Стоит ли утеплять плитный фундамент изнутри ЭППС
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем NikolayIgn, 29.06.10.
  1. NikolayIgn
    NikolayIgn
    NikolayIgn
    Есть дом на монолитной плите с цоколем. Плита снизу не утеплена. Стоит ли утеплять ее изнутри ЭППС в цоколе под стежку - см рисунок.
    есть сомнения. От промерзания фундамент это не спасет, будет ли дом теплее? как это будет с точки зрения конденсации влаги между плитой и ЭППС?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Приведу пример из жизни- живу в 9 этажке на 1 этаже , подвал есстественно не тёплый, так залив стяжку (с кабелем тёплого пола) на 3мм утеплителе стало заметно теплее - кабель включаю редко , поздней осенью пока не включат отопление и очень холодной зимой.
    Вот и подумайте насколько лучше будет если поставить пенопласта на 50-100мм
  3. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    стоит утеплять снаружи.:)]
  4. NikolayIgn
    NikolayIgn
    NikolayIgn
    Над плитой расположен невысокий холодный цоколь 60 мс, над цоколем будет утепленный пол (деревянный по лагам с утеплением мин.ватой)
    Тепло будет отбираться у жилой части дома
    -через стены - здесь будет утепление мин.ватой
    через потолок - здесь тоже будет утепление перекрытия мин.ватой
    через пол - пол тоже утепленный. Но по опыту - именно от ола идет значительная часть теплотема из жилого помещения. Теплоотем от пола идет двумя путями - через бетон цокольных блочков и через воздух цокольного помещения. Утепление плиты фундамента влияет только на теплотем через воздух в цоколе. Утепление плиты фундамента увеличит сопротивление теплолопередачи из цоколя в грунт, и тем умешит охлаждение воздуха в цоколе. С другой стороны, совсем изолировать цоколь нельзя, в стенках цоколя все равно будут окошки для продуха.
    Поэтому то и есть вопрос - будет ли эффект от утепления?
    -> почти профи . У вас несколько иной случай. Вы утепляете сам пол, а я сомпеваюсь поможет ли утепление плиты ниже цоколя.
    Сколько пенопласта нужно - 50 или 100 мм тоже не ясно.
    - >Вове347. Утеплить снаруже плиту не получится, она уже лежит, и под нее не подложишь утеплитель.
  5. den40rus
    den40rus
    den40rus
    Точно такой же фундамент, по этому присоединюсь к вопросу.
    Единственно я решил не делать вентилируемое цокольное пространство, а загнать туда все коммуникации, после чего засыпать керамзитом и поверх в 0 уровень сделать бетонную стяжку 3-4см.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. gizmou
    gizmou
    gizmou
    - продухи на зиму закрывают
    - никакого смысла теплоизоляции по изложенному сценарию нет
    - температура зимой в цоколе будет положительной, и примерно равной температуре грунта под плитой, поэтому что от чего будет изолироваться неясно.
    - имеет смысл заизолировать выступающие торцы плиты (на схеме)
  8. NikolayIgn
    NikolayIgn
    NikolayIgn
    Долго думал, и считаю что внутренняя теплоизоляция фундамента в цоколе все же имеет смысл.
    -Сокращение теплоотъема от жилого помещения в цоколь. Даже при положительных температурах грунта, грунт намного холоднее 20 градусов - и плита и грунт под ней из-за высокой теплопродности всегда готовы забирать тепло. Плюс тепроводность воздуха в цоколе повышенная ( закроешь продухи цоколя - повышается влажность, откроешь продухи - начинается конвекция холодным воздухом снаружи)
    -Защита фундамента от перепадов размораживаний-замораживаний при краткосрочных наездах на дачу зимой
  9. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Холоднее 20, но температура цоколя также холоднее 20 намного, вы же кажется собирались теплоизолировать пол.
    Это сильно. Так Вы зимой собираетесь открывать, закрывать или хлопать?
    Так дом не для постоянного проживания. Тогда конечно. Кашу маслом не испортишь.
  10. rais
    rais
    rais
    может что из схем пригодится.
    а в утеплении всегда есть смысл.
  11. Silience
    Silience
    Silience
    Теплее в доме будет однозначно. Расчет толщины ТИ слоя следует вести по теплотехническим расчетам (калькуляторов в сети благо хватает).
    З. Ы.: При утеплении фундамента снаружи вы защищаете конструкцию всего фундамента от промерзания и почвы под ним, следовательно исключите пучение грунтов. А при утеплении изнутри - только пол.
  12. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    НеДолго думал и считаю (для сезонного строения) (печатал гораздо дольше:hello:).
    1. Не утеплять вообще можно - если повезет (с грунтами и УГВ, прочностью бетона и погодой;)) - никаких траблов вообще не будет. Теплопотери от периодических "наскоков" даже за 10 лет не отобьют расходы на утепление (включая отделку по "мокрому фасаду" например).
    2. Если утеплять - то весь цоколь - и снаружи. Так эффективность будет в разы лучше, да и площадь утепления может быть менее... Хотя. отмостку тоже по хорошему утеплить правильно будет. Если утеплить всё - весь конструктив "в плюсе" жить будет, нет морозного пучения - конструктиву хорошо...
    3. Продухи можно на зиму и закрывать. НО утепление перекрытия над холодным подпольем (оно всё равно будет у Вас "холодным" - это термин такой...как и гидроизоляция горизонтальная плиты) - обязательно. Также абсолютно обязательна - пароизоляция пирога перекрытия изнутри (по типу отделка - зазор невентилируемый - пароизоляция без дырок с нахлестами и проклейкой - балки с утеплением - ветрозащита - вентилируемое подполье).
  13. Gaser
    Gaser
    Gaser
    готов придраться к словам - экономического смысла для ТС может не быть - если только расходы на компесацию теплопотерь считать. Если неправильно утеплить - смысла опять нет.
    Нужно утеплять правильно и после расчетов:hello: .
  14. kamornik
    kamornik
    kamornik
    Витебск
    Подниму тему! Нужно ли вообще утеплять плитный фундамент без подвального помещения в доме, где планируется теплые инфракрасные полы?
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Стройка только в стадии проекта в голове :)
    Планируется монолитная плита на которую поставлю ФБС это и будет цокольный этаж в планах сделать там тёплый пол. Вопрос в том, где утеплять плиту снаружи или изнутри, а может и там и там?
    Каким должен быть пирог? Песок 200, щебень 150, Пеноплекс 100, гидроизоляция и далее армированная плита 300мм.
    Скажу сразу ФБС 600мм, плиты ПНО, газобетон и обкладка кирпичом с утеплением каменной ватой. Цокаль+2 этажа +двускатная крыша.
  16. Ziganshin
    Ziganshin
    Ziganshin
    Казань, Татарстан
    По этапам работ: подготовить основание, постелить геотекстиль, послойно засыпать щебнем и песком, заложить коммуникации: воду, канализацию и пр. дале уложить XPS, затем арматуру (ее лучше вязать на земле, а не на XPS), разложить трубы теплого пола и залить бетон.
