1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Утепленная отмостка - прошу оценить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dshubin, 29.06.10.
  1. Vlastelink1
    Vlastelink1
    Vlastelink1
    Россошь
    Подскожите хочу залить утепленную отмостку на 1метр от цоколя как правильно это сделать? На какую глубину закапаться какой утеплитель (СКЛОНЯЮСЬ К ПЕНОПЛЕКСУ) сверху хочу бетоном. Как и что подсыпать и в каком порядке .
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Подскажите, пожалуйста. Купил дом - "отмостка" 50см. шириной (как раньше делали -просто бетон) с контруклоном, потресканная - короче ее просто НЕТ! Хочу успеть в этом сезоне сделать утепленную. Вопрос в том, что делать с существующей? Убирать не охота. Можно ли поверх существующей засыпать песком с уклоном на ширину 1,2м., утрамбовать, банер (гидроизоляция), ЭППС 3см., кладочная сетка, бетон 5см.
  3. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Алекс286
    Думаю бетон лучше убрать и ЭППС -5 (10) см. заглубить см. на 40 - 50 .
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Да, убрать-то лучше, но время:(. Придется заниматься отмосткой после зимы. А может кто подскажет временное решение с отмосткой на сезон?
  5. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Накрыть периметр пленкой на 2м. и обсыпать как можно больше снегом. Чем выше сугроб тем теплее, а пленка не даст напитаться влаге в осенний период. Где сухо там тепло .
  6. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    То есть пленкой нужно накрывать до начала осенних дождей?
  7. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    В любое время не поздно, но лучше сегодня. У меня на фасаде пирог был без пленки, накрыл позавчера, а вчера и всю ночь сегодня - шел дождь. Чем раньше накроете тем лучше для отмостки .
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Специально по отмостке создал альбом, кому интересно смотрите и спрашивайте. Отмостка работает реально :super: .
  9. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Посмотрите здесь https://www.forumhouse.ru/threads/158746/page-6#post-4815609 подобная ситуация у меня была. Бетон заново считаю не очень правильным решением, тротуарная плитка намного эстетичней и лучше. С гидроизоляцией тоже поаккуратнее, мне кажется, если она будет корытом, то возможен разрыв отмостки льдом. Лучше не допустить постоянного замачивания отмостки путем организации водостока с кровли и дренажа поверхностных вод вокруг отмостки.
  10. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Гидроизоляцию корытом ни в коем случае разорвать не разорвет, но грунт на мембране нахлобучит мама не горюй. Вчера восстанавливал участок вскрытой отмостки часть которой (с фасада - понадеялся на уклон от дома) без дренажной трубы и сделал вывод - труба по краю мембраны нужна обязательно :um: ! Без трубы отвод воды замедляется и по краю мембраны создается зона повышенной влажности, и грунт (при продолжительных осадках) раскисает. Весной по фасаду обязательно проложу дренажку, как сделал ранее по трем сторонам .
  11. valtar
    valtar
    valtar
    Брянск
    Я этот случай и имел в виду, что если если воде по гидроизоляции некуда будет деваться, то она разорвет ваш бетон как тузик грелку. Дренаж вокруг отмостки необходим, если она замачивается сильно. У меня эту функцию выполняет траншея, набитая битым кирпичем, на котором стоит бордюр для плитки. Но и то это всего лишь для отвода возможной воды с шести метров земли перед передним фасадом (дальше фундамент забора), а воду с кровли в дождеприемник и по трубе в дренажный колодец из пяти колес от "газона" за пределами участка.
  12. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Апну тему)
    Наваяла схему утепления МЗЛ фундамента и отмостки.
    Правильно я поняла этот процесс?
    Отмостка шириной 1 метр.
    Какой, кстати, должна быть толщина слоя бетона? 5 см хватит?
  13. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Правильно (почти), только ЭППС под наклоном, и в фунде арматуры - четыре прута- маловато и ливневку по периметру отмостки. Сначало горизонтально положить ЭППС, потом на него поставить лист вертикально. Тогда стекающая по стене влага стекает по эппсу от дома. Рубероид заменить на ГИ на стеклоткани и попытаться приклеить к фундаменту, НЕ к эппс
  14. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Да, точно. ЭППС под наклоном)
    Ливневка будет.
    А если обмазать фунд. битумом? Не пойдет?
    По арматуре: 4 прутка 16мм арматуры хватает под двухэтажный каркасник. Ширина фундамента 300мм, если сделать 6 прутков, то бетон разгонять будет не с руки)
  15. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Не мое, у людей утащил, но как руководство. Третий рисунок замороченный, но решения верные, только трубы по левому краю. Битум зачем? его срок жизни... срок жизни отсекающих функций за счет него -ограничен. Д16 под каркасник :super:
