Пруд на 10 соток - 1000 кв. м
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем xpp, 29.06.10.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Не в моём пруду, нет молоди карася по факту.
  2. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Как и у многих сталкиваюсь с проблемой размыва берегов, на растения не надеюсь, применял шифер через пару лет ломает, бросовые двери межкомнотные и входные эти держат дольше, особенно те которые старинные из брусков составлены. Но лучше всего держит железо 2-3 мм применяю, не оцинкованное. Планируемый срок службы около 10 лет. Приобрёл сейчас металлический шифер толщиной 1,5мм, думаю еще покрыть чем нибуть варианты: битум растворённый в бензине, маслянная краска, нитрокраска. У кого есть практические оценки, что дольше выдержит под водой и на разделе сред?
  3. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Бутовый камень. взял камаз навеской от 5 до 30 кг и выкладывай кирпичики сколько влезет...
    хватило на 6х4 фундамент теплицы, прудик 60м2 стенку высотой 60 см и две террасы на горке R4 и R2 высотой 50 см и горку у пруда обложил самыми крупными. для пруда каменный берег - это рай для живности, спасение для мальков и плацдарм для растений. выкладывал под 75 градусов. Железо и двери - это как свалка получается :)
  4. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @michman 7xx, Их надо всё равно на уклон укладывать, а мне надо 50 см обрывистого берега, сразу у берега глубина от 20 см до 50. Купался нынче наткнулся на дне ногой на кирпич, камни в воде у меня редкость, потому не ожидал, больно было!
  5. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Зарастает травой и не видно. Пока железо наиболее опитимальный для меня выход.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  7. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Тоже хотелось бы см. 50-70 вертикалки (как уровень гуляет). Обратил внимание в рыболовных фильмах на СтримТВ, заграницей берега укреплены примерно так: вбиты колья а за ними доски или плетения из прутьев, трава нависает и цвет "старой" древесины смотрится неплохо. Вот насколько в наших условиях хвати трудно сказать, особенно лед. Хотя дерево "гибкое" может и пройдет.
    Камнем тоже думал, из плитняка. Но опять же лед, не фак что ляжет назад как было
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Толщина льда может быть больше означенных 50 - 70 см. Но, даже не зависимо от этого, если будет "гулять" уровень воды в пруду, (а он обычно за зиму, в дачных прудах "садится") лед выдернет любой шпунт весной при резком поднятии уровня в паводок.
  9. michman 7xx
    michman 7xx
    michman 7xx
    Moscow, Russia
    Не понимает природа прямых углов и вертикальных стен. Даже бетонные стены-упоры под углом стоят.
    Я одного соседа предупреждал, чтоб не делал уступ под 90 градусов... сказал. что бетона полно и выдержит... Выдержала природа - стенка уже как пизанская башня... 75 градусов не много места сьест.
    В пруду со смесью под 85% делал, но уклон обязательно нужен.
  10. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
  11. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    @11рыба, Моя проблема актуальна только для дачников, когда мало места, я не весь берег укрепляю и выравниваю, а только где ходить много требуется. А что там на первом фото, выглядит как деревянная конструкция.
  12. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Она и есть, бревна-сваи и доски, похоже как я описывал (даже цвет стал потом "благородней"), только вместо бревен более тонкие "жерди" или бруски и расстояние между ними больше, метра полтора. А доски так же. Да и по деньгам дешевле, если вырвет не так обидно, и доски можно менять сгнившие. А если на границу вода-воздух положить дуб, "гниль" растянется лет на 10.
  13. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Узнавал цену досок лиственницы, 8000р куб у нас, не бюджетно.
  14. orsha2000
    orsha2000
    orsha2000
    Так куба, если 50см высоты и доска 50мм, хватит на 33 метра, а если 40мм - на 50 метров
    Все остальное в разы
  15. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Я купил 50 кв. м железа за 11 т. р. Прокатанно волной высотой 30 мм, толщина минимальная 1,5 мм. Лист 2*1м.
