1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Утепленная отмостка - прошу оценить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dshubin, 29.06.10.
  1. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Алекс прав. Ультрафиолет ее враг. Да и сам ЭППС тоже ее боится. Так что не стоит подвергать его воздействию УФ. Я укрывал конструкцию до тех пор, пока не оштукатурил поверхность. Для монтажа первого слоя использовал Церезит СТ85.А второй слой клеил уже на клей-пену.У меня возник второй слой потому как фасад сложный. А если одна плоскость, то достаточно и одногослоя = 100. Главное - это качественно обработать повержность листа ЭППС ножовкой. Придать хорошую фактурность. На фото видно поверхность. Можно еще фактурнее. На этом листе парни поскромничали.
  2. TheSolarKate
    TheSolarKate
    downloading...
    TheSolarKate
    downloading...
    Гуляющий, бохатая отмостка)
  3. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по данному пирогу отмостки - все ли правильно?
    Основывался на варианте от топикстартера - dshubin.
    У меня возникли следующие вопросы:
    1. Плантер Стандарт (производства ТехноНиколь) - является ли гидроизоляцией? Несколькими страницами выше Анатолий Л. выкладывал свой пирог отмостки и там у него вместо гидроизоляции Плантер - это меня смутило. Когда покупал в ТехноНиколе геотекстиль, мне сказали, что Плантер это ниразу ни гидроизоляция, а ее задача распределить давление равномерно на нижелещащие слои. Хотел ее по синей линии на схеме - теперь не знаю, что делать.
    2. Нужна ли гидроизоляция под ЭППС дабы дополнительно защитить его от грунтовых вод, которые снизу и продлить тем самым ему срок жизни?
    3. Если крепить ЭППС к цоколю при помощи тарельчатых дюбелей, то нарушится и битумная (черная пунктирная линия) гидроизоляция - критично ли это? (ведь нарушится точечно, у меня вроде "реки" по цоколю не текут). А клеить на различные клеи и мастики - не надежно (опыт того же dshubin на первых страницах) - у меня цоколь не ровный.
    4. Как крепить финишную отделку цоколя (планировал цокольный сайдинг)? На вертикальные рейки, а их длинными саморезами присверливать к цоколю - опять же нарушу все гидроизоляции..?
  4. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Никто так и не подскажет?
  5. kolokol2010
    kolokol2010
    kolokol2010
    Магнитогорск
    Да кто скажет из чего делать гироизоляцию отмостки.
  6. aceg
    aceg
    aceg
    1. Является. Держали в руках мембрану? ;)
    2. Под ЭППС гидроизоляция не нужна. ЭППС не боится воды, только ультрафиолета и не дружит с битумами и уайт-спиритами.
    3. Клей для приклеивания специальный. Нормально держит если нормально сделать.
    4. Про цокольный сайдинг ничего не скажу. Не работал с ним.
  7. fish_msk
    fish_msk
    fish_msk
    Aceg, а что значит не дружит с битумами?
  8. Mastadont84
    Mastadont84
    Mastadont84
    Прошу вашего совета.
    Закуплен материал (песок,щебень, ЭППС, и гидроизоляция обмазочная и пупырчатая) Через пару недель буду делать отмостку. Фундамент плита с ребром жесткости 300*300 высота ребра около 45 см. Хочу утеплить цоколь плиты и саму отмостку.
    1) Начинаю с утепления цоколя плиты на клей + пластиковые грибы в бетон между грибами и ЭППС креплю сетку (для монтажа камня на цоколь впоследствии)
    2) Развожу ливневку 110 трубой и устанавливаю приемники под каждой трубой водостточки
    3) Вокруг фундамента на 1,2 метра выполнена песочная подушка поэтому снимать грунт нет необходимости
    4) Трамбую песок под углом 1-2 см от дома
    5) Далее укладываю на песок ЭППС пропениваю стыки между листов и стык между ЭППС цоколя и ЭППС отмостки.
    6) Прям сверху на ЭППС стелю пупырчатую ГИ (Изостуд) с заходом на ЭППС цоколя плиты
    7) Сверху песочек - уплотняю
    8) Стелю тайпар сверху
    9) Щебень - трамбую
    Далее по щебню стелю сетку + сверху арматуру на грибках (над сеткой)
    Выставляю опалубку и лью бетон
    10) Вконце отмостки прокладываем дреннаж по периметру
    Подскажите что перепутал или не учел ?
    Спасибо.
  9. DarKKenT
    DarKKenT
    DarKKenT
    @aceg,
    Доброго времени суток.
    aceg, подскажите пожалуйста, на третьей фотке штукатурку как наносили ?! сразу на ЭППС (предварительно поработав ножовкой) или сетку набивали и если набивали то как ?! мостиков холода не появилось, если пробивать плиту ЭППС для крепления сетки ?!
  10. aceg
    aceg
    aceg
    Добрый день. ЭППС приклеили на Церезит СТ 85 к цоколю. Затем сетку фасадную, не металл, крепили на грибы, сквозь экструзию. Мостиков холода не образуется потому как сами грибы не металл, а пластик. Штукатурили тоже Церезитом СТ 85. Экструзию заставлял обрабатывать с фанатизмом.
  11. DarKKenT
    DarKKenT
    DarKKenT
    @aceg, Спасибо большое за ответ, все учту при работе :hello:
  12. aceg
    aceg
    aceg
    Не стоит. Мелочи. :pioner:
  13. DarKKenT
    DarKKenT
    DarKKenT
    @aceg, начинаю делать отмостку с цоколем через неделю, потом выложу по этапам, если кому будет интересно :|:, на выходных начну об копку :)]
  14. aceg
    aceg
    aceg
    Бог Вам в помощь.
  15. Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Зовитекакхотите
    Углич
    @aceg, что у вас получилось? довольны результатом? если можно, стоимость квадратного метра и ваш вариант отмостки, подробнее, пожалуйста!
    Всех с праздником! Здоровья, радости, обновлений! тепла души и телу...
