Пруд на 10 соток - 1000 кв. м
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 29.06.10.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да, почему то нет жуков плавунцов в пруду, есть водомерки, но немного, кто плавунцов съедает не знаю, под подозрением окуни и крупные карпы.
  2. всг
    всг
    вечный пионер
    всг
    вечный пионер
    Москва Солнцево-Переделкино
    Я тоже пока не знаю этой проблемы...Вот интересная тема у меня.посмотрите..https://sega1949.mirtesen.ru/
  3. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Отлично. С ними надо не бороться, их надо использовать. Проблема превратилась в благо. Пусть теперь летят со всей округи и размножаются. Легко вылавливаются на пищевую добавку рыбе.
  4. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Что жук, что его личинка - хищники, они прекрасно уничтожают малька рыбы. Поэтому так, где растет малек, его стараются не дпускать.
    А так, если делать типа каши или теста и потом гранулами кормить, то вполне можно его молоть и добавлять, отличная белковая добавка.
    Вот только надо как-то сдлетаь так, чтобы малек рыб не лез в ловушки, так как когда будешь млькак выбирать, будешь нарушать его слизистую чешуи и много отпущеного малька будет гибнуть. Если конечно верховка или другая сорная рыба, то ее тоже можно добавлять в тертом виде в кашу/тесто, что тоже благоприятно скажется на росте того же карпа.
  5. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Я придумал ловушку для всякой нечисти, из которой малек уйдет (если вообще в нее попадет). Ловить жуков, опасных для рыб - это полезно. Превращать их в корм - как бы баловство из-за небольшой массы. Привлекает то, что это не требует ни труда ни времени - пришел, легко вытащил ловушку, высыпал как корм в воду (они же уже задохнулись) и опустил ловушку в воду (можно на другое место).
    Схему ловушки в праздники выложу на осуждение :)
    Теперь надо, чтобы бы вредных и опасных жуков было побольше в водоеме.
  6. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Порылся в фото архиве и нашел фото с общими видами на прудик, решил еще что слишком много деревьев вокруг, надо проредить.
    Зимой это я, микро окуньков таскаю :)
  7. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Москва Вешняки, дача в Воскресенском районе
    У тебя ещё ничего...
  8. Рафаил
    Рафаил
    Рафаил
    Гость
    Такому "прудику" можно только по-белому завидовать!
    А что это за приспособление на столбике?
  9. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Проектировщик вентиляции и кондиционирования
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    тоже мечтаю о прудике. Подвернулось купить участок недорого. Подскажите сколько примерно стоит вырыть подобный пруд? и какой минимальный размер пруда необходим чтобы запустить в него карпов и карасей? и какой глубины?
  10. palych1961
    palych1961
    palych1961
    Про участок расскажи :faq:
  11. Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Беспечный ангел
    Ижевск.
    К сожалению участок видел только этой зимой. Вот посмотрел на вас и тоже загорелся идеей. Но пока сидел понял что у меня есть проблема - водопровода то нету на участке и поблизости. Скважину слишком затратно. Какие есть варианты решения проблемы? как смогу выбраться на участок - сделаю фотки
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Так же не знаем, какого размера участок, низина\высотка, какой грунт и так далее. Может, у вас просто вырыл и будет вода постоянно, не надо будет не гидроизоляциии. не водопровода :)
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Да это полочки с защитой от дождя для мыла и баночек в которых можно червей накопать :)
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Класс! Уже все для рыбалки приготовлено! :super:
    У меня так, к примеру, резинки затянуты всегда, только остается заплыть на лодке на островок (там это все хозяйство), вытянуть резинку, наживить червя и можно рыбачить :)
  15. igorkim
    igorkim
    igorkim
    Ванино
    Здравствуйте.Вот,решился присоединиться к Вам...У меня к Вам такой вопрос,у моих родителей,в Адыгее(недавно перебрались),есть участок около 20 соток.Постройки,небольшой огородик.Земля сплошная глина.Соседи,чтобы хоть что-нибудь росло в огороде,завозили тоннами грунт,т.е.поднимали до полуметра.Думаю,соток 8-10 "пустить" под прудик...Подскажите , как проверить будет там держаться вода или нет?Осенью и весной вода от осадков просто заливает "огород" и стоит,и воду сбросить некуда,а летом земля вся растрескивается...Не низина..Можете что-нибудь подсказать..
