1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Утепленная отмостка - прошу оценить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dshubin, 29.06.10.
  1. screw
    screw
    screw
    Из всего прочитанного по поводу утепленной отмостки я понял что утеплять только отмостку без утепления цоколя фундамента (МЗЛ) не имеет смысла, так ли это?:hello: Т.е. земля промерзнет посредством проникновения холода через неутепленный цоколь?
  2. Maksimus72
    Maksimus72
    Maksimus72
    Магнитогорск
    Конечно,если утеплять то и цоколь обязательно,иначе смысл пропадает.:no:
    Делал у себя;
    1 цокольный этаж из шлакоблока
    2 штукатурка чтобы ровная поверхность была
    3 гидроизоль.жидкая
    4 клей севенер
    5 пенопол.экструзия 100
    6 грибы
    7 сетка для мокрых фасадов опять с грибами
    8 севенер
    9 клей для камня
    10 камень натуральный златолит
    во! тока сцуко не дёшево получается.
    Под отмостку тоже экструзию засунул.
  3. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    Я сделал утепленную отмостку, переходящую в уложенную плитку веранды. Плитка лежит на цементно-песчаной смеси - так весной там где нет утепления, появился небольшой бугор.
    Думаю, к лету он, когда оттает, бугор пропадет
  4. паша88
    паша88
    паша88
    Питер
    подскажите! можно ли использовать обычный пенопласт(псб-с) под отмостку, вместо экструдии?
  5. gizmou
    gizmou
    gizmou
    можно, но недолго
  6. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    В целом тема интересная.
    Я умаю, что утеплять нужно не цоколь (нижнюю грань ленты) а фасадную грань ленты. Ну и естественно утеплитель ленты должен быть соединён с утеплителем отмостки. Или я туплю?:aga:
  7. михаил174
    михаил174
    михаил174
    Магнитогорск
    Пролазил весь форум по этой теме и везде гидроизоляцию при утеплении отмостки укладывают в разные слои пирога.Сам предпологаю сделать по следующему варианту:на старую бетонную отмостку насыпаю песок100мм шириной1200мм. Укладываю эппс 100 мм.600 на 1200.Плёнка гидроизолирующая шириной 1200 до дренажной канавки.В конце листа эппс под пленку в нахлёст укладываю геоспан и им же изолирую от грунта дренажну канавку свободный конец пока отводим в сторону.Сверху на пленку сыпим гальку.Накрываем геоспаном.Слой песка 50 мм.Тротуарная плитка.Что нетак жду критику.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Если так много слоёв насколько необходим слой песка под ЭППС? Почему не положить сразу на бетон? Даже если он и не ровный, последующие слои коих много это неровность снивелируют.
  9. Lebedevareg
    Lebedevareg
    Lebedevareg
    Челябинск
    Подскажите пожалуйста есть ли смысл в утепленной отмостке, если дом не будет зимой отапливаться?
    У нас грунт глинистый, пучит и гуляет очень сильно и есть желание закопать в землю ЭППСа тысяч на 25, то есть утеплить слоем 10 см на ширину 120. Глубина промерзания почвы под снежным покровом в нашем районе 90-130 см. Но этой
  10. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Мне кажется смысла нет делать теплую, достаточно трубы дренажные уложить и воду отводить от фундамента.
  11. пучис
    пучис
    пучис
    ДОБРОГО ВСЕМ ВРЕМЕНИ. ПРОЧИТАЛ ВСЕ С ПЕРВОЙ СТРАНИЦЫ, А ОТВЕТА ТАК И НЕ НАШЕЛ.КАКОЙ ПИРОГ ОТМОСТКИ(ПО СЛОЯМ) НУЖНО СДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ЗАСОРИЛСЯ ДРЕНАЖ? ПЕСОК ЗАБЬЕТ ВСЕ ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ, ЧЕМ ЕГО ЗАМЕНИТЬ? ХОТЕЛОСЬ ПОЛОЖИТЬ (СНИЗУ-ВВЕРХ) ЭППС НА НЕГО ПЛЕНКУ, НА ЛЕНКУ ЧТО НЕ ЗНАЮ, СВЕРХУ ВСЕГО ЭТОГО ПЛИТКУ. КАКИЕ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ?:pioner:
  12. romcheg
    romcheg
    romcheg
    Харьков
    да, а кто может на пальцах объяснить что даёт щебень под отмосткой? Не будет ли наоборот туда свободно затекать вода?
    Если отмостку вобще не заглублять например на песчаном грунте?
  13. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Пучить землю перестанет. Насколько это пучение вам мешает трудно оценить.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    А что если в качестве утеплителя для отмостки использовать опилки?
    У меня опилки в земле 3 года пролежали - как новые.
  15. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Да, опилки тоже используют. В теме опилкобетон...есть такое, сверху глиняный замок вроде.
