1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Утепленная отмостка - прошу оценить
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем dshubin, 29.06.10.
  1. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Здравствуйте.
    Фундамент армированная плита на которой установлена лента. Грунт торф с цемлей, вода на глубине штыка... в общем болото. Планирую сделать утепленную отмостку, дабы дополнительно уменьшить промерзание под домом и тем самым уменьшить пучение грунта по зиме.
    На картинке схема:
    серым - фундамент (оранжевым стена дома)
    желтым - песок
    белым - пенополистирол (ПСБС-35)
    коричневым - геоткань
    темно синим - гидроизоляцию (Тефонд)
    фиолетовое с кругляком - дренажная труба перфорированная в слое гравия :)]
    Сверху вниз получается такой пирог:
    - песок 5 см
    - гидроизоляция
    - пенополистирол 5 см
    - песок 10-15 см
    - геоткань
    Отмостка выходит в ширину 1.5 метра.
    Что скажете? Может где косяки какие?
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    снизу геоткань не обязательно, но протрамбуйте хорошо. над пенопластом лучше заменить песок на щебень(5-7см), по нему геоткань, песок.
    через щебень вода будет уходить быстрее , песок будет её чуть задерживать, и влажность выше с песком будет.
    пенополистерол лучше 10см.
    и чуть увеличте вылет от ленты на всякий случай, хотя и так нормально.
    моё имхо
  3. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Согласен, что с щебнем лучше... надо подумать т.к. сверху полистирола довольно небольшой слой, чтобы и щебень и песок уместились. Снизу геоткань т.к. земля с торфом очень болотистая т.е. боюсь песок в торф просто весь уйдет без геоткани.
  4. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Да здесь настоящий комплексный подход. Я сверху по песку что будет.
    Если ничего, то как ходить?
    Я конечно бы не брал ПСБ с последующей неэффективной гидроизоляцией (а эффективной не существует), а взял бы XPS благо у Вас Пеноплекс под Питером есть. Толщину я бы увеличил. В нашей зоне гарантировано защищает от промерзания 8 см, а не 5, а вот 1,5 м можно уменьшить до размера листа. Песок или щебень сверху не нужны. Если очень хочется, то дренажную трубу можно оставить, но к фундаменту это не имеет отношения.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Я бы тоже заменил ПСБС на ЭППС.
    5 см песка сверху мало - он не слежится и будете его постоянно месить...
  6. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Ходить думал за отмосткой т.к. не очень наверное хорошо по ПСБ и ЭППС ходить, хотя в целом и нормально. Но пока еще до конца не решил данный момент... возможно плиткой дорожной потом выложу.
  7. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Торф надо снять весь, положить геоткань, на неё щебеночки покрупней 20-40, дальше щебеночки фракцией 5-20, сверху песочка, на песочек листы ЭППС толщиной 100 мм и от фундамента 1200 мм под уклоном 1:20 (ширина /20 = разница в высоте). Геоткань должна лежать в самом низу и выходить на поверхность на краю отмостки или дренажа, если он у Вас предусмотрен на расстоянии от стены большем, чем отмостка.
    На ЭППС можно насыпать песочка. Сверху плитку тротуарную. Горизонтально.
    В этом случае нужно гидроизолировать только фундамент от вверх идущих конструкций.
    Там еще по самой схеме укладки есть, я бы положил ЭППС на плиту с нахлестом на ЭППС в отмостке.:)]:)]:)]
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Я приклеил природный камень на ЭППС и хожу с удовольствием. Можно было бы и плитку тротуарную положить, но природности жена захотела.
    Сложновато=дороговато
  9. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    по другому не бывает.
  10. dshubin
    dshubin
    Дачник
    dshubin
    Дачник
    Вова347, вот это уже по сути.
    Картину видимо я дал не полную... Торф залегает на 6-8 метров т.е. боюсь снять это нереально дорого :)]
    Хм, только с учетом, что ЭППС из плит, да еще и гуляющих т.к. грунт не стоит на месте в межсезонье, то в щели между плитами вода будет переть дай боже. Смысл тогда теряется отмостки т.к. одна из задач убрать верхнюю воду подальше от дома.
    В случае, если сверху не будет гидроизоляции, то так оно и есть, но гидроизоляция будет, поэтому смысла вроде бы нету.
    Кто что скажет про гидроизоляцию Тефонд? Может есть более дешевые аналоги? (Рубероид не канает т.к. не прочный и лет за 10 теряет эффективность.
  11. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    И пускай у Вас торф так глубоко залегает -это теперь уже не важно. Плита-то уже есть.
    Важно сделать дренаж фундамента таким образом, чтобы вода не хлюпала под отмосткой, а уходила куда подальше. Т.е. когда начнутся морозы, чтобы этой воды не было. А если она и останется, а она останется. Для этого и нужна утеплённая отмостка. Чтобы вода не смогла замерзнуть в грунте и повредить ваш фундамент при расширении этой самой воды превращающейся в лёд.:)]:)]
    Между торфом и щебенкой - геополотно. Чтобы щебень не заилился.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Хотим попробовать уложить в качестве ГИ синюю плёнку для бассейнов- осталась от работ с фундаментом, её не надо снимать на зиму, лежит со льдом в бассейне.
    В земле думаю дольше будет т.к. нет ультрафиолета главного врага пилитилена.
    Вместо песка используйте гранитный отсев- трамбуется до монолитного состояния (теннисные корты знаете чем раньше посыпали), щебень думаю излишен раз будет ГИ и дренаж.
  13. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Дренаж можно сделать без щебня?.:)]:)]:)]
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    поддержу, щебень рулит, а гранитный отсев для этого почти тоже что и песок .
    можно использовать плёнку для прудов.
    пирог сверху вниз
    геополотно
    щебень
    гидроизоляция
    эппс 100мм
    щебень
    геополотно
    для ваших условий
    моё имхо
  15. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Мне вот кажется (перекрестился) если стока торфу, надо было сваи забивать, а уж потом плиту лить.:)]:)]:)]:)]
    ты ничего не перепутал в пироге?
