РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Занудство какое. В том виде, в каком картинка нарисована, она вполне конкретна и, уверяю вас, такая концепция распространена. - Утеплена отмостка, но совершенно неутеплена стена, даже на уровне цоколя, поэтому Вывод 1 наглядный: возможно промерзание именно в том месте, где указано. - Вывод 2й тоже наглядный:Также видно, что утепление отмостки можно сократить, поскольку грунт промерзает сбоку не как многие думают на глубину промерзания, а на гораздо меньшую величину. - Вывод 3-й , а я сегодня щедр на выводы как никогда, концептуальный: нужно больше внимания обращать на теплоизоляцию стен, а не только укрывать грунт, чем активно стали заниматься в последнее время на волне успеха соседней темы про УШП. Понимаю
Ладно, спорится и доказывать нечего -видимо говорим об одном и том же, но не сходимся в деталях. А вот так не получается -моделировали, промерзает. Помогает только сбалансированное утепление и цоколя и отмостки.
Сорри, писал с телефона. Судя по картинке утепление 80 см от фундамента , толщиной 5 см эппс, если будет толщина 10см и 1,5 метра, промерзание прилегающего грунта изменится кардинально, сорри не рассмотрел что цоколь не утеплён, утеплять также.
Спасибо за наглядный пример. С картинкой промерзания я конечно лопухнулся Надо было сначала подумать, а потом рисовать, а не наоборот В итоге сегодня завез на дачу 100мм ЭППСку 35 от пеноплекса для организации 1.5 метра утепления от плиты земли + ленты, которая от плиты идет. Ленту на 40-50% планирую под грунт убрать т.е. над плитой будет около 15-20 см песочка и земли. Гидроизоляцию взял технологическую пленку 200мкм, думаю хватит. Геотекстиль 200-ка. Осталось клей нарыть для ЭППС и начинать работать. Спасибо всем за мысли. На следующий год расскажу что вышло Одно фигово... дом еще отстаивается, плиту строители не утеплили снизу (а я тогда не думал о этом), ну и как итог под плитой может и промерзнуть... хотя буду надеяться, что подушка под плитой поможет.
Мы тут немножко от промерзания утепляем. Не для красоты. 8см было бы достаточно, 5 - нет. Но ведь 8 см не всегда достанешь. Но в Екатеринбурге 10 см в самый раз будет.
Тут натыкался на информацию, что 50 мм ЭППС равнозначно 1.4м грунта или 17см бетона... ни у кого по этому поводу данных нет? А то интересно насколько это правда. Кто-нибудь пробовал ЭППС на бетон при помощи Bitumast крепить? Насколько хорошо держит?
Я посылал письмо на "пеноплекс" о расчетных размерах утепленной отмостки для плиты (обычной, не УШП), получил следующий ответ: 1. Определение ИМ. Регион строительства: г. Санкт-Петербург. ИМ = 50000 град.час; 2. Определение габаритов теплоизоляционного покрытия. Согласно таблице 2, СТО 36554501-012-2008 принимаем следующие значения параметров теплоизоляции: δ v =60мм – толщина вертикальной теплоизоляции; D h =600мм – вылет теплоизоляционной “юбки” по периметру сооружения; δ h = 61мм (округляем до 70мм) – толщина теплоизоляционной “юбки”; δ c = 75мм (округляем до 80мм) – толщина горизонтальной теплоизоляции на углах; L c =1500мм – длина участков по углам. Исп.: технический специалист Абраменков П.М Оригинал их ответа в PDF.
Здорово, что у них есть такой сервис. А есть у них листы толщиной 6 и 7 см? Вообщем 5 мало 10 много, всё что по середине удастся достать годится. Товарищ подтвердил, что листы можно класть вдоль. Не знаю насколько питерские зимы отличаются от московских, но 8 см Гарантировано предохраняет от промерзания в средней полосе.
У них есть 40, 30, 20 мм. Себе брал 40 и 30 и из них комбинировал в 2 слоя. Да в URSA я тоже посылал такой вопрос. Вот их ответ: Добрый день, Эдуард! При утеплении отмостки мы рекомендуем использовать плиты URSA XPS толщиной 50 мм на ширину не менее 80 мм. Перед заливкой отмостки поверх плит URSA XPS необходимо положить полиэтиленовую пленку – для того чтобы предотвратить утечку «цементного молочка» и чрезмерное высушивание раствора. С уважением, Керник Александр ______________________________ Kind regards, Kernik Alexander From: Ursa-Russia Sent: Tuesday, May 04, 2010 12:13 PM To: Kernik, Alexander Subject: FW: Сообщение с сайта URSA (анкета)
У всех разный подход похоже. По мне так лучше толще но уже. Какое нафиг молочко? Проклеил скотчем и хорэ.
Это не моё личное мнение, а два ответа от конкурирующих организаций, на один и тот-же мой вопрос. Вопрос возник после прочтения документа СТО (кажется так называется) и сравнения с рекламными проспектами (минимум 100мм толщина и на 1 метр шириной). Решил не вестись на рекламу а задать вопрос "в лоб" тех. специалисту.
