    Вода как более подвижная субстанция - да, а твердые частицы возможно и задерживаться будут...
  9. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Вот почитайте пункт 18.2 правил
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    кстати про ватерлло
    в этой теме были снимки 5 топаза
    https://www.forumhouse.ru/threads/687/page-57#post-1716069
    это чей ? у него дальняя стенка
    продавлена . Такое часто бывает ?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    она на фото волной - хорошо видно.
  12. Владюха
    Владюха
    Владюха
    Гость
    Здорово, ребята! Решил проблемку, думаю - надо поделиться.
    Стоит Топас 5. Все как бы работало, водичка чистенькая. Наступило лето, пришла адская жара - и завоняло так, что мама не горюй. К станции не подойти, по всему участку амбре - явно не шанель, соседи уже не только от дыма с торфянников глазки от слез вытирают. До этого чистил в мае месяце по рецепту, взятому с сайта Топол эко. Где-то в этой темке ссылочка имеется. Делать нечего - надо проблему побороть. Открываю крышку. Отважно полез внутрь - чуть глаза не вышибло. Осмотрелся - бурлит, переливает вроде бы как надо. Слил еще раз жижу из накопителя (4-ая камера) для ила. Закрыл, подождал денек - воняет, гаденыш! Покопался у вас на форумах, вроде надо делать вентиляцию. Ладно, день убил - сделал фановый вывод на крышу. Воняет все равно. Звоню товарищу одному, у него такая же модель. Приехал, открыли, глядим. И тут он мне говорит, что у него при переключении режимов работы шланги, стоящие в аэротенке, выдают водичку, а у меня они молчат. Нет мне бы почистить вообще все трубки дураку, а я все как по инструкции делал: очистил от ила, мойка внутренностей, очистка волосозадержателя и продувка аэрлифта в приемной секции. Короче оказалось, что забились две трубки во второй секции, одна которая сливает жижу в накопитель, другая которая сливает воду в третью камеру. Вытащил, почистил, соединил - все заработало как часы. На следующий день запашина пропал вообще и водичка стала почище намного выходить. Вот такая вот история.
    Кстати, тут прочел, что кто-то хочет гофрой, вывод из дома делать в Топаз. Ребята, не горячитесь. Лучше покопать и сделать по уму, чем как бы облегчить себе жизнь, поплавать в говне, а уж потом копать и делать по уму.
    Убедился на своем примере. Приехал чувак устанавливать Топас, я думал он спец, каких мало, (так себя разрекламировали) сказал, что выводить из дома нужно гофрой (синий пластик снаружи). Я привез, он соединил, закопали, вроде ничего -работает. Только вот весной, когда таять все пошло, гофра изнутри каким-то образом оказалась разъеденой, а снаружи на нее земелька давить начала и соответственно заплющила ее нахрен... Как дерьма накопилось в выходной трубе из дома, так под его весом она от тройника унитазного отвалилась, и все говно пошло в подвал. Вот смеху то было. Пришлось по уши в говне ползать по подвалу и по мерзлой земле прокладывать новый выход рыжими ПВХ трубами. Так что есть спецы, а есть баблососы, розог на них нету.
    Всем удачи и здоровья!
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
