РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ни как не будет. Какой смысл утеплять грубо -говоря столбики (МЗФ) ведь под полом нет подвала. Думаю есть смысл утеплить только цоколь по периметру дома и ни какой утепленной отмостки, тогда весь мзф по наружке будет промерзать рвномерно, а под жилой утепленной частью будет теплее от тепла дома, но в то же время весь МЗФ будет находится примерно в одной темпиратурной зоне. А гидроизоляция не помешает в любом случае, где сухо там тепло. Я так думаю.
Анатолий, очень полезная информация по утепленной отмостке. Мы собираемся делать примерно по этой же схеме, но без дренажной трубы, просто выложим геомембраной дренажную канаву. Но пока не понимает физику отвода воды, если геомембрану укладывать "шипами" вниз, как рекомендовано на схемах мягкой отмостки. А Вы как укладывали геомембрану?
МаринаWKR. Приветствую Вас. Я укладывал мембрану шипами вверх, иначе влага будет скапливаться в углублениях шипов, а дренажная труба думаю все же нужна. Она не так дорога, а польза существенна .
Всем привет. Предстоит заморачиваться с отмосткой. Туплю в след. моменте: -если при укладке дрен. трубы надо отступать от фундамента на 1200 (до оси дрены),а я согласен с Анатолием, что дрен. труба по краю отмостки необходима, то как тогда проводить монтаж бордюра? Как мне видится, этот бордюр приходится как раз над канавкой для дрен. трубы? Ведь 2х600=1200 (ЭППС). Или размечать таким образом, чтобы дрен. труба легла под внешний край утеплителя отмостки? Т. е. 1200 от фундамента до внешнего края канавы под дрену? У кого есть мысли? Спасибо.
aceg. Совершенно верно. Бордюр (который будет позже) отсечет воду по горизонту с огорода (у меня), а с отмостки вода уйдет в дренаж. И такая система уже работает, поскольку вместо бордюра у меня остался вал из суглинка и он работает как бордюр .
Значит получается, что бордюр устанавливать прям над дренажной канавой? Я правильно Вас понял, Анатолий? У Вас есть уклон со стороны огорода в сторону дома?
Совершенно верно, уклон с огорода и противовес уклон отмостки, а бордюр (будет) за осью дренажки на 30- 40 см. (в сторону огорода). Основная вода (как показали многолетние наблюдения) отходит вЕрхом и фильтруется только та которую прихватило морозом осенью, а про сезонные дожди и говорить нечего, почва перехватывает всю воду еще до подхода к фундаменту .
Анатолий Л, спасибо за ответ. Если "шипами" вверх, то физика отвода воды понятна. По-видимому дренажная канава нам понадобится только с одной стороны дома, там, где уровень огорода выше уровня отмостки. Почитала форум по дренажу, поняла, что нам актуально поверхностное отведение воды, поскольку вода у нас в основном - вешняя, может сделаем лотки для отведения. Очень интересуют практический вопрос: чем ВЫ крепили геомембрану и геотекстиль к стене через пеноплекс, штатные крепежи для геомембраны очень дорогие.
Геомембрану ни чем не крепил и крепить не буду. Я сделаю несколько иначе. Поверху мембраны (внахлест) опояшу гладкой лентой ПВХ (уже приобрел) на 10-15см. выше края мембраны, а вот эту ленту приклею к ЭППС или прижму тарельчатыми дюбелями и оштукатурю вместе с ЭППС. После буду думать - клеить камень или оставить оштукатуренным. Примерно как на рисунке, немного утрированно, но думаю понятно .
Лента ПВХ это типа банера? Вопрос такой возникает, как будет держаться штукактурка на такой поверхности? Если штукатурить а потом еще и камень приклеивать? Знакомые пообещали большой банер отдать (24000х6000).Планирую разрезать его на полосы шириной 2000 и использовать в кач-ве гидроизолирующего слоя по грунту в подстилающем слое отмостки. А поверх ЭППС кинуть геопроф. мембрану. Что скажет народ?
По верх ленты будет сетка и штукатурка, да и накроет всего 5 - 10 см., а камень будет ни будет, может оставлю одну штукатурку. ПВХ- лента из того же материала что и геомембрана, сам не знаю для чего она используется в быту или производстве, предложили я купил, а вот теперь пригодилась. Пока небыло геомембраны самый мокрый кусок отмостки прикрывал куском тента для фур. Лежит больше года и хоть бы хны, думаю и банер не хуже будет ведь у всех основа ПВХ. Тем более накроется грунтом и на него не будет УФ- воздействия. Куски сигнальной лены ПВХ для высоковольтных кабелей лежат в земле десятилетиями (из личных наблюдений), кстати тоже можно использовать в том случае что описал выше .
А зачем гидроизолировать грунт под ЭППС, ЭППС сам водонепроницаем. По верху да, а по низу пускай в грунт уходит случайная влага, большой беды от нее не будет и не будет застоя влаги в пироге. Думаю так .
