1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Утепленная отмостка - прошу оценить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dshubin, 29.06.10.
  1. Гуляющий
    Гуляющий
    Гуляющий
    Солнечногорск
    Пленка по эппсу - лишее, как его потом облицовывать?
    вот так ГИ логичнее
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    За чем так сложно и дорого...:no:
    Эта никогда себя не окупит!
    Достаточно цоколь утеплить (100мм) выше уровня пола и отмостку (50мм)
    Последнее конечно зависит от региона...
  3. aceg
    aceg
    Пятилетку за 4 года!!!!
    aceg
    Не совсем правильно. В случае подвижек отмостки оторвет вертикальное утепление. Ставится вертикальное утепление. Укладывается горизонтальное. Шов заделывается герметиком. Все пленки укладываются с загибом на случай подвижек.
    Горизонтальное утепление на ширину, равную глубине промерзания (см.регион),50 достаточно. Цель-устранить боковое пучение грунта.
    ЭППС сам по себе гидроизолятор. Правильно установить. Швы пеной.
    Деформационный шов между горизонт. и верт. утеплением, на стыке, принять 10-15мм.
    Облицовочный слой вертикальной поверхности поднять над горизонтальной финишной тоже на15-20мм.Опять же, на случай подвижек отмостки в период морозов, чтоб не оторвало финишное покрытие.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так ведь и "утепляемся" и "гидроизолируемся" ведь для того, чтобы не было подвижек! Ни фундамента, ни отмостки! :no: Поясните, ПЛИЗ.
  5. aceg
    aceg
    aceg
    http://www.pro-fundament.su/moroznoe_puchenie_gruntov_i_ego_vliyanie_na_fundam5/ Для начала.
    И для понимания добавлю. Все очень доступно. :hello:
  6. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
  7. aceg
    aceg
    aceg
    Начал писать свой предыдущий пост, а потом решил протсто выложить ссылки. Вопрос, как всегда, лишь в правильности монтажа. Т. е. если удается исключить попадание влаги под отмостку это одно. Если нет, то возникают проблемы. В СТО эскизы правильно-неправильно.Самый нижний справа. В аналогичных темах форума есть фото последствий попадания влаги под отмостку. :victory:
  8. aceg
    aceg
    aceg
  9. aceg
    aceg
    aceg
    . Утепление фундаментов, цоколя и отмостки. Устройство пристенного дренажа.[​IMG]
    1. Стена
    2. Фундаментная стена
    3. Битумный/цементный клей
    4. Гидроизоляция
    5. KNAUF Therm 5 в 1 F (50 мм) дренажными канавками наружу, вертикально. Нетребуют использования дренажной мембраны
    6. KNAUF Therm 5 в 1 F (50 мм) фактурной поверхностью наружу
    7. Геотекстильное полотно (дорнит)
    8. Штукатурная система
    9. Бетонная отмостка с уклоном
    10. KNAUF Therm Compack, 50 мм
    11. Обратная засыпка гравием, песком
    12. Дренаж
    13. Растительный грунт
    14. Газон
  10. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Коллеги, подскажите, если фундамент неровный (экономили на опалубке) и сверху 3 слоя кирпичей (в общем вертикальная поверхность далека от идеала), то как облицевать ее утеплителем? Планируется толщина 100мм ЭППС. Нужно ли фундамент выравнивать так, чтобы ЭППС вплотную прилегала к нему или есть варианты? Сам дом деревянный из бруса...
    И, как я понял, раз ЭППС сам является гидроизолятором, что верно, то на всякие там гидроизолирующие мастики можно не смотреть? Или как?
  11. aceg
    aceg
    aceg
    Битумная мастика не дружит с ЭППС. У себя ровнял кирпичную кладку цоколя. К нему клеил ЭППС на Церезит. Некоторые не выравнивают и сажают на пену прямо на кирпичную кладку.
    Я же ровнял с той лишь целью, чтоб площадь контакта была больше. Ну и всяких пустот избежать.
  12. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Понятно, т. е. в принципе небольшие пустоты допустимы, а большие необходимо замазывать, так?
  13. aceg
    aceg
    aceg
    Я все стыки, швы, примыкания и пр.,тупо запенивал. Думаю, что под ЭППС пустоты допустимы. Главное исключить мостики холода.
  14. CRAFTR
    CRAFTR
    CRAFTR
    Тут я несколько сомневаюсь, монтажная пена в окнах это одно, а вблизи грунта несколько другое... насколько она устойчива с течением времени? Но то, что технологично это факт...
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Пена боится ультрофиолета, спрячете ее от солнца и все будет ОК. :super:
